1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Опыт использования ГСП (гипсо-стружечная плита) в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vfrkby, 24.02.16.
  1. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Прошу откликнуться тех кто использовал ГСП при строительстве каркасного дома. Как ведет себя этот материал на деревянном каркасе? Его ломает?
  2. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Vfrkby, Почему его должно ломать? Если вы хотите его использовать на пол -соблюдайте предписание производителя по толщине ю, для влажных помещений водостойкий. Хороший материал, жаль подорожал сильно.
  3. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Деревянный каркас при изменении температуры и влажности будет менять геометрические размеры. ГКЛ и OSB за счет гибкости и мягкости могут это пережить (немного просядут на саморезах, немного прогнутся). ГСП же из-за своей твердости на саморезах уже не сыграет. Его можно сравнить с керамической плиткой - крепкий и хрупкий. Не будет ли его ломать? Есть у кого-нибудь опыт использования ГСП на стенах? И на полу по лагам (с креплением листов к лагам).
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Во-первых, если внутри каркаса будут сильные колебания влажности, то вопрос к проектантам или строителям.
    Во-вторых, почитайте слегка инфы о древесине. В направлении волокон изменения размеров минимальны. Если древесина сухая, то эти изменения органолептически Вы не ощутите. А если сырая, то и ГКЛ может повести.
    Стройте из сухой или подсушенной доски и не ищите препятствий там, где их нет.
  5. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Спасибо, но теория не интересует.
    Хотелось бы услышать тех кто на практике использовал ГСП в каркасных домах.
  6. madman_zhuk
    madman_zhuk
    madman_zhuk
    Жуковский
    "коняра" ник. у него нада спрашивать
  7. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты
    LastSA
    Делаю проекты
    Тольятти
    @Vfrkby, попробуйте напишите моему земляку @ДмитрийТру. Правда он что-то давно на форуме не появлялся вроде. Но он в доме делал ГСП.
  8. firelion
    firelion
    firelion
    Здравствуйте! Я тоже заинтересовался гипсостружечными плитами, считаю, что они на шаг лучше гипсокартонных листов. Но как на практике, увы, тоже ничего не знаю. Разве что на одном сайте (ссылка ниже) по мнению мастеров, что работать с ГСП по сравнению с ГКЛ труднее из-за тяжелого веса и твердости, как у керамических плит, и их необходимо пилить через плёнку из-за большого количества пыли.
    http://www.stroy.ru/cottage/build-other/publications_2281.html
  9. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Я считаю что основная опасность кроется в хрупкости ГСП. До определенного предела материал держит нагрузку, а потом колется по всей поверхности сразу как керамическая плитка.
  10. WladimiRU77
    WladimiRU77
    WladimiRU77
    Зеленоград
    Тоже любопытно. Какие минусы или сложности-нюансы использования гипсо-стружечной плиты для внутренней отделки? И как ГСП в сравнении с ЦСП?
  11. hovercraft
    hovercraft
    hovercraft
    Нижний Новгород
    А можно ли ГСП использовать для силовой обшивки каркаса по скандинавской технологии (без укосин)?
  12. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Я бы не стал. ГСП хрупкий материал.
  13. SherlokHolms
    SherlokHolms
    SherlokHolms
    Ижевск
    Дому 4 года, изнутри обшит ГСП. Нигде ничего не треснуло. В каркасе укосин нет. Снаружи ОСБ.
  14. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Вас держит ОСБ. Без нее скорее всего было бы по другому.
  15. hovercraft
    hovercraft
    hovercraft
    Нижний Новгород
    Жаль, хотелось бы изнутри обшить и сразу под обои... А снаружи просто сайдинг.
    Придётся вернуться к ОСП.
