1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Деревянные кровельные конструкции заводского изготовления на мзп
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем ass29, 24.02.16.
  1. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Нет. Верхний пояс для кровли. А нижний для потолка и перекрытия.
    Верхний пояс - на нем лежит кровельное покрытие, может быть плоским или под углом.
    Нижний пояс всегда плоский, кроме ножниц.
    Вы путаете пояса с гранями.
  2. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Да, если у вас мансардный этаж то можно сделать пол в мансарде, но вопрос- какой уровень деформации у нижнего пояса если он из доски 140мм? думаю большой и бетонная стяжка просто посыпится. Конечно все нужно считать и делать соответствующий конструктив.
  3. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Так я про это и спрашивал, если можно, то дело в сечении пояса и шаге ферм.
    Но может быть такой пол будет оказывать негативное влияние на ферму целиком.
    Обычно ферма считается на нагрузку сверху, а не на нижний пояс.
    Вот и хотел поинтересоваться у производителя можно ли так сделать ферму с учетом такого конструктива пола? Или имеет смысл, в данном случае, делать ферму без нижнего пояса с опорой только на внешние стены?
  4. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    При расчете у производителя ферм в программе расчета есть такое понятие как "атик" ферма (т.е. мансардная) где закладываются все нагрузки на ферму в том числе и на нижний пояс (пол мансарды). Туда же (в нагрузки при расчете) закладывается и вес вашей стяжки на пол, ферма считается, потом изготавливается.
  5. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    да может, но необходимо внести в расчет нагрузку с учетом заливки, хотя особой надобности не вижу в заливке, теплый пол можно проложить в гипроке (как фины, заливка не держит дом, а три слоя последнего стягивают от ветровых нагрузок)
  6. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Гипрок, я так понимаю, это гипсокартон?
    Стяжка от ударных шумов лучше. Да и стяжка предполагается на жесткое основание типа ОСБ.
    Это в гипсокартоне прорезаны пазы под трубы?
  7. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    А на сколько частей можно делить такие фермы для перевозки, если они имею большой пролет и высоту? Например 12 м пролет, при 45 град наклон.
  8. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    Конечно может, в чем вопрос... и да, даже из 140, вопрос только в желании загорячиться и некислом бюджете. Делается предельно просто, ферма делается двусостовная, на нижний пояс идет прямопояная ферма, кторая выполняет роль несущей конструкции основания, а верхняя,- по типу ножничной или "ласточковой". Такой тип дает максимум подкровельного пространства, но более чем в 2 раза увеличит итоговую стоимость. Ну и еще есть вариант рассчитать мансардные фермы, но они дают меньший "простор", и по затратам не на много дешевле...
  9. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    да
    берите габарит перевозки фуры, пролет 12 метров влезет, высоту резать, на фото видно, что треугольники сверху добиты
  10. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    А если фура некатит? На более мелкие части реально разобрать, допустим по 4 м?
  11. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    если пролет без опор то нет нельзя
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  13. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Да ну, ладно. Резать можно все и по 4м и по 1м. Вопрос будет стоять только один - как потом это собрать на объекте, ведь качество сборки на заводе и на объекте не одно и тоже даже если использовать передвежные пресса. Но думаю 2-е металлических пластины толщиной 3-8мм и болты М8-М12 соединят нижний пояс (перекрытие пола) и не в месте опоры без деформации, ну а верхний пояс соединяется с помощью FSP пластин у MiTek. Другое дело - чем мельче режешь - тем больше "железа" тебе нужно для соединения, может дешевле все-же фура?
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    А возможно например изготовление ферм секциями с дальнейшим построечным креплением пластинами?
    Или как вариант расчет ферм, распиловка на станке готовых "в размер" заготовок и сборка их на пластины с дырочками?
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Спасибо. Очень ценный опыт. Рассматривал этот вариант для дома во Ржеве. На сайте Митек во Ржеве есть партнер. Вы у него заказывали? Судя по вашим комментариям в альбоме, качеством некоторых изделий вы остались не довольны?
