Покритикуйте проект сип дома 1 этаж
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Katerina_by, 24.02.16.
  1. Katerina_by
    Katerina_by
    Katerina_by
    Беларусь
    Мне пока не нужно 3 спальни, не нравится проходная гостинная, и хотелось бы оставить возможность расширения вверх, причем лестница должна быть отделена от зоны гостиной. Такие хотелки на сегодня.
    От тамбура возможно откажусь, если сделать неотапливаемую веранду на входе.
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Да, спасибо. Теперь понял все. А то и в заголовке и первом посту про одноэтажный. Вот я и задумался, что где-то что-то не так...:aga:
  3. Katerina_by
    Katerina_by
    Katerina_by
    Беларусь
    Сразу не получилось картинкой вставить, но вроде разобралась
  4. Акександр
    Акександр
    Акександр
    Не уловил, где же начинается лестница на первом этаже? Те пока ее не будет, но как она пойдет при расширении?
  5. Katerina_by
    Katerina_by
    Katerina_by
    Беларусь
    Лестница становится на место гардеробной.
  6. Exflow
    Exflow
    Exflow
    У нас очень похожая планировка. Тоже хотели в несколько этапов строить - сначало первый этаж, а потом, через много лет второй. Но в итоге пришли к выводу что это совсем невыгодно экономически и нерешает проблемы, а только их создаёт.
    За фундамент вы всеравно платите. За крышу самую простую минимум 100т.р. на выброс, и межэтажное перекрытие нужно сразу предусматривать под второй этаж, с учётом будущих стен, но это опять деньги большие по сравнению с чердачным перекрытием по обрешётки. Тоесть по факту экономия только на стеновых панелях второго этажа, работе и окнах. А вот Окна можно не вставлять сразу. Опять же - наружная отделка, тоже непонятно как её в два этапа делать, подшив кровли, водосточка, опять повышенные расходы на ветер.
    В итоге построили 8х8.5 в два этажа, но лестницу неудалось отдельно разместить, сделали через гостиную. Об этом периодически жалею. Сейчас делаем фасады, а второй этаж я закрыл пенопластовым люком на ближайшие пару лет.
    И ещё незнали что объём котельни под газ должен быть 15 кубов. В итоге у нас только 14 получается или туалет без умывальника и шириной 80см. Если бы строил сейчас, то сделал бы размер дома 9х8.5, это бы решило все вопросы (но +200т.р.). А ваши 10х8.5 вообще идеально.
  7. KrylovYa
    KrylovYa
    KrylovYa
    Пермь
    В коридоре всегда темно будет, как по мне- это неудобно... Может не делать перегородку между гостиной и коридором или сделать арку?
