Бытовка 2,5х2,5м для хранения инвентаря. Без отопления
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Mikael1968, 24.02.16.
  1. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Рад что у вас все так хорошо сложилось. Это был "А", судя по ценнику? ибо многослойные изоспаны стоят не сильно дешевле тайвека.
    Но вот у меня опыт другой. Я наблюдал висящий по весне ошметками изоспан-а на стенах недоделанных чужих строений. Хотя возможно там дело было в неправильном монтаже, и он на ветру сильно мотылялся и в конце концов скобки прорвали дыры, не знаю... но осадочек остался :)
    У вас он прижатый обрешеткой зимовал, так? Возможно поэтому так хорошо и перезимовал.
    А вообще 50м рулон хаусврапа стоит тыщщ 5-6. У меня нет столько свободного времени, чтобы ради 4 тыщщ экономии играть в лотерею.
  2. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    5 тыщщ - это средняя зарплата в моём городке за неделю, или 10 листов ОСП девятки, или почти куб доски на стойки, или около 10 пачек утеплителя, если что :) и мы тут строительство бытовок обсуждаем, насколько я помню;) Можно конечно и медь на крышу, и обшить фиброцементным сайдингом, а можно и зазорчиком подстраховаться, и бруски самому напилить, и не скобками на зиму, а реечками собственного распила закрепить, разные есть подходы..., к строительству бытовок :)
    а вот на инструменте я не очень экономлю
    20160817_165652.jpg 20150129_143519.jpg 20150912_162326.jpg 20140417_121616.jpg
  3. Mikael1968
    Mikael1968
    Mikael1968
    @Giltnооne, спасибо что заглянули в мою тему. А какой, именно, Изоспан Вы использовали? Я имею ввиду маркировку.
  4. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Т. е. готовы экономить деньги на материалах, тратя лишнее время, но сделать самому из палки и камня молоток, и купить самые дешевые ножовку и коловорот - не готовы. Разрыв шаблона, однако. :)
  5. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    По-моему да, это А. Но это тоже мембрана. Может и не сильно многослойная... На крыше тоже Изоспан. АМ вроде- который для утепленных крыш. Вот к нему у меня были вопросы- рулон состоял из нескольких кусков, на середине рулона несколько дырок...
    Что касается монтажа- рейками закреплен только на одной стене (самой высокой). В остальных местах только степлером. причем только внизу и вверху в 2 см от края. Между скобами метра по полтора.
    Но пленка натянута туго, чтоб не мотылялась.
    Один раз оторвало несколько скобок, но это решилось очень просто :)].
    Я тоже не люблю лотереи, но тут мне не очень ясно за что эти самые 4-5 тыщ платить. Мне нужно будет 2 рулона купить и обмотать весь дом. При том что следующий год дом опять будет стоять только под этой пленкой, а рекомендации у производителей 4-6 мес. все-равно...
  6. Mikael1968
    Mikael1968
    Mikael1968
    Гложет меня сомнение, относительно ОСП снаружи по каркасу. Почитал всевозможную информацию по поводу паропроницаемости сего материала и пришел к выводу, что ОСП не будет выпускать пар наружу из утеплителя. Посему конденсат будет скапливаться внутри каркаса и утеплителя, что совсем скверно. Может быть перфорировать листы ОСП перед обертыванием ветровлагозащитной пленкой?
    Насверлить несколько рядов небольших отверстий в верхней части, через которые сможет выходить пар. Решит ли этот метод выше указанную проблему?
  7. Mikael1968
    Mikael1968
    Mikael1968
    На соседней ветке этого форума, специалисты уже советуют отдирать ОСП с внешней стороны каркаса и ставить внутрь. Вот как!
  8. avamonster
    avamonster
    avamonster
    @Mikael1968, это холиварилось и обсуждалось миллион раз, были эти битвы сканди версус американцы, результат нулевой.
    Американцы и канадцы продолжают так строить, и все у них в порядке, но надо понимать за счет чего.
    Да, первое что пишут про пирог стены в умных книжках и онлайн-калькуляторах - "паропропускаемость должна увеличиваться изнутри-наружу", и прочитав это, начинающий сектант сразу увидит некий парадокс в том, что хорошо пропускающую пар минвату мы "запираем" листами осб снаружи. :)
    А прочитав американский и канадский код повнимательнее, мы увидим что без паробарьера внутри помещения там в принципе не строят в "холодных" районах (в сырой и жаркой Флориде - пирог наоборот.). Т. е. за океаном решают не проблему "как выводить пар из стены", а делают так чтобы пар не попадал в стену. Пароизоляция внутренней обшивки пропускает на порядок меньше пара чем листы осб снаружи. И что там за утеплитель в стене между ними - все равно. То мизерное количество водяных паров которое в стену сквозь 200мил полиэтилен попадает - со свистом выходит через осб с другой стороны.
    Но вот если паробарьер изнутри сделан хреново, будет куча проблем.
    Тут уж каждый для себя решает по времени деньгам и способностям, или нормально сделать паробарьер, и лепить потом снаружи что угодно (в случае обшивки ОСБ - еще и увеличивая структурную прочность каркаса и избавляясь от необходимости делать укосины), или заморачиваться с лучше пропускающими пар ДВП-обшивками типа изоплаата и непортящимися от влаги утеплителями типа эковаты или EPS/PUR/PIR.
    Опять же, это все важно для постоянного проживания и постоянно обогреваемого изнутри дома.
    Сарайку или домик где люди бывают только летом теоретисски можно делать вообще наплевав на все правила по "парообороту" :)
  9. Mikael1968
    Mikael1968
    Mikael1968
  10. федек
    федек
    федек
    И у нас есть такое понятие и у них .Roracotta как раз недавно на эту тему вопрос задавали и он сказал, что у них в домах сезонного проживания ГКЛ, не рекомендуется ставить.#2492
  11. Mikael1968
    Mikael1968
    Mikael1968
    За прошедшее лето постройка немного изменилась. Но совсем чуть-чуть. Особенно долго провозился с гибкой черепицей. Одному крыть неудобно и тяжеловато. но тем не менее результат есть. Имитацию бруса покрыл Пинотексом со всех сторон перед обшивкой. Утеплитель Rockwool - 2 слоя по 5см вразбежку. Отопления пока никакого не делал. Но при минус 5 на улице, оставленная в постройке вода (в пластиковой бутылке) не перешла в твердое агрегатное состояние в течение двух суток.
    Сейчас весь в сомнениях, хочу и изнутри обить листами ОСП, покрытыми поверх пароизоляцией, а стыки хорошо герметизировать. Так сказать, для лучшей пароизоляции. Но в соседней ветке настоятельно не рекомендуют так делать. Говорят, что будут гнить стойки каркаса.
    Может быть, кто-то может сказать что-нибудь в защиту данного метода?
    Ссылка на мой вопрос в соседней ветке: https://www.forumhouse.ru/attachments/5476161/
    и такие мысли: каким образом внутрь каркаса будет попадать влага. Изнутри, каждый лист ОСП закрыт слоем пароизоляции на герметике. Стыки между листами герметизированы и проклеены изоляционной лентой (рекомендуемой производителем пароизоляции). Следовательно, возможность проникновения влаги изнутри помещения сведена к минимуму и попадание влаги внутрь каркаса возможно только с внешней стороны через ОСП или же там будет присутствовать влага, которая на данный момент содержится в древесине и утеплителе. Но если влага способна попасть в каркас и утеплитель через ОСП, то таким же образом возможен ее выход наружу...
    Жду комментариев, советов и конструктивной критики!
  12. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Можете фото помещения внутри на данный момент показать? Интересно, после плитного утеплителя, что у Вас там? Чем привлек осп внутри? Я у себя в сарайке, после роквула монтировал пароизоляцию и сверху имитатор.
  13. Mikael1968
    Mikael1968
    Mikael1968
    @Maxal, пока обтянул пароизоляцией Изоспан С. Но что-то герметичность и интерьер не впечатляет. Так что думаю переделывать, или доделывать по выше изложенному варианту, если конечно кто-то из спецов-практиков одобрит данный метод.
    Фоток внутри практически не делал. Пока там бардак.
    Относительно ОСП внутри - свои соображения изложил чуть выше и в параллельной ветке.
    Спасибо, что заглянули в мою тему.
  14. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Думаю проклееная пароизоляция а потом ОСП (это снаружи во внутрь) не даст пробраться пару... Тем более микропроветривание на окнах никто не отменял...:hello:
    Как то так думаю...:victory:
  15. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    Бессмысленно по причине того, что все равно не видно ее снизу. А я изощрялась, искала именно красный ондулин, везла его за много км. А его нифига и не видно с земли, что красный, что зеленый, - один фиг.
