1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
Гостевой домик 6х6 на асбестоцементных сваях с расширением по своему - Липецк
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем elec004, 24.02.16.
  1. elec004
    elec004
    elec004
    Липецк
    Кровлю в последний момент решил сделать с вент зазором в 50 мм: а вдруг из-за темной крыши летом там будет не продохнуть от жары. Пришлось запариться и отступить от проекта. Уверен не зря. Вроде толщина пирога увеличилась не много (50мм), но при таком угле высота в коньке увеличилась значительно. Строение получилось очень фундаментальным. Все довольны.
    2015-09-26 002.JPG DSC_0297.jpg DSC_0298.jpg DSC_0296.jpg 2015-10-01 031-2.jpg 2015-10-01 029-2.jpg 2015-10-02 002-2.jpg
    Возможно, угол островат для сбора космической энергии, да и не пирамида это вовсе, но будем пробовать и следить за своим состоянием.
  2. elec004
    elec004
    elec004
    Липецк
    Отпросился с работы на месяц, а сам целых 1,5 месяца отсутствовал. Закругляемся, все остальное по выходным.
    2015-09-24 001.JPG Да немного не хватило, но это скорее всего из-за отступлений от проекта. Заехал по пути на торговую площадку с деревячками, оплатил. Грузчики были заняты, грузили Камаз, я спросил где стопка с 25х150 – в ответ молчание. Нашел сам. Начал выбирать. Верхние от солнца жутко покоробило, ниже третьего плесневые и фиг выдернешь. В это время освободился грузчик и брызгая слюной уважительно мне сообщил: если полезешь ниже второго ряда, то получишь …..лей и будешь перекладывать стопку заново. Я не унывал, добрав досочек до оплаченного количества, и потихоньку отправился на свою стройку, раздражая других водителей, большая часть пути со сплошной разметкой. Видел одного автолюбителя, так тот сделал упор заднего свеса досок в фаркоп, а передний связал с буксировочным крюком, чтобы не было раскачки. Сам так хотел, но так и не попробовал.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @elec004, а у Санька на лесопилке сильно дороже? Он бесплатно привозит манипулятором.
  4. elec004
    elec004
    elec004
    Липецк
    Побочной целью при строительстве домика - прочувствовать технологию строительства на сваях, тонкости, учесть ошибки, а также "заценить" распил пилорам. Все это применить при строительстве основного дома.
    У Сан Саныча цена не выше, на доставке можно тоже сэкономить. Но качество распила не понравилось, но там не один станок и видно что некоторые виды досок нормально распилены, а некоторые, например, 30-ая доска просто ..па, много плесневых (собирали не спеша). Может не в то время обратился, но все равно хотел купить еще где-нибудь. Напротив Аршина открытая площадка - размеры сильно гуляют, много плесневых. Напротив Интергрупп "Зеленый лес" - распил больше всего понравился, некоторые попадаются с дисковой пилорамы, но тоже нижние ряды обновляются редко и все серые. В самом Интергрупп была площадка, там вообще отстой (покупал на подкладушки для складирования), но плесневых не было.
    В общем для себя сделал выводы: пиломатериал лучше под заказ, договариваться на кратчайшие сроки, чтобы не лежал на лесопилке, т. к. они нормально не хотят складировать и плесень появляется быстро, заказывать зимой-весной (не в сезон), объявлений полно, берутся за любой объем, выслушивают пожелания. В сезон объявлений меньше, берутся от 10 кубов, ну и цена подрастает. Покупать обязательно заранее и хорошо складировать, важные виды досок, например, стропила, можно прихватить гвоздями, чтобы не покоробило при сушке, особенно если они лежат в верхних рядах без нагрузки.
  5. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    Прошу прощения...а гальюном пользоваться в присядку что ли ? Если да, то зачем было с вентзазором морочится ? На корточках и в прохладе долго не просидишь...
  6. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Ну это как смотреть. Я орлом сижу.
  7. Blag28
    Blag28
    Blag28
    Спасибо вам за тему и фотографии процесса. Слежу с любопытством. Очень познавательно. Хотел уточнить пропорции бетона для свай, порядок их заклакдки в бетономешалку и какую бетономешалку стоит приобрести для такого же строительства. (объем/литры)
  8. elec004
    elec004
    elec004
    Липецк
    Что на корточках, что на стульчаке долго не надо - не тот состав ароматических веществ в вдыхаемом воздухе.
    Приходилось бывать в кирпичном и с плоской металлической кровлей, окно открыто все равно ужас - дышать не чем, за 30 сек п'отом весь изойдешь плюс запашок. А у меня на южной стороне:no:.
  9. elec004
    elec004
    elec004
    Липецк
    Конкретно для такого строительства можно обойтись и без мешалки, объем заливки, примерно, 800 литров. Но с мешалкой поинтересней. У меня Бетоносмеситель ZITREK B 1510 FK 024-1002, купил благодаря рекомендациям на форуме. Замесил этой мешалкой всего 7-8 куб. м. Доволен, рекомендую. Объем, то что надо. Покупал, ориентируясь не на это строительство, а на будущее и для работы пригодится и пригодилась уже. Пропорции были такие: 3 ведра отсева (фракция 0-5) гранитного, 1 ведро песка, 1 ведро цемента 500, пластификатор (согласно инструкции, 20мл помнится), вода на глазок (отсев был сырой), минимум!, раствор не скользит по барабану, а подымается в верхнюю точку и падает. Из-за 800 литров не стал заказывать машину песка и машину щебня, т. к. предвидится планировка участка и все это не сохранить. Один прицеп песка дал брат, а 3 прицепа отсева купил на работе (делали теплые полы и заливали стяжку).
    Делал образцы с разными пропорциями в литровых ведерках, заматывал пленкой и ставил в духовку на 90-100 градусов. Ковырял, долбил, пилил. Выяснил пропорции, а также: мытье отсева крайне важно, чем меньше воды тем прочнее, но без вибратора никак.
    Закладывал так: 2 ведра отсева, 1 цемента, вода с пластификатором, промешиваем, потом 1 отсева и 1 песка, промешиваем. Как-то так. Прочность бетона, при подрезке свай, порадовала.
  10. elec004
    elec004
    elec004
    Липецк
    Упомяну о главном герое. Молоток удобный. Гвоздодер в процессе работы подрезал на скос и заточил. Надо было сделать сразу. Удобно подтягивать доски и залазить на крышу - воткнул в доску и подтянулся.
    Во время монтажа крыши разболтался, пришлось срочно по колхозному починить. 2016-03-09 18-10-41.JPG
  11. elec004
    elec004
    elec004
    Липецк
    Довольно-таки давно узнал о такой вещи, как GSM розетка с функцией термостатирования, но зачем она мне... А тут вот появилось строение типа дачи. Заранее отправлю смс, приеду, а там тепло. Начал изучать этот вопрос и доизучался до BM8039D Интеллектуальное управляющее и охранное устройство - GSM модуль на DIN-рейку плюс модуль расширения BM8069D. Управление силовыми цепями реализовал с помощью автомобильных реле. Производитель говорит, что только для 12в, но на себе решил поэкспериментировать, двойной запас по току, тем более экономия неплохая. Ну раз такое серьезное устройство, то куплю еще 4 м кабеля саморегулирующего на 100Вт, чтобы каждый раз не лазить в колодец и не сливать воду с трубы в мороз.
    DSC_0447.jpg С смесителя вода сливается, а остальное с подогревом 2016-03-09 18-24-40.JPG
  12. Борзой
    Борзой
    Борзой
    Здравствуйте! можно поподробней про модули или ткните где поизучать!
  13. elec004
    elec004
    elec004
    Липецк
    Не понял. Про какие модули?
  14. Борзой
    Борзой
    Борзой
    GSM
  15. elec004
    elec004
    elec004
    Липецк
    QUOTE="Борзой, post: 15407047, member: 955854"]GSM[/QUOTE]
    Информации маловато, есть на этом форуме небольшое обсуждение. Если интересуют возможности, то можно на офсайте скачать инструкцию и там же есть форум и тема по этому устройству.
    Конкретно у меня это устройство управляет 2-мя обогревателями по одному в каждой комнате, теплыми полами, свет на столбе, прожектор на домике, и обогрев трубы, который управляется по двум датчикам температуры, т. к. неизвестно где раньше замерзнет в домике или под домиком. Также подключены датчик температуры улицы. Можно запросить по СМС любой отчет по температурам и состоянию оборудования (вкл/откл/какую температуру поддерживает обогреватель). Есть программа для Андройд - "Логика дома". Там забиваются шаблоны и потом жмешь на кнопочки и включаешь/отключаешь, задаешь температуру, просматриваешь состояние, но это все посредством обмена СМС. Есть возможность подключения разных датчиков проникновения, дыма. Можно подключить считыватель эл ключей. Возможности просто огромные, особенно если вникнуть в алгоритм работы. Настраивается через компьютер. Ноутбука у меня нет, и что бы не возить компьютер я создаю файл настроек дома. Спрашиваю ноут у брата и еду просто записываю в память контроллера.
    Например: с утра, если планируем съездить, отправляю СМС на включение обогревателей с температурой +23-+24С, по достижении 20-ти градусов приходит СМС "В домике тепло". Типа можно выезжать. По возвращению домой запрошу отчет и если что включено, отключу по СМС
    Из недостатков: мало выходов - с модулем расширения получается 6, у меня все заняты, а я еще планирую вентиляцию; нет часов реального времени, но можно решить установкой каким-нибудь доп. модулем, мне пока не надо; заявлена работа от -20 до +40 - у меня зависает при -18, а так проблем не замечено.
    А на новый год вместо прожектора подключил гирлянды, подъезжаешь, о там уже все мигает разноцветными огнями.
    DSC_0451.jpg [
    Покупал в Чип и Дип. Было значительно дешевле и доставка через сеть Евросеть 180руб.
