Очистка воды от серы
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Maldavashke, 24.02.16.
  1. Maldavashke
    Maldavashke
    Maldavashke
    Кишинёв
    Стыдно признаться, но химия - наука, обошедшая меня стороной ... Где хотя бы спрашивать про такие вещества ? Был еще в одной конторе по фильтрам предлагали какой то экософт с загрузкой белым веществом из мешка ... Но, боюсь, познаний химии у них не больше, чем у меня (
  2. Maldavashke
    Maldavashke
    Maldavashke
    Кишинёв
    В общем гипохлорит натрия и полиоксихлорид алюминия можно купить в соседней Украине. Не знаю правда, как таможенники на него посмотрят... но думаю решаемо. А сколько мне его надо для счастья?
  3. Maldavashke
    Maldavashke
    Maldavashke
    Кишинёв
    Ну и колбы под обыкновенные фильтра все же ведь надо поставить ? Сейчас в системе только фильтр сеточка на дюйм, но он разве что от камней фильтрует
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Так оно и есть. Коагулянт то ладно. А вот белизна (содержит гипохлорит натрия) то должна в хозмагах продаваться.
  5. Maldavashke
    Maldavashke
    Maldavashke
    Кишинёв
    Именно "Белизна" у нас не продается, но есть разные отбеливатели и другие хлоросодержащие продукты в хозотделах. Я вас правильно понимаю это для дизинфекции колодца ? Если так, то можно рецепт, как её правильно делать ? а то на форуме в разных темах по-разному советуют ...Обьем воды в колодце 5.5 м3 .
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Для начала нужно попробовать обесцветить вашу воду. Несколько капель подобного средства к 1 литру воды.
  7. Maldavashke
    Maldavashke
    Maldavashke
    Кишинёв
    В общем при добавлении белизны (с содерж хрола от 15 до 30 процентов) вода пожелтела. На фото она справа, слева вода без добавок. Добавил около 5 капель на литр
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Посмотрите как быстро осадок выпадет если выпадет.
  9. Maldavashke
    Maldavashke
    Maldavashke
    Кишинёв
    За сутки у хлорированной осадка не наблюдается, у той что без хлорки как будто больше оседает
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У той, которая без хлорки верхняя воды в бутылке не осветвляется?
    Какой бюджет на очистку закладываете?
  11. Maldavashke
    Maldavashke
    Maldavashke
    Кишинёв
    В общем прошло 5 дней. У хлорированной воды выпал осадок в виде рыжих хлопьев. У нехлорированной тоже выпал но значительно меньше в виде желтого налета. По цвету обе воды стали почти одинаковые (хлорированная кажется все же чуть желтее, но там больше осадка рыжего - возможно он немного отражается стенками бутылки).Вода из колодца после 5 дней отстаивания и все равно видно, что желтее магазинной питьевой (на фото слева в большой бутылке) на поверхности воды и хлорированной и нехлорированной плавает еле заметная пленочка в виде тоненьких прозрачных паутинок (3-е фото).
    Бюджет конечно хотелось бы оптимальный, с учетом доступности и не высокой стоимости фильтров при замене .
  12. Maldavashke
    Maldavashke
    Maldavashke
    Кишинёв
    Места для системы фильтрации достаточно - подвал 24 м2. Подвал утеплен, летом в нем прохладно, зимой не ниже +5. пока в нем стоит только гидроаккумулятор на 50 литров и реле давления, проведено освещение, розетки
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Цифру в USD? Мне нужно на что то опираться.
  14. Maldavashke
    Maldavashke
    Maldavashke
    Кишинёв
    Странно ... Есть вода, есть анализ, есть задача - обесцветить и чтоб была пригодна для гигиенических и технических нужд. Если б я мог сам назвать цену системы фильтров, решающей эти задачи, что бы я тут делал ?
  15. Maldavashke
    Maldavashke
    Maldavashke
    Кишинёв
    Скажем поставить три фильтра в ряд механических стоит долларов 60 в материалах, но сомневаюсь, что уйдет полностью желтизна. В инете есть системы по 5-10 к долларов, но неизвестно, будет ли эффект именно в нашем случае, да и не окупится такое, легче водопровод протянуть и платить за воду. Считаю, что всегда надо искать золотую середину в таких случаях
