Очистка воды от серы
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Maldavashke, 24.02.16.
  1. Maldavashke
    Maldavashke
    Maldavashke
    Кишинёв
    Добрый вечер. Необходим совет в выборе методов и системы очистки и фильтров. В моем городе пока не нашел фирму которая бы по хим анализу сделала предложение по системе фильтрации. Как то у нас с этим туго .. Поэтому надеюсь на подсказки спецов с форума
    Колодец пробурен полтора года назад, 15 м в глубину, воды 10 метров, кольца диаметром 90 см, слои грунта при проходе - чернозем - 1 метр, суглинок, переходящий в глину (желтого цвета) - метров 5-6, и все остальное синяя глина. Дебет около куба в час, колодец откачивал на треть несколько раз, а так с него водозабор был небольшой - порядка 100-200 литров в неделю или же вообще нулевой. Сейчас в колодце насос типа водолей на 75 м скважинный вибрационный. Насос находится примерно посередине толщи воды.
    Выкладываю ниже хим анализ. Превышения по сере в 3.9 раза, по амонию в 1.3 раза. Сама вода имеет желтый оттенок, желтые частицы оседают на раковине, в самом колодце на шланге и поверхности колец изнутри тоже желтый налет. Есть немного запах болотный сероводорода.
    Хотелось бы сделать воду более прозрачной хотя бы для хоз бытовых и гигиенических нужд. А если возможно то и для готовки еды после кипячения.
    Ориентировочно потребление воды 500-700 литров в сутки .
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    У Вас не сера превышена, сера водой не смачивается и в ней не растворяется, у Вас превышены сульфаты. Их не убрать никакими фильтрами.
    Аммоний и сероводород можно очень просто и безопасно окислить с помощью озона, он же полностью обесцветит воду. Вы можете купить недорогой бытовой озонатор и им обрабатывать Вашу воду.
    Для того чтобы убрать сульфаты Вам придётся использовать мембрану обратного осмоса, а для того чтобы защитить её от засорения более крупными чем ионы загрязнениями придётся смонтировать последовательно несколько фильтров (грубый, тонкий, ультрафильтрация) и периодически их менять.
  3. mf_
    mf_
    mf_
    @Maldavashke, цветность воды с вероятностью 99% из-за органики - показатель "перманганатная окисляемость", который остутствует в вашем анализе. С такой же вероятностью он у вас превышен. Желательно повторить анализ, включив этот параметр.
  4. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Установка озонирования с ультрафильтрацией, на питье рН надо поднимать, осмос понизит рН на 0.5-1.
  5. Maldavashke
    Maldavashke
    Maldavashke
    Кишинёв
    Спасибо за ответы, буду знать куда копать. Интересует ваше мнение, пытаться ли доводить такую воду до питьевой или же ограничиться очисткой и обесцвечиванием чтоб можно было только мыться и стирать ?
  6. Maldavashke
    Maldavashke
    Maldavashke
    Кишинёв
    Этот анализ один из самых подробных, кторые у нас можно сделать, пока даже не могу найти где микробиологию сделать для полной картины
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Фото воды выложите в прозрачной таре. Можно у вас купить гипохлорит натрия и полиоксихлорид алюминия?
  8. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Заключение понравилось? - "Если профильтровать - можно пить":). Добавил бы - при удачном подходе и бытовой сток "если профильтровать - можно пить."
  9. Maldavashke
    Maldavashke
    Maldavashke
    Кишинёв
    На фото вода, набранная в раковину отстаивалась 3 дня - по поверхности раковины выпал желтый осадок. Второе фото: вода с колодца в маленькой бутылке в сравнении с водопроводной отфильтрованной в большой бутылке
  10. Maldavashke
    Maldavashke
    Maldavashke
    Кишинёв
    Есть предположение, что желтизну дают частички глины, плавающие в воде, погуглив что такое сульфаты, понял что они не главная беда - по гигиеническим нормам (для помыться) превышения даже нету ... Но вода все же желтая. Пока есть мысль поставить несколько фильтров механической очистки и посмотреть будет ли она светлее. Возможно емкость для отстаивания и второй насос не вибрационник ? Еще запутался с тем надо ли хлорировать колодец и надо ли его прокачивать и как правильно это делать ? в интернете да и на этом форуме информация на эти темы противоречива
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вибронасос с колодца явно нужно выкинуть. Ставьте центробежный или насосную станцию. Колодец прокачиваете о результатах сообщаем.
  12. Maldavashke
    Maldavashke
    Maldavashke
    Кишинёв
    Насос все же не вибрационный а центробежный (такой http:/ www.vodoley-pump.ru/vodoley_bzpe1.html
    ) Прокачивал дней 5 сливая где то по трети в день, затем поднял насос немного выше - вода стало немного светлее, но все равно есть желтоватый оттенок и на раковине осадок желтый если постоит сутки .
  13. Maldavashke
    Maldavashke
    Maldavashke
    Кишинёв
    В принципе думаю начать с установки з-х последовательно соед колб стандартного размера. Вопрос какие именно фильтра брать для такой воды ?
  14. Maldavashke
    Maldavashke
    Maldavashke
    Кишинёв
    Цель просто сделать воду прозрачной и бесцветной для гигиены и технич нужд
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Цель у вас не выкинуть деньги на ветер. А для этого
