Бытовка 2,5х2,5м для хранения инвентаря. Без отопления
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Mikael1968, 24.02.16.
  1. Dacha_live
    Dacha_live
    Dacha_live
    Зазор для пены при монтаже.
  2. Mikael1968
    Mikael1968
    Mikael1968
    @EPoY74, спасибо. В параллельной ветке "Правильная бытовка-3" уже скинули конструктив. Думаю, так и буду делать.
  3. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    У Косолапого все правильно и хорошо! Учитесь у него! Отличная тема!
  4. Mikael1968
    Mikael1968
    Mikael1968
    Отдыхали в кемпинге (Lechbruck, Германия). Останавливались вот в таком любопытном сооружении. Размеры, приблизительно, 3х5м. Полностью собран из досок. В торцах окно и дверь. Установлен практически без фундамента. Утеплитель, если и есть, то совсем немного. Внутри комфортно. Отапливается, при необходимости, небольшим калорифером. В жаркую солнечную погоду внутри не душно. Только не совсем понял, как устроен каркас сего строения. Снизу установлен на полозья, как это принято у готовых бытовок. Обвязка по всему периметру. Сверху (крыша - позволю так сказать) покрыто оное строение каким-то гибким материалом, шершавым на ощупь (что-то вроде крупной наждачки). Не протекает. Может быть кому-то данная архитектурная форма покажется интересной...
  5. Dacha_live
    Dacha_live
    Dacha_live
    Есть фото внутри.
  6. Mikael1968
    Mikael1968
    Mikael1968
    К сожалению, нет. Как-то снимать внутренности не пришло в голову. Собственно говоря, там ничего особенного нет. Одно помещение. В противоположном от двери торце - окно. Под окном - палатьи (что-то вроде большой 2х-метровой кровати на всю ширину постройки). В торце у двери, с одной стороны небольшой шкафчик, с другой - столик и на стене закреплен калорифер. Потолок из продольных досок, также как и крыша идет полукругом. Доска сухая строганая дюймовка шириной 100мм. Как устроен сам каркас так и не понял (отдирать доски было бы уже перебором :)). Сама конструкция показалась достаточно практичной. Во всяком случае, дискомфорта от проживания в данном сооружении мы не испытали...
  7. Mikael1968
    Mikael1968
    Mikael1968
  8. Ezikoff
    Ezikoff
    Ezikoff
    Казань
    @Mikael1968, уже построили сарайчик?
  9. Mikael1968
    Mikael1968
    Mikael1968
    @Ezikoff, в процессе...
    Весь июнь ушел на автопутешествие по Европе. Понимаю, что стройка в приоритете, но не мог отказать дочке попрактиковаться в языках, да и просто отдохнуть в красивых местах всей семьей. Для себя тоже нашел много интересного. Например, в Баварии посетили музей лесорубов и построек из дерева. Представляет практический интерес технологии каркасного и деревянного домостроения в данном регионе. Некоторым хорошо сохранившимся образцам уже более 300 лет. Встречались и более древние аналоги в подобном же музее в Чехии.
    Многие, проверенные веками технологии, достаточно сильно отличаются от американского или канадского варианта каркасного домостроения.
    По завершении сооружения своей постройки обязательно напишу и выложу фото...
    Спасибо за проявленный интерес к моей теме.
  10. Mikael1968
    Mikael1968
    Mikael1968
    Один из макетов, представленных в музее.
    А следующие варианты вживую, из бруса и бревна:
  11. Dacha_live
    Dacha_live
    Dacha_live
    Вылажывайте фото домиков которые увидите.
  12. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Нам - очень даже.
    Непонятно, как делать.
  13. Mikael1968
    Mikael1968
    Mikael1968
    @Эльфы, конструкцию не разбирал, сотрудники кемпинга тоже не в курсе, сказали, что заказывают с производства в готовом виде. Таких домиков, обратил внимание, много в различных кемпингах в Германии. Остается только догадываться. Я полагаю, что готовый каркас из дерева или из металла обшивают досками по дуге. Внутри помещения достаточно плотное прилегание досок, щелей нет. Чем крепят к каркасу - тоже не совсем понятно. Какой-то скрытый крепеж, поскольку ни гвоздей, ни болтов не видно внутри помещения. Можно конечно поискать на немецких сайтах, где-то можно, скорее всего, найти, раз данное производство поставлено на поток.
  14. Mikael1968
    Mikael1968
    Mikael1968
    Касаемо моего сарайчика. Похоже, я пошел не совсем правильным путем. Как говориться, дурная голова ногам покоя не дает. Суть в следующем. Вместо того, как делают все нормальные люди - роют ямки только под фундаментные блоки и засыпают их песком, с последующей укладкой тротуарной плитки, я откопал яму по всей площади моей постройки. Соответственно, тоже засыпал всю эту площадку песком на 20см и утрамбовал (под песок уложил геотекстиль). Далее по разметке уложил под блоки тротуарную плитку 50х50см и на нее на плиточный клей поставил блоки ФБС 20х20х40см. Вопрос: насколько критичен такой способ установки фундамента из блоков для моего сарайчика? Какие возможны последствия?
  15. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    Ни на сколько! Всё гуд! :super:
    Вон у @Magnum2123, дОм (конфетка) стоит! https://www.forumhouse.ru/threads/227336/
    А у Тебя 2,5 * 2,5 :victory:
