Бытовка 2,5х2,5м для хранения инвентаря. Без отопления
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Mikael1968, 24.02.16.
  1. Mikael1968
    Mikael1968
    Mikael1968
    Да пока я еще ничего не обшил - имею ввиду стены. Времени хронически не хватает :(
  2. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    @Mikael1968, если честно, у меня в бытовке не будет утеплителя и паробарьера плёночного :) будет скорее всего оргалит шершавой стороной внутрь, и на него без зазоров фанера не шибко толстая, потому как внутри буду в том числе музыку слушать:) акустика нужна хорошая :)]
    Да..., время штука самая дорогая в нашей жизни. Мне проще, я до дачи еду не спеша минут тридцать, и могу себе позволить приезжать даже на пару часов ченить поделать. Например сегодня был 2 часа, закрыл наконец-то полностью фронтон, и даже окошко вентиляционное воткнул! :)
  3. Mikael1968
    Mikael1968
    Mikael1968
    @dimiddimidroll, тогда это другой коленкор :)
    Мне сложнее. Дорога в одну сторону может занять 2-2,5 часа. Если сильно повезет - 1,5 часа. Но везет не очень часто. ПРОБКИ!
    Так что на 2 часа смысла нет ехать. Вот и получается выехать сейчас раз в неделю. Одному, даже за день, много не сделаешь. День нынче короток :(
  4. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Как можно усомниться в пресвятом Коде и опыте миллионов заокеанских леммингов! Кощунник! :))
    а если серьезно, паробарьер и его стык-нахлест прижат ведь листом ГКЛ, и нахлест там немаленький... И даже в случае с внутренней доп. обрешеткой поперек стоек под ГКЛ - ну можно стык паробарьера сделать по стойке, а поверх нее набить для надежности планочку...
  5. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Плюс одна причина лепить ветрогидрозащиту прямо поверх ОСБ, а не на расстоянии от нее, поверх обрешетки.
    Но я не верю что абстрактный "дешевый-изоспан-тыщща-за-рулон" нормально переживет зиму. Перепады температуры и мотыляние на ветру - могут его порвать, или он от УФ разложится.
    Тайвек и Дельта не зря стоят столько, сколько они стоят.
    Впрочем, можно замотать чем попало на зиму, потом по весне отодрать остатки, снова замотать новым чем попало и сделать фасад. Скорее всего по деньгам будет дешевле хаусврапа, который не надо будет "перематывать" по весне. Если времени на перемотку не жалко.
  6. Mikael1968
    Mikael1968
    Mikael1968
    @avamonster, тоже склоняюсь к Тайвек. Но гложет меня сомнение, переживет ли он зиму в девственном своем состоянии, или же тоже несколько пообтрепится?
    Не сталкивался на практике я с подобными материалами...
  7. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    :) вокруг меня построили уже не один каркасник, ни в одном из них нет сплошняком ГКЛ..., в сан узлах и котельных, в основном, причём это каркасники стоимостью от 2 млн и выше. Народ вагонку широкую любит поверх пароизоляции :)
    Насколько я помню, Роракота, который обшивает дома полностью ГКЛ, и уже потом декорации лепит, где-то говорил, что ГКЛ должен лежать вплотную к паробарьеру, не должно там быть воздушной прослойки. Опять же, что финны что канадцы дом отапливают и вентилируют постоянно. Где-то на форуме говорили, что у финнов если дом покупают в ипотеку, в договоре с банком прописано, что владелец не должен допускать в доме меньше плюс 8!
    У них нет такого понятия, как приезд по выходным, а на неделе дом зимой уходит в глубокий минус. А у нас? :)] У нас и электричество могут вырубить на сутки, и даже пару раз за месяц. Или что, кто-то бытовки отапливает всю зиму? :)
    Сколько циклов заморозки-разморозки выдержит скотч, даже если он дорогой и фирмовый? :) Опять же нахлёст..., если в доме +20 а на улице -20, пар под любой нахлест пойдет, если он не заклеен намертво.
    А по поводу куда лепить гидроветро :) да кто куда хочет, тот туда и лепит, и мне пофиг, многие вашпе её не лепят:)
  8. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Насколько я помню, у ветрогидроизоляции защита от УФ излучения всего месяц, и ветер её любую обтрепет. Поэтому лепите дешевское ченить, потом оторвёте, и дорогую или бюджетную новую поставите, и сразу закроете. Если на стенах нет ОСП, можно ничего не лепить. А на крышу, да хоть плёнку тепличную, только рейками притянуть нужно.
  9. avamonster
    avamonster
    avamonster
    По мануалам тайвека - то ли полгода, то ли год на открытом воздухе. Дюпон бы уже засудили давно и обанкротили, если бы их пленка рвалась.
    Не ставить вообще - можно, если стена без утеплителя.
  10. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Наврал я слегка. Закрывать тайвек фасадом надо через 4 месяца (commercial через 9, но это другое).
    Это есть наверху последней 16 страницы хететепе-вевеве-dupont.com/content/dam/dupont/products-and-services/construction-materials/building-envelope-systems/documents/K16282-Water-Resistive_and_Air_Barriers_Install_Guidelineточкапэдээф (очередной превед одминам блин :/)
    А на 13 странице написано что виниловый сайдинг надо лепить прямо по пленке.
    Что и где будет конденсироваться и гнить они понимают гораздо лучше любого юзера с форумхаоса. Плюс, при ошибках в этой бумаге Дюпон может очень конкретно попасть на возможные иски от американцев, т. е. эта бумага написана максимально осторожно и с запасом.
  11. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Да, вот еще из академически интересного - тайвек не перфорирован, в отличие от дешевых ветрогидрозащит:
    What is the difference between DuPont™ Tyvek® and other house wraps?
    Many other wraps are perforated, which means in order for them to breathe, the manufacturer has punched holes in them, resulting in a reduction of air and water holdout effectiveness. DuPont™ Tyvek® is a non-perforated, nonwoven product with microscopic pores that are so small air and bulk water have a difficult time passing through but since DuPont™ Tyvek® is breathable, moisture vapor can easily escape from the wall.
  12. Mikael1968
    Mikael1968
    Mikael1968
    Но как и любая мембрана, Tyvek имеет микроскопические поры. В этом сущность всех "правильных" мембран. В противном случае - материал не будет являться таковой. Об этом я и писал в своем посте: https://www.forumhouse.ru/posts/17223198/
    Просто перфорированный материал - также не является мембраной (по определению).
    К сожалению, я не в курсе технологии изготовления Изоспана и подобных материалов. Посему ничего не могу сказать, является ли Изоспан мембраной или нет.
    Относительно утепления. Пока не планирую утеплять свою конструкцию. Скорее всего это буду делать весной. Но закрыть ОСП снаружи на зиму все же хочется. Дабы не размокли и не почернели.
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Изоспан А - однослойное нетканое полотно по технологии Спанбонд. К сожалению, у таких материалов обратно пропорциональная зависимость паропроницаемости - и водоупорности. При высокой паропроницаемости водоупорность у этого материала небольшая, поэтому мы рекомендуем применять его только в качестве ветрозащиты в стенах.
    Изоспан AQ, AS, AM - трёхслойные паропроницаемые мембраны. В середине между двумя высокопрочными волокнистыми слоями - собственно микропористая мембрана.
    Перфорированных мембран мы не производим.
  14. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Обтянул именно Изоспаном. Купил не за тыщу... за 1 200! :aga:
    Обтянул ветро-влагозащитой то ли в апреле, то ли в мае 2015.
    Конец сентября 2015:
    Ноябрь 2016:
    Из изменений- только буквы выгорели.
    По прочности изменений не заметил: т. к. крепил обвязку, приходилось надрезать, а когда было лень, то и надрывать пленку. Рвется достаточно сложно.
    Так что можете откинуть сомнения- ничего с "абстрактный "дешевый-изоспан-тыщща-за-рулон" за одну зиму не случится.
    Может конечно на каком-то не видимом человеческому глазу уровне и есть изменения, поэтому даже перефразирую: под защитой такого "абстрактный "дешевый-изоспан-тыщща-за-рулон" материала с ОСБ нихрена не случится за одну зиму.
    Условия эксплуатации: как видно на фото, домик на возвышении в поле. Ветра довольно сильные- заборы из профлиста бывает ложатся, сектора мягкой черепицы сдувает. Солнце летом с 8 утра до 10 вечера.
    Когда дострою, для перестраховки перетяну новым материалом, но точно не вижу смысла брать абстрактный "дорогущий-значит лучший- 10 тыщ за метр-тайвек".
  15. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    С этими пленками я еще толком и не разобрался :) на крышу, под ондулин я положил какой-то изовек, похож на стеклоткань, а с одной стороны как-будто пленка на нём
    20161103_160455.jpg вот, занавеска на двери из него.
    На стены я купил за 1.100 :)] вот это, что в рулоне
    20160920_180618.jpg 20161022_145030.jpg на этой пленке ничего не написано вашпе :)]
    Воду не пропускает, воздух через неё не "дуется", с одной стороны гладкая, с другой чуть шершавая. Делал гладкую сторону к сайдингу, как рекомендовал продавец с рынка :) Мимо проходящий сосед, у него каркасник, сказал, что я её не той стороной прилепил :)] но с учетом того, что у меня зазор и ваты нет, совершенно пофиг какой стороной.
    А когда я покупал сайдинг у производителя (причем сайдинг оказался хреновый), они мне предложили какую-то плёнку за 2.700, трехслойную и бла-бла-бла-бла.
