1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Чем накрыть оконные проемы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vot-on, 24.02.16.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Стены - ГСБ, толщина 400 мм.
    Встал вопрос по оконным проемам - чем их накрывать?
    Навскидку вижу три варианта:
    1. Стальные уголки с вложенными в них ГСБ
    2. U-образные ГСБ
    3. ЖБ-перемычки
    Склоняюсь к последнему варианту. А вообще, какая массовая практика в частном строительстве?
    Как оценить плюсы и минусы?
  2. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    Смотря что будет над перемычками. Я себе положил газосиликатные армированные перемычки. По прошествии времени понял, что можно было и без них, окна повыше и армопояс в качестве перемычки.
  3. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Над перемычками будут ряды того же ГСБ.
  4. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Это лучше, но если не будет утеплённого фасада, будет сильно промерзать, в U-блоках тоже самое, но меньше.
  5. Electromen
    Electromen
    Electromen
    1. Стена получится однородная. по теплопроводности. Нет промерзания. Уголки нужно считать. чтобы не выгнуло.
    2. Внутри будет бетон. Возможно будет промерзание.
    3. Перемычки нужно утеплять.
    У себя в проёмах проложил уголки. Проемы окна 1700 мм. уголок 100*100*7, проёмы 900 мм уголок 75*75*5. Уголок, по стоимости, дорогой вариант. На 4 окна 1700 мм., 3 окна 900 мм., 1 дверь 1000 мм и 2 двери по 800 мм. стоимость уголка 10 000 руб. Считал U-образные перемычки - получалось дороже.
  6. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Я планировал делать так:
    Перемычка (5ПБ-18-27п) имеет толщину 220 мм, стена имеет толщину 400 мм. Перемычку поставить по внутренней поверхности стены, снаружи положить ЭППС 100 мм, дальше штукатурка
    Недостаточно такого утепления?
    По цене одна такая перемычка ~1 800 р.
  7. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    А чем не годится 4-й вариант - опалубка из перегородочных блоков 50-75 или даже 100 мм и между ними залить железобетон? Примеров на форуме масса. Допустим, ставите блок 50 снаружи и внутри, вдоль наружнего 5-10 см пенопласта, итого получается 15-20 см опалубка и 20-25 см перемычка (по ширине). По высоте - соответственно применяемому блоку. Опалубку ставите на подпорку, опираемую на доску в оконном проеме, можно еще снизу опалубки теми же перегородочными блоками сделать дно. Можно вообще склеить П-блоки из перегородочных толщиной 50 мм и высотой 200 (скорее всего, у Вас именно такой высоты 400-й блок, ибо 250-й слишком тяжел и их редко покупают) - два блока на боковины и два на дно.
    Пятый вариант - выпилить П-блоки из стеновых. Много отходов, при высоте блока в 200 мм будет малая глубина перемычки (хотя может и нормально), но зато дешевле заводских.
    Уголки - дорого, нетехнологично и не всегда надежно. Были случаи прогибов, надо хорошо зачищать и красить в пару слоев - это все лишний труд, гораздо проще намесить бетона и залить, тем более что перемычки, в отличие от пояса, имеют небольшой объем, есть возможность передохнуть.
  8. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Я пока не знаю, годится он или не годится, потому и спрашиваю. Но так, навскидку, способ очень заморочистый - долго и сложно все это строить. В этом смысле готовую перемычку положить быстрее и проще при том же объеме холодного бетона в результате. По деньгам, может, дешевле, надо считать.
  9. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Сомневаюсь, что это быстрее и проще. Транспортировка + подъемная техника + если перемычка на всю ширину, то промерзание, + установка - опять же раствор/бетон месить, хоть и немного, но кто-то это должен делать. А потом еще внутренняя и наружная отделка.
  10. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Да я тоже пока сомневаюсь... Но транспортировку мы совместим с установкой (подъемом) - манипулятор. Перемычка не на всю ширину, я там писал выше, раствор месить гораздо меньше, чем в случае с заливкой.
  11. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Площадь опоры маловата, надо хотя бы 300 на перемычке. ЭППС нафиг, как его потом отделывать, если с него всё отваливается? Лучше ППС фасадный. И не только балку саму, а ещё на ряд выше пойти. Нижний откос образованный балкой тоже надо утеплять.
  12. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    А как же используют U-образные блоки? Там сечение бетонной части еще меньше.
  13. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Речь идет (а точнее, должна идти) об опирании перемычки на стены. Если перемычка будет короткой и опираться на ГБ по 10 см, то наверняка пойдут трещины. 300 с каждой стороны в стандартных окнах - уже нормально, но чем больше, тем лучше. Почитайте форум на предмет глубины опирания.
    Перемычку нужно считать - сечение, марка бетона, армировка - все зависит от нагрузок. Да, часто люди не заморачиваются и льют в П-блок, или U-блок, так наверно правильнее называть, ведь сверху все равно заливается армопояс, а он-то и распределяет всю нагрузку. Но, бетон - штука опасная, особенно когда он над головой, лучше посчитать. Опять же на форуме много информации по этому поводу.
  14. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Читал. Сделал вывод, что должно быть не менее 250 мм., так и закладываю
  15. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    С учетом, что проем получается небольшой 1800 - 250 - 250 = 1300 и сверху наверняка будет армопояс, эта перемычка должна выдержать все нагрузки.
