Ворота в гараж с низко расположенной широкой калиткой
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Добрый34, 25.02.16.
  1. Добрый34
    Добрый34
    Добрый34
    Здравствуйте, я построил дом с пристроенным гаражом 5,8х8,8 (40м2). Размеры проема под ворота: ширина 3,5 метра, высота 3 метра. Нестандартный размер ширины обусловлен тем что я передвигаюсь на инвалидной коляске и при условии что в проеме будет находиться автотранспорт, я смогу проехать сбоку от него с обеих сторон.
    Возник вопрос по конструкции металлических ворот.
    Калитка в воротах будет шириной 1 метр, для удобства заезда как электроколяски так и обычной широкой уличной.
    Подскажите пожалуйста, как правильно расположить в конструкции калитку так чтобы она была максимум внизу, для удобства заезда на инвалидной коляске "высота порожка", но чтобы не жертвовать жесткостью и безопасностью конструкции ворот?
    Как правильно разместить ребра жесткости и элементы усиления в таком случае?
    Буду очень признателен за любые советы.
    п. с. подъемные ворота не рассматриваю из за их дороговизны и высокой тепопотери в случае ультрабюджетных вариантов.
    Безымянный.png IMG_20141016_162549.jpg IMG_20141116_154902.jpg IMG_20141115_124833.jpg
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А для чего такая высота? Видимо для газели или аналогичного транспорта?
    Просто, получаются очень большие и тяжелые ворота.
  3. Добрый34
    Добрый34
    Добрый34
    Да, для газели. Ворота будут тяжелыми, к этому готов, поставлю доводчики или простенькую автоматику для вспомогания открытия закрытия.
    По конструкции, как вписать дверь к полу и грамотно расположить ребра жесткости.
  4. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Добрый34, при таких размерах и массе ворот Вам под калиткой для обеспечения жёсткости потребуется перекладина. Иначе створка будет гулять как веер. Думаю, что Вам, чтобы легче было преодолеть это перекладину и не удариться придется сделать калитку чуть шире. Например, 1,2м. При ширине створки 1,75м минус 1,2м калитка равно 0,55 кусок створки справа от калитки (по Вашему рисунку). Эти 0.55м ни туда - ни сюда. Может быть есть смысл вообще отказаться о калитки?
    Или, как вариант, левую створку сделать двух уровневую. Нижняя часть - для прохода (ВхШ): 1,8м х 1,75м. Верхняя часть (ВхШ): 1,2м х 1,75м. Правда такое решение мне нравиться меньше.
