1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
Гостевой домик 6х6 на асбестоцементных сваях с расширением по своему - Липецк
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем elec004, 24.02.16.
  1. elec004
    elec004
    elec004
    Липецк
    :(К сожалению ничего. Работаю по выходным. Надеюсь через неделю сдам объект и поступлю к своему.
    Столбы к низу крепил в косую сначала гвоздями, а потом в конце купил оцинкованные на 180мм и прошелся с зенковкой. Закрепил ими также стропила которые над крыльцом без балок перекрытия
  2. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Отличная тема, земляк! :hndshk:
  3. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
  4. elec004
    elec004
    elec004
    Липецк
    DSC_0339.jpg Калибр 1300Вт с булавой на 2м. Сейчас делаю забор. Без вибратора теперь ни как
  5. elec004
    elec004
    elec004
    Липецк
    Делаю что-то на своем участке с удовольствием, жаль не хватает времени насладится этим в полной мере.
    Вот выкроил немного времени. Непонятно когда смогу осилить строительство настоящего дома и новая экономическая обстановка вносить серьезные коррективы. Следовательно, не будем заливать фундамент и потом смотреть как он из в года в год разваливается, а посадимка лучше деревья, кустарники, виноград. Будем смотреть и радоваться как они растут и кушать разные плоды. И немного газона.
  6. elec004
    elec004
    elec004
    Липецк
    Для этого надо: сделать забор (или хотя бы столбы), т. к. техника потом не подъедет, заложить трубу в будущую беседку (для воды для электричества), немного подровнять существующую глину и окончательно спланировать часть участка черной землей, но так что бы остался уклон и вода нигде не застаивалась.
    Есть проблемка. Угол участка за туалетом имеет возвышение относительно соседа 0,8м. Вот тут я призадумался. Бетон, габионы, шины, шпалы. Все как-то заморочено, сложно, дорого.
    Начнем со столбов под забор. Попросил с начало пробурить угловые столбы, чтобы просто натянуть леску между ними и разметить остальные и не городить колышки. Оказалось, очень правильное и удобное решение.
  7. elec004
    elec004
    elec004
    Липецк
    По домику и туалету много недоделок, мелких и крупных. В выходной дверь на туалет. Жена увидела и сказала: «А где сердечко…» 2016-08-04 009.jpg 2016-08-04 014.jpg 2016-08-04 010.jpg 2016-08-04 011.jpg
  8. elec004
    elec004
    elec004
    Липецк
    В другой выходной водосток – Дёке уже не тянем, ставим Murol. Конечно, не такой жесткий и блестящий, но встал нормально. На заводские кронштейны без всяких подкладушек.
  9. elec004
    elec004
    elec004
    Липецк
    Немного обустраиваю быт в гостевом домике. Можно с комфортом оставаться с ночевкой, только в туалет надо бегать на улицу. На ночь лучше не пить.
  10. elec004
    elec004
    elec004
    Липецк
    Сделал простые стеллажи на колесах. Просто заказал распил фанеры в магазине, купил шпильки и гайки с шайбами, получились такие туры на колесах высотой 1,9м чтобы в проем проехать. Т. к. эта комната не доделана, то думаю на колесах будет удобно. Можно на крыльцо выкатить, не разбирая барахлишко и продолжить отделку. 2016-08-04 005.jpg 2016-08-04 004.jpg 2016-08-04 007.jpg
  11. elec004
    elec004
    elec004
    Липецк
    Никто не ожидал, что столбы будут АЦ. Это вызвало много вопросов со стороны. 2016-08-04 003.jpg
  12. elec004
    elec004
    elec004
    Липецк
    Бурю на 1,5м (ну не сам), а лишние верхушки буду обрезать. Бур 350мм, рубашка из рубероида отделяет грунт от раствора, раствор песка, цемента, воды, пластификатора, столб внутри пустой. Между краями столбов старался делать 2,5м, но пока не знаю, что будет. Хотел рабицу + дикий виноград, но вычитал, что поросль от него захватит весь участок, вот и задумался.
  13. elec004
    elec004
    elec004
    Липецк
    Леску 1,2мм на длину 43м натянул со всей силы, но закрались сомнения. И подумал: приеду я лучше вечером с лазерным уровнем. Оказалось, что как не натягивай, леска прогибается минимум на 15 см. Разметил по уровню. Муфта от канализации к сотым АЦ не подходит, поэтому купил папку пластиковую и резинки для разметки труб по кругу. Режутся легко, держа в одной руке маленькую болгарку. Другой держусь за трубу чтобы не упасть с козла, главное не за верхнею часть
    А если в трубы попадет вода и зимой замерзнет, то что? Все капец. В интернете нашел специальные заглушки для АЦ труб, но они вогнутые и в них самих может скапливаться вода. Попались заглушки для стальных труб на 98мм, взял кусок трубы съездил в магаз – подошла отлично, вставляется с небольшим натягом.
  14. elec004
    elec004
    elec004
    Липецк
    Как-то неожиданно пришла идея по укреплению склона. Откопать угол вдоль границы участка на ширину 1м, установил вдоль забора сетку и накидал в эту траншею крупных и средних камней (не без помощи погрузчика), потом эту сетку завернуть, натянуть и обварить арматурой. Для усиления залил два коротких столба с арматурой без АЦ трубы по краю и один для анкеровки со смещением внутрь на 2 метра. Расчет на то что это все утрамбуется, прорастет корешками и только потом сгниет сетка. Не раньше.
    2016-08-13 004.jpg 2016-09-08 10-49-42.JPG 2016-09-08 11-06-13.JPG 2016-09-08 12-46-04.JPG 2016-09-08 12-46-08.JPG 2016-09-08 12-46-13.JPG 2016-09-08 12-46-19.JPG 2016-09-08 11-06-23.JPG
  15. elec004
    elec004
    elec004
    Липецк
    Все готово для планировки грунта. Думаю, здесь любой тракторист не подойдет – нужен с опытом. Тот, который сдвигал верхний слой грунта в кучу уехал в командировку. Придется ехать на биржу и выбирать. Трактора на бирже: хочешь желтый, хочешь белый. Водители все с опытом, всё умеют, цены все одинаковые 1500 час и дорога как работа, торг неуместен. Договорился с самым разговорчивым на беленьком. На вопрос: «А что делать?», я отвечал: «Да планировочку немного и траншею прокопать под трубу, работы, возможно, на весь день». - «Поехали».
