Срочно нужен совет - течет вода с потолка дома
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Чуманов, 24.02.16.
  1. Чуманов
    Чуманов
    Чуманов
    Астана
    Доброго времени суток!
    Ребята нужен срочно совет специалистов, повторяю специалистов, а не делетантов которые думают что они думают что шарят в стройке и начинают со слов "я думаю, скорее всего, и т. д." (сталкивался уже - хватило).
    Ситуация - с потолка капает вода, залез на чердак, а там влажные бетонные плиты. Снег если и надувало то мизер - по кулачку в 5-7 местах. Капать начало при потеплении на улице (до +1 +3), в морозы все пучком было.
    Пирог на потолке (если можно назвать пирогом) - гипсокартон, 10 см. мин ваты, воздушная прослойка около 10 см, бетонная плита П-образная. Чердак холодный, под металлочерепицей проложена пароизоляция.
    Что делать?
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    если я вас правильно понял, утеплитель уложен 10см снизу под плитой, между плитой ж/бетонной и утеплителем воздушная прослойка 10см. то-есть с теплой стороны, а плита сама сверху с холодной стороны с чердака не утеплена?
  3. Чуманов
    Чуманов
    Чуманов
    Астана
    Нет никак не утеплена !
    Поступил один совет от знакомого строителя - положить 5 см. мин ваты на плиту для утепления. Поможет ли? И именно 5 см?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Утеплять со стороны холода а не тепла
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет не поможет
  6. Чуманов
    Чуманов
    Чуманов
    Астана
    Хороший и полный ответ, а совет вообще закачаешься! Спасибо.
  7. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Пароизоляция есть?
  8. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Чем плох совет?
    Построил через одно место, теперь капает, совет дали правильный...
    Фраза "Паропропускная способность материалов должна увеличиваться по пути наружу" более понятна?
    У вас все сделано в грубейшими нарушения технологии. Мин вату положить поверх плиты и не 5 см, а минимум 15...
    Ну или ведра ставить...
  9. Александр98
    Александр98
    Александр98
  10. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    @Александр98, Я не про ту что под металлом спрашивал.
  11. Александр98
    Александр98
    Александр98
    я понимаю... а та про какую вы спрашивали, думаю, лежит в магазине(
  12. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Если это так, то уже достаточно что бы "капало"
  13. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    @Чуманов, Правильно сказал ув. Александр98. Утеплять со стороны чердака поверх плиты. Вам нужно "сдвинуть" точку росы - точку образования конденсата - в утеплитель, который Вы положите сверху на плиту. Посмотрите сайтик http://теплорасчет.рф
    Там разложите свой пирог и посмотрите графики и характеристики.
  14. Чуманов
    Чуманов
    Чуманов
    Астана
    Большое всем спасибо. Завтра еду прикупить пароизоляцию и мин вату. Это моя первая стройка. Поставил домик за 6 мес. как обычно в попыхах.
  15. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Это нормально...)
    кстати, а что у вас с утеплением пола и стен?
