1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Деревянные кровельные конструкции заводского изготовления на мзп
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем ass29, 24.02.16.
  1. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Колись... как? почему?
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Как-краном, конечно:)
    Почему половинками? Место для целой на участке не было. :)
    Через дом покажу-там одноэтажка с твоими фермами. А на днях стартуем дом, фермы для которого ты делать отказался:)
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А ведь можно было намного проще :)
  4. tillsmirnoff
    tillsmirnoff
    tillsmirnoff
    По этой технологии только кровлю делают? Может также на заводе могут и стены каркасника сделать? Так сказать весь каркас дома.
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Есть и такое. ВОт только мучают сомнения по экономической целесообразности
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @ass29, очень интересное дело делаете. :super: Хочу попробовать в следующем году взять готовые фермы. Но у меня есть некоторые вопросы. Подскажите, если кровля сложная, ну например вальма или с эндовами - края стропил с производства приходят сразу запиленные в нужный угол или это делается по месту? Про просмотре фотографий возникли вопросы:
    Этот пост. Фото №2 На картинке подписал не понятные мне узлы. Не видно запилов у стропил, поэтому не совсем понятно, как крепится в итоге.
    Этот пост. Фото № 5. По фото кажется, что запилы вообще в другую сторону. :faq: И при этом они уже пробиты гвоздями, вроде бы... Так и должно быть? Выделил на фото.
  7. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Все очень просто.
    В фото2 - при проектировании в программе можно "запилить" под любым углом, но вот на производстве не на всех заводах (да я думаю что на всех в СНГ) есть пила, которая пилит такой угол на доске. Поэтому никто не заморачивается (я тоже) и пилят обычный прямой - это не влияет на прочносные характеристики, но создает неудобство при монтаже (если применяются мет. креп. эл.-малая база для крепления).
    В фото5 - это ракурс такой, или у кого-то не отстроена пила на производстве под 90гр, или болтается, я так обычный прямой рез.
    На некоторых фирмах в чехии вообще рекомендуется такие фермы запиливать по месту, т. к. сложно на предприятии угадать допуски, смещения, да и "блаж" строителей, поэтому в этих фермах делают запас по верхнему и нижнему поясу для того, чтобы у строителей был маневр для установки, т. к. им (мантажникам) необходимо при установке "ловить" не только плоскость ската, но еще и линию свеса (или консоли) и при этом учитывать межцентровое расстояние между фермами.
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Как-то все печально прозвучало... Откровенно говоря, я думал, что приходит готовый конструктор "Лего" и ты только четко по схеме собираешь и сколачиваешь... Оказывается все равно допиливать и подгонять по месту надо... :(
    На фото, кстати, с подгонкой и запилом похоже вообще не заморачивались, приколочено как есть...
    Что касается прочностных характеристик, я не специалист, но почему-то мне кажется, что площадь опоры конца стропилины на диагональную ногу важна. Иначе, получается, что конец просто "висит" на гвоздях... Могу ошибаться... :hndshk:
  9. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Да, это имело бы значение, если бы это было обычное висячее стропило, тогда и к вертикальной нагрузке были бы вопросы в этом узле. А здесь стропильная ферма висит на другой стропильной ферме и верхний пояс опирается на другие фермы с небольшим растоянием. Единственное что нужно было сделать, это пробить поверху монтажной лентой и загнуть оную на ферму к которой крепится. Это нужно чтобы фермы не расходились, т. к гврзди в этом случае работают на выдергивание.
  10. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    Добрый день, тут все очень просто.
    Все что приходит к вальме, оно имеет опору вот на картинке, к вальме эти боковинки пристегиваются гвоздями 4 -5 штук. Гвоздь держит вертикально 70 кг, то есть 300кг в месте стыковки, там их нет по определению.
    Далее по запилу, все это делается легко, НО! (на фото эти фермы ставились на готовые каменные дома) есть большая проблема, как правило армопояс не бьется с заявленными размерами, из опыта ни по диагоналям, ни по высотам опорных стен, ни по горизонту. Прога считает и отдает на распил идеальный вариант, а когда это сажаешь конструкцию по месту, вот тут и начинается веселуха. :nono::)]...Заказчик хочет и свесы одинаковые от стены и чтобы билось, а когда на крыше по 6 -7 вальм и ендов, приходится пилить. Хотя перед заказом все говорят-да у меня все в ноль, (нам уже вы пору открывать музей из фото "в ноль")...вывод подгонка, смысл запила под углом стыковки?
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Теперь понял, спасибо. :hndshk:
  12. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    Добрый день!
    Нижний пояс ферм может быть основанием для пола мансарды, допусти если делать стяжку?
    С уважением.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это как? :ogo::faq: Если снизу, то это потолок?
  14. Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Денис_Кудрявцев
    Электросталь, МО
    А сверху пол. То что потолком может быть я знаю.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Тогда верхний пояс ферм наверное? :faq: Верхний пояс для пола, нижний пояс для потолка ...:nono:
