Срочно нужен совет - течет вода с потолка дома
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Чуманов, 24.02.16.
  1. agavriil
    agavriil
    agavriil
    Самара
    Конденсат, от слова конденсироваться ;), а если утеплитель выше плиты, то сама плита будет иметь температуру почти равную внутренней, так что влага из помещения конденсироваться не будет. Соответственно и капать нечему. А вот то, что в стене у вас тоже заложена минвата, не очень хорошо. Пар будет проникать через нее, далее через пенобетон, и где произойдет его конденсация, надо строить график (как вам и посоветовали ссылкой на сайт). Если по графику - в пеноплексе, то нормально, но всего скорее в армирующем бетонном слое, точнее на границе его и пенобетона. Что может привести к его порче или плесени. В вашей ситуации стену уже переделать нереально :), но вот поставить изнутри, пароизоляцию еще можно. Но повторю, надо строить график.
    http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20160225083244phAfzhu
    • Черный график показывает падение/увеличение температуры внутри ограждающей конструкции. Начиная с 23 градусов Цельсия и заканчивая -12 град.
    • Синий график - температура точки росы. Если график точки росы соприкасается с графиком температуры, эти зоны называются зонами возможной конденсации (помечены голубым). Если во всех точках графика температура точки росы ниже температуры материала, то конденсата не будет.
  2. agavriil
    agavriil
    agavriil
    Самара
    Как видите, вы получаете конденсат внутри стены и соответственно плесень и грибок.
    Выход из положения там же на сайте. Например обклеить гипсокартон фольгой :)close:)
    А если серьезно, то достаточно УБРАТЬ! минеральную вату, и вы получите отличную стену без всякого конденсата!
    Теперь возвращаясь к вашему потолку...
    Как видите, если вы положите сверху 15 см минеральной ваты, то проблема будет решена.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Со стороны помещения пароизоляция. Пароизоляция защищает утеплитель и конструкцию от пара изнутри помещения. Со стороны улицы паропроницаемая ветрозащита не препятствующая свободному выходу пара.
    Это очень плохо. Может потечь и потечет снизу. Ну и плесень не приятная.
    Можно сверху оклеить пароизоляцией, как обоями. Дешевле даже потом еще один слой гипсокартона, чем разбирать и все переделывать.
    Утепление изнутри снижает теплоемкость. Дом быстро нагревается, но и хуже держит тепло.
    Смотря какая гидроизоляция? Паронепроницаемая?
    Достаточное проветривание чердака очень важно.
  4. Чуманов
    Чуманов
    Чуманов
    Астана
    Плиты сырые! Как просушить их если на улице сыро и +1?
  5. agavriil
    agavriil
    agavriil
    Самара
    Наверно никак. Просто положить утеплитель и получше проветривать как чердак, так и внутри дома. Влажность постепенно сама выровняется, так как паропроницаемость минваты выше паропроницаемости бетонного перекрытия.
    Только не сделайте ошибку еще раз, положив на перекрытие пароизоляцию под минвату.
    Вот хуже если у вас минвата со стороны комнаты мокрая, а судя по вашему описанию это так и есть. Проблема даже не в том, что она мокрая, а чтобы там не образовались плесень и грибок. Если минвата была качественная, то всего скорее она просто пропускала воду с перекрытия на гипсокартон. вот если некачественная, то впитывала в себя и сохнуть будет долго.
  6. Чуманов
    Чуманов
    Чуманов
    Астана
    Странно, но все говорили обратное - что нужно пароизоляцию положить!
    Использовал и использую мин вату Кнауф. Не думаю что если и впитала то много - так как капало по швам гипсокартона и не долго.
    Залез на чердак и тоже подумал что надо мин вату стелить прямо на плиты - иначе плиты не просохнуть.
  7. Чуманов
    Чуманов
    Чуманов
    Астана
    Чердак вентилируется не плохо - карнизы с двух сторон (двускатка) из перфорированной металлочерепицы.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Что это?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Sadovnik62, ну это как дуршлаг - неужели не понятно? :)]:aga:
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Как решили утеплять? На сколько сырой утеплитель на потолке? Как лежит плита на предмет утепления ее от улицы (с торцов и по краю)?
  11. agavriil
    agavriil
    agavriil
    Самара
    Это было бы так, если бы у вас не было 10см минваты внутри помещения.
    Тогда все было бы верно. А в вашем случае пароизоляция должна быть в самой нижней точке - ниже минваты. В идеале между минватой и гипсокартоном, но так как "уже поздно крыльями махать...", то вам Игорь3 правильно посоветовал наклеить пароизоляцию на гипсокартон снизу.
    Как вариант какие нибудь "флизелиновые" (моющиеся) потолочные обои.
    Ну еще вариант... еслия не прав, пусть меня поправят более опытные товарищи... наклеить на гипсокартон крафт-бумагу, используемую для пароизоляции, которую потом покрасить декоративной потолочной краской.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не нужно ни каких пароизоляций при ж\б плите, под утеплитель сверху плиты можно типа пергамина положить что то...График смотритеhttps://www.forumhouse.ru/threads/348879/page-3#post-15191322
  13. agavriil
    agavriil
    agavriil
    Самара
    Ну я вроде так и написал :) просто пароизоляция "НА ПЛИТЕ" перекрытия немного замедлит просушивание мокрой плиты.
    P. S. Перечитал свой пост... все же я наверно плохо разъяснил. В соответствии с графиком, вы правы, но при неблагоприятном стечении факторов, не все однозначно. Но с другой стороны летом пароизоляция поверх плиты будет в плюс.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Она сама высохнет... а пергамин на плиту больше для деревянных лаг (чтоб исключить контакт дерева с плитой)
  15. Miklidd
    Miklidd
    Miklidd
    Вот тут об этом
