1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Деревянные кровельные конструкции заводского изготовления на мзп
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем ass29, 24.02.16.
  1. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    В любой возможен... тут надо смотреть какой пролет, какие где опоры. ... у фермы в любом случае будет решетка из диагоналей, чтоб она работала под нагрузкой, а у мансардной фермы еще добавится нагрузка на нижний пояс от людей и мебели.(150-200 кг +) На примере выше видно что помещение не получится от стены до стены (некоторые хоть ты тресни так представляют) ну тут именно в таком виде как на примере выше.
  2. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    На примере который выше 6 м пролет без проблем все что больше 6 метров уже нужно смотреть, либо должна быть доп опора промежуточная. А от промежуточной опоры -реакция вверх под нагрузкой - в общем нужно рассчитывать.
  3. uladzimirus
    uladzimirus
    uladzimirus
    Дом одноэтажный 12х8, крыша двускатная, холодный чердак.
    Вначале планировал использовать фермы, предложили поставить 2 столба и крышу сделать как у всех. Мотивируя, что шаг ферм 1 метр плох для утеплителя, будет много подрезки и т. п.
    Задувка эковаты затруднена тем, что будут фронтоны. Исходя из расчета митек пролёт перекрывается доской 45х95. И мнение строителей в том, что вес утеплителя большой и ферма не выдержит.
    Так как утеплить крышу?
  4. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Выдержит. По утеплителю - купите формфактора 1000х500 мм, а не 1200х600, например, изорок
  5. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    И поменяйте строителей на крышу, эти уже нацелились, что состригут бабла за «сложную» стропилку, а вы им фермы суете)
  6. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Кровля двускатка, угол 26 градусов. Коробка дома с внешними размерами 10.8ширина * длина 11.8м. + Свесы 95 см. Толщина Утепления чердачного перекрытия будет 35-40см. Материал покрытия шифер. Опирания ферм по краям и в средней части (смещено от центра на 0,6м).
    Для сравнения стоимости можете примерно сказать во сколько обходятся фермы на такую крышу?
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @imya6, сосед недавно заказал фермы под дом квадрат 10*10, холодный чердак, дополнительное опирание в центре, покрытие МЧП. 93 тысячи.
  8. Leon911
    Leon911
    Leon911
    @ass29
    Добрый день.
    Прочитал всю тему. Несколько раз упоминалось про утепление.
    Можно подробнее как реализуется утепление 300 мм, может есть фото с объектов?
  9. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    На перекрытии или на скатах?
  10. Leon911
    Leon911
    Leon911
    @Alil_Kurbanov,
    Спасибо, что уточнили, на перекрытиях. Холодный чердак.
  11. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Укладываете прочную пленку под перекрытием, под ней обрешётку с шагом 40см и сверху кладёте утеплитель (эковата, минвата).
    Чтобы можно было передвигаться по чердаку, то на основание ферм (перекрытие) ребром прибираете ещё куски досок шириной 15 или 20 см, и вот на эти наросты на перекрытии кладёте сверху доски, чтобы можно было ходить по чердаку
  12. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Точно сказано. С шагом 40 см. Если позволяют финансы, то можно пол сделать.
  13. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    В начале прошлой зимы, Заказчик "психанул" - залил перекрытие и попросил сделать комплект конструкций. :close: видимо никак не искоренить такие подходы к затратам в строительстве. Кстати это не одинокий пример такого монтажа. Льют плиту, тратят бюджет и ставят фермы. Вопрос - "...так спать что ли спокойнее, когда бетон над головой?" ... :son::ogo: ... даже знаю, что во внутренней отделке там натяжные потолки ;):flag:
  14. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    А автозамеры :aga:
    Лажа эти мзл, только что с краном даже однорукие и хромые монтировать могут. Сейчас темка у вас подустаканится - начнут заводы запасы прочности с толщинами снижать до предела и получатся такие скворечники с коньком на 7-ми метровой высоте от перекрытия чердака 20181018_170852.jpg
  15. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Где вы это берете? Какие толщины снижать. При чем тут вообще толщИны:no: ... Если конечно заказчику очень хочется конек на 7метрах, и именно так он воспринимает архитектуру своего дома и формы крыши, то это больше к заказчику апеллируйте. Мы не привязаны к высоте конька для выполнения условий надежности расчета по всем 60ти сочетаниям нагрузок - снег, ветер, покрытие, нагрузки на нижний пояс, монтажники, снег съехал с одной стороны, L1/300 прогиб, коэффициент запаса прочности 1.45 в каждом узле и элементе отдельно... и еще куча нагрузок не интересных простому заказчику. Высота конька зависит только от наличия полумансардного этажа и желания заказчика иметь определенной высоты потолок внутри него. Если такой задачи не стоит, то высота конька будет зависеть больше от минимального уклона кровли под выбранное финишное покрытие и архитектуры дома.
