Срочно нужен совет - течет вода с потолка дома
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Чуманов, 24.02.16.
  1. Чуманов
    Чуманов
    Чуманов
    Астана
    Зашел на указанный сайт, но толком ничего не нашел - поковырял на других сайтах так там кто как пишет, одни что пароизоляцию надо поверх утеплителя, другие что под него. Как правильно? И сверху и снизу?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    И доска нужна 150 мм для монтажа каркаса выше плиты
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пароизоляция всегда со стороны тепла от утеплителя
  4. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Только с ОДНОЙ стороны. С ВНУТРЕННЕЙ. Пароизоляция защищает утеплитель от вашего дыхания (грубо говоря), снаружи укрыть ветрозащитой.
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    1-знакомый прав в том, что утеплитель должен быть по плите, но вот толщина его по вашему региону 150мм по плите, причем в два слоя 100мм +50мм и плотностью 40-50кг/м3.с перекрытием стыков. перед этим все щели и стыки между плитами должны быть замоноличены раствором марки не менее 100 и сделана выравнивающая стяжка, по которой проклеена гидроизоляия. и на нее уже МВП. По укладке МВП на чердаке по плитам, закройте ветрозащитой пленкой.
    2- по хорошему гипсокартон надо снять и под него заложить пароизоляционную пленку. Стыки пленки в местах перехлеста проклеить специальным для этого дела скотчем.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно сверху плиты пароизоляцию положить, при чем можно обычный пергамин (достаточно после бетона)...да и плита там не плита а П- шка...По сути что она есть что нет...считай 2 слоя гипсокартона;)...думаю не нужно разбирать ни чего, если утеплителя сверху будет 150 мм
  7. Чуманов
    Чуманов
    Чуманов
    Астана
    Пол - фундамент 1.3 м. засыпан глиной и грунтом, щебень, песок, потом черновая бетонная стяжка 7 см, пеноплекс 5 см., подложка экраном вверх, теплые водяные полы, бетонная стяжка 8-9 см., ламинат 8 мм.
    Стены - алюминиевые радиаторы, гипсокартон, горячее и холодное водоснабжение а также отопление в стенах, пеноблочная армированная плита 30 см. с наружи слой армированного бетона 7 см., пеноплекс 3 см., и декор штукатурка.
    Вот как-то так. Ах да потолки 3м. при выходе из котла темп.+40-45 (котельная холодная, отдельное здание, топливо уголь, котел длительного горения с верху-вниз, одна закладка 120 кг. на 4 дня горения) дома батареи почти холодные, полы теплые, на улице -30 дети в шортах дома ходят. Окна большие, почти на каждые 6 м стены стоит два окна 140*160 см. Вроде все вкратце)
  8. Чуманов
    Чуманов
    Чуманов
    Астана
    Так если доской еще устилать с нашим ценником то проще мансарду уже делать.
  9. Чуманов
    Чуманов
    Чуманов
    Астана
    А разве пароизоляция и ветрозащита по свойствам примерно не одинаковая?
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    проклеенная гидроизоляция предложенная по плите это и есть тажа пароизоляция. остальное дело хозяйское...
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Абсолютно разные материалы
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Каркас нужен для того чтоб смонтировать трапы (доску (лаги) нужно монтировать на ребро а между лаг утеплитель...сверху трапы, а иначе как ходить по чердаку? по утеплителю нельзя ходить
  13. razumov-pro
    razumov-pro
    razumov-pro
    Выпадение конденсата, как по нотам. Все правильные советы уже озвучены - как экстренную меру - осушить увлажненный участок плит, заложить по плитам пароизоляцию, по ней - теплоизоляцию (по расчету). Как последующие - демонтировать переувлажненный утеплитель, все равно наверно будете перешивать потолок.
    И обратите внимание на вентиляцию чердака. Согласно СП "Кровли": "Во избежание образования со стороны холодного чердака конденсата ... должна быть обеспечена естественная вентиляция чердака через отверстия в кровле (коньки, хребты, карнизы, слуховые окна, вытяжные патрубки и т. п.), суммарная площадь которых принимается не менее 1/300 площади горизонтальной проекции кровли".
    Удачи в ремонте!
  14. Чуманов
    Чуманов
    Чуманов
    Астана
    И забыл про стены - еще за гипсокартоном 10 см мин ваты.
  15. Чуманов
    Чуманов
    Чуманов
    Астана
    А разве гидроизолировав плиты конденсат не будет собираться под плитой?
