Модернизация системы автоматики пеллетного котла Валдай33ВС
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Леньчик1985, 24.02.16.
  1. Леньчик1985
    Леньчик1985
    Леньчик1985
    image.jpg Модернизация системы автоматики пеллетного котла Валдай33ВС и обсуждение одной из 1000 схем обвязки котельной.
    Доброго дня форумчане, спасибо за знания, которые удалось приобрести читая форум. Чувствую по квалификации конечно не дотягиваю, но все-таки решил внести свои пять копеек.
    Дом в подмосковье 260 м. кв., стены пеноблок 300 мм и кирпич 120 мм. Выбрал себе котелок опять же по рекомендации многих Валдай33ВС, а вот дальше пришлось додумывать самому.
    Собрал гидравлическую схему обвязки котла и стал заморачиваться с автоматикой постараюсь описать как это все должно заработать. Всего пять контуров: 3 на отопление, (на каждом этаже установлена гребенка, от гребенки горизонтальная разводка в полах по лучевой схеме к каждому радиатору), 1 контур на теплый пол думаю регулировать вручную трехходовым клапаном (теплый пол только на 1 комнату 10 м2) и самое главное контур на бак косвенного нагрева БКС на подогрев ГВС. Вначале думал все оставить без автоматики, но потом появились хотелки регулировать каждый этаж по отдельности к примеру на случай приезда гостей поднимать температуру, а при пустующем этаже опускать градусов до 10. Дальше больше, один товарищ посоветовал сделать приоритетной работу БКС, т. е при включении насоса ГВС все остальные контура отключаются, так вроде как быстрее водичка греться будет. Теперь поподробнее об автоматике решил остановиться на Российском оборудовании «ОВЕН» долго мучал технарей из этой конторы и Павла из Общемаша (отдельное спасибо) в общем изобрел следующее: (выделено зеленым) на контуре ГВС будет двухканальный контроллер при падении температуры термодатчик на БКС подаст сигнал на контроллер и тот включает насос (красный) на контур ГВС и отключает все остальные 4. Когда насос на ГВС не работает, работают 3 на отопление и 1 на теплый пол. Насосы на отопление работают через контроллеры каждый от своего термодатчика стоят на каждом этаже, контроллер можно выставить на диапазон температур при достижении пороговых значений насос будет включаться или выключаться. Беспокоит только один вопрос не будут-ли насосы каждые пять минут включаться и выключаться в этом случае им долго не прожить. Все это удовольствие по предварительным оценкам обойдется тыщ. 15 руб.
    Сразу скажу был вариант с трехходовыми клапанами и автоматической регулировкой каждого из них и вроде так правильнее, но одна проблема все это тянет совершенно на другие деньги.
    Просьба высказать критические замечания, а еще лучше предложения.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насосы на постоянку, БКН до гидрострелки.
  3. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Тему назвали: " Модернизация автоматики пеллетного котла ..."
    Я уж подумал, что кто то научил котел с пеллетной горелкой изменять температуру по запросу, или менять мощность по потребности (модуляция).
    А здесь опять - насосы; краники.
    Извините, обидеть ни кого не хотел, Увидел название - обрадовался; прочел текст - разочарование!
    Следить за температурой на этаже может програмируемый термостат комнатнй (стоит 1,5т.р).
    Так Ваш котел, в купе с горелкой умеет изменять температуру по запросу бойлера?
