Вопрос по септику Танк Универсал-3
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Esin112, 24.02.16.
  1. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Приветствую всех!
    Летом 2015 был установлен Танк Универсал-3
    Монтаж официальный от компании производителя.
    Какой фильтрующий материал, надо использовать в биофильтре циклонного типа находящегося в последнем отделении септика и должен ли этот фильтрующий материал поставляться в комплекте с септиком?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    А спросить у производителя напрямую никак?
  3. romakinp
    romakinp
    romakinp
    Ни в каком септике не требуется фильтрующий материал. Принцип септика - в предварительной биологической очистке сточных вод с удалением 97-98% твердого осадка за счет жизнедеятельности бактерий. На выходе - так называемый осветленный сток, содержащий до 3% загрязнений, а это очень много, например, для слива в ручей или речку, поэтому стоки септика направляются обычно в грунт, в поле фильтрации. ТАк как до 40% плодородного слоя почвы - это те же бактерии, работающие в септике, то они разлагают и фильтруют в подземные воды сток таким образом, что он становится безопасным. Ваш танк -обычный септик на 3 куб. м, и не требует никаких фильтров внутри себя. Выход с него должен распределятся в грунт, и в зависимости от поглощающей способности Вашего грунта, поле фильтрации должно иметь значительную площадь. Для подмосковья я бы сказал - 200 м дренажных труб требуется, при площади соответственно 100 кв. м., это минимум, а лучше - в 2 раза больше.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Не обязательно городить поле фильтрации. Можно использовать фильтрующие тоннели (инфильтраторы по градации Тритон-пластик) либо ФК.
    Все решается индивидуально и зависит от фильтрующей способности грунтов.
  5. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Благодарю за расширенный ответ!
    Я имел ввиду плавающую загрузку в гидроциклоне последнего отделения септика Танк.
    https://www.forumhouse.ru/threads/64905/page-14#post-2158819
    Дело в том, что на выходе из септика получается пенная вода, которая поступает в инфильтраторы.
    Прочитал, что это не есть хорошо для инфильтраторов, т. к. очень быстро произойдет заиливание грунта и щебня под инфильтраторами.
  6. ost742
    ost742
    ost742
    Там пластмассовая крошка. Обычно вручают хозяину мешок с крошкой, хочешь засыпай, хочешь не засыпай. Позвоните установщикам, они вам мешок отсыпят. Может где у вас валяется этот мешок, просто не обратили внимание.
    Как-то странно, пена. Откуда и почему?
  7. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Не было никакого мешка с пластиковой крошкой.
    Установщикам звонил пару раз, сразу не отвечают, обещают перезвонить, но не перезванивают.
    Прочитал, что крошка засыпается в гидроциклон и благодаря этому наполнителю образуются колонии бактерий и вода на выходе еще чище. Но при вероятном затоплении септика, вся эта крошка пойдет в инфильтраторы, поэтому рекомендуют закладывать ерши.
  8. SergeyVT
    SergeyVT
    SergeyVT
    Устанавливали в октябре, крошки никакой не было в комплекте. На сколько помню, где-то на форуме писали, что производитель отказался от неё уже некоторое время назад.
    Септик и без данного наполнителя будет справляться со своей задачей.
    Единственно, что не сделал перед заливкой воды при монтаже, доп. отверстия в гидроциклоне, тут же писали, что есть вероятность их засорения. По весне будем посмотреть.
  9. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Уже минимум 2 года засыпку не сыпем.
  10. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Весна пришла - пора "посмотреть" и отчитаться.
  11. SergeyVT
    SergeyVT
    SergeyVT
    Пока вот такой фото отчет. Зиму перезимовал отлично, вода не замерзала ни разу. Правда по назначению пока не используется, но мы работаем над этим.
    Крышку одну привезли со страшными светлыми круглыми пятнышками, на работу не влияет, но в глаза бросается, не очень эстетично и не совсем приятно (увидел позже данный факт).
  12. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Перезимовал нормально, нигде не замерзало. Но вот по весне случилась катастрофа - септик, инфильтратоты и аварийный колодец затоплены талыми водами, насос молотит постоянно, переливая воду с запашком в дренажную канаву.
    Спасает только то, что септик взят с большим запасом Танк-3 на 4х человек, с непостоянным проживанием, к тому же вода на выходе очень сильно разбавляется талыми водами.
    Все очень ожидаемо, законы природы еще никто не отменял.
    ! Информация для тех, кто только думает какой септик устанавливать.
    Если на вашем участке высокий УГВ, пусть даже непостоянно, и плохая впитываемостью у грунта, то однозначно пассивный септик с инфильтраторами не для вас! Чудес не бывает.
  13. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    А схемку можете накидать как у вас все организовано?
  14. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Схема классическая.
    Танк-3 - 2 инфильтратора параллельно под землей - аварийный колодец с насосом в дренажную канаву.
    Инфильтраторов мало, но к сожалению мало места для установки. Инфильтратоты устанавливали под землей, потому что рядом соседи, не хотелось лишний раз тревожить воображение установкой каких то бугров. К тому же через несколько участков от нас соседи установили инфильтраторы на землю, теперь у них по весне болото и ужасный запах.
    Летом УГВ - 4м, весной - 1м.
    Но эта зима была аномально теплая, -3/+3, поэтому у всех очень сыро.
  15. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Киньте тел в личку завтра наберу обсудим как уйти от весенних паводков и запаха.
