1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Дозаливка фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ChellNN, 24.02.16.
  1. ChellNN
    ChellNN
    ChellNN
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    В 2013 году был залит фундамент под будующий дом. Т. к. данное действо осуществлялось с подачи тёщи через её знакомых (здорово поругались мы на тот момент:)]), то получили то что имеем (файл во вложении).
    Вопрос следующий: есть ли необходимость доделывать фундамент под вторую несущую стену и как следствие получении опоры для межэтажного перекрытия.
    Вопрос возник в связи с тем, что уже второй человек нам намекает что перекрытие невозможно будет сделать без второй стены.
    Хочу услышать Ваше мнения, готов ответить на вопросы:pioner:. Если есть мысли куда продолжить ленту с учетом практичности, то буду рад если подскажите где её лучше доделать. :|:
    И вопрос намбр ту: есть ли нюансы при доделки самой ленты?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ChellNN, ДЛЯ НАЧАЛА: вложения надо выкладывать в виде рисунков, чтобы можно было просмотреть без промежуточной загрузки - не у всех быстрый и безлимитный и-нет.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ChellNN, укажите на Вашем рис. несущие стены (ленты фундамента) и их толщину.
  4. ChellNN
    ChellNN
    ChellNN
    Черным цветом фундамент
    Рисуночек получился на 104 кб против моих 12 кб
  5. ChellNN
    ChellNN
    ChellNN
    Все размеры указаны в см (т.е. через жопу:aga:)
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Что нарисовано серым цветом?
    Из чего планируете перекрытие: монолит или дерево?
    Пролёты у Вас вполне нормальные.
  7. ChellNN
    ChellNN
    ChellNN
    Серым цветом указаны размеры.
    Перекрытия планируем делать из дерева.
    Я тоже не понимаю почему нам рекомендуют нарастить фундамент.
    Моё мнение, что нам хотят навязать услуги строительной компании, кторая продает нам газобетонные блоки.
    Не сильно шарю в на самом деле в строительстве, поэтому если можно обьясните каким образом будут устанавливаться лаги, что бы мне хотя бы самому представление иметь.
  8. ChellNN
    ChellNN
    ChellNN
    Почему не понятно что указано серым цветом? Потому что в эксэле стрелки не нашел)
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ChellNN, на месте с размером "350" надо делать балку. Лаги класть вертикально (по рисунку).
    Это кратко, более ничего не подскажу - в деревяшках не силён...:(
    По перекрытиям Вам сюда:
    Перекрытия
    По стропилке, сюда:
    Стропильные системы
  10. ChellNN
    ChellNN
    ChellNN
    Большое спасибо. Это на самом деле правильный выход.
