Увеличение ширины фундамента
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем don_pan, 24.02.16.
  1. don_pan
    don_pan
    don_pan
    Уважаемые форумчане. Подскажите, пожалуйста. Начал строить дом из газобетонных блоков толщ 400 мм. Решил что наружная наружная отделка будет-утеплитель +штукатурка. Заложил ленточный фундамент толщ. 400 мм возвёл первый этаж. Сейчас склоняюсь к облицовке дома Утеплитель 100 мм + вент. зазор 50 мм + клинкерный кирпич RIFF. Как можно решить проблему с увеличением ширины фундамента? Или лучше с этим не связываться? IMG_2284[1].JPG
  2. Navik
    Navik
    Navik
  3. razumov-pro
    razumov-pro
    razumov-pro
    Конечно,
    , но если очень хочется, то мне видится два варианта:
    - вскрыть фундамент с наружной стороны до подошвы, засверлиться с определенным шагом, завести стержни, выставить каркасы, подлить необходимую ширину.
    - с определенным шагом в блоках верхнего ряда выполнить гнезда, в них установить швеллеры или двутавры в роли консолей, замонолитить их, по консолям выполнить армированную железобетонную балку по периметру фундамента, на которую потом установить наружную версту.
    Естественно, все необходимо тщательнейшим образом просчитать и прочертить, и уже потом делать. При проектировании реконструкции зданий я делал и тот и тот вариант. Все вполне реализуемо, вопрос в Ваших деньгах и желании.
  4. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    Вполне возможно, пройдитесь поиском по ключевым словам "облицовка кирпичем на консолях".
    фундамент лучше не трогать
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    1-Коэф теплопроводности вашего блока или торговую марку вашего блока?
    2- регион строительства?
  6. don_pan
    don_pan
    don_pan
    1. Блоки Егорьевского завода D500
    2. Регион строительства -Московская область Солнечногорский р-он
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Ткеперь можно и ответить.
    А надо ли вам его утеплять. Судите сами нормативное сопротивление стен по теплопередачи для подмосковья 3,14
    При толщине стены в 400мм вы ее даже на Егорьевском газобетоне иметь будите. Если возьмете другого производителя с коэф теплопроводности меньшим можете получить и того больше около 3,6
    если вы еще добавите 100мм МВ плиты еще добавите около 2х единиц и плучите R= 5,0 только вот теплопотери через стены по математической модели не обратно прорпорциональны толщине стены. Результат, за счет этого доп утепления результат будет не значительным, а затраты существенные.
    Вывод я бы отказался от этой затеи с утеплением стен. оставил бы стену толщиной 400мм и оштукатурил с обеих сторон.
    а вот что касается перекрытия по цоколю, чердачному перекрытию или мансарде, если она у вас есть, то здесь я бы усилил теплоизоляцию доведя ее в МВПлите до 200мм а может и 250мм или аналогом с соответствующей теплоизоляцией
  8. don_pan
    don_pan
    don_pan
    2-ой эт. у меня мансардный - жилой. Утепление мансарды хочу выполнить прямым распылением материала (ППУ) на обрабатываемые поверхности. Нет желания связываться с МВП т. к. со временем будет пыль от МВП и могут завестись грызуны.
    По наружным стенам - подумаю
  9. renat_
    renat_
    renat_
    Можно расширить фундамент, армировав, только выкопать надо так что бы имеющий фундамент стоял так, что бы не проволился в яму
