РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Нам пробурили скважину 130 м, до песчаника, обсадная труба 120 м. Насос после погружения проработал 15 мин и забился, в скважину набился песок. Сейчас бурильщики вставили дополнительно трубу 20 м, на 8 м сделаны продольные прорези, на 12 м местами намотаны сальники из пеньковой бечевки. Насколько долговечна такая конструкция? Не зарастет ли скважина песком.
Можно сделать видоисследование и уже посмотреть что да как там в скважине. А так долговечность это будет только гадание. Судя по описанию изначально не правильно была сделана перфорация, либо из под "башмака" намыло, не посадили колонну и т. п.
Как я понял они не правильно уперли обсадную колонну. Сейчас при промывке скважины вода прозрачная но в ней есть песок. Не зарастет ли вся скважина песком через пару месяцев?
Возможно и такое, вся то нет, но водонос может затянуть. Это только скажется в процессе прокачки, уменьшается ли он или нет. Опять же, что за включения есть в воде.
На данный момент четырехкубовый спирони работает уже 17 часов, вода прибывает быстрее чем он качает. Но в воде песок. Получается что у менямне артезианская скважина а скважина на песок?
Что значит вода прибывает быстрее чем качает? Если вода есть то значит стабильная производительность? Она прибывает через край? Вы написали что скважина на песчаник, кто сказал что скважина такая не может давать более 3-х кубов? Это не значит что арт. скважина, вы же написали какая скважина у Вас. Напишите район где пробурена скважина.
Бурили на известняк он начался со 118 метров. Обсадили 120 метров, но при откачивании воды скважина заполнялась песком и насос заклинивало. Поэтому вставили дополнительно еще 20 метров с намоткой. И теперь при откачивонии воды в ней все равно песок значительно меньше но есть, а его как я понимаю быть не должно. Вот я и беспокоюсь что скважина зарастет песком.
Изначально было вот эта фраза: Нам пробурили скважину 130 м, до песчаника. "Гольного" песка в скважине быть не должно. Напишите где хоть буритесь? Может за р. Ока. так там такое встречается и не один месяц нужен для того чтобы прокачать.
@ashmedayi, здравствуйте, проблема понятна - известняк переслаивается и не только глинами, которые могут мутить годами, но и песками. Норма содержания песка в воде для насоса 150-250 г. на м3 и ему кирдык будет, без ремонта по гарантии (если он ваш). Такую скважину принимать и оплачивать нельзя. Считаю, что вставной фильтр песок не удержит, а действия буровиков направлены "спустить на тормозах". Результат может дать каротаж, фильтр выкинуть и бурить до крепкого известняка, перекрыв колонной труб интервал с рыхлыми отложениями (включениями). Внимательно перечитайте договор в части конструкции скважины, которые при вскрытии водоносного известняка не предполагают оборудования дополнительно фильтровыми колоннами от песков.
Тут еще такой момен. Как я понимаю обсадная труба должна притератся в известняк или бетонироватся. А они этого не сделали и вполне возможно песок идет вдоль обсадной трубы. Вымываемый песок к тому же катанный и у меня нет никакой надежды, что его расклинит.
Буровиков выгнали, уезжая они сбросили в скважину старый бур. Каким образом нам теперь ликвидировать их скважину?
Мдаааааа, странно. Вытащить конечно скорее всего не реально. А ликвидация скважины своими силами вы не сделаете, хотя смотря что Вы закладываете в данный вопрос. Есть тампонаж скважин, но это стоит не дешево.
Не факт что он дойдет до забоя. Вы его будете лить сверху, а его нужно закачивать чтобы по всему стволу было, как то так. И еще, если по правилам, там применим не обычный цемент.
