Бытовка 2,5х2,5м для хранения инвентаря. Без отопления
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Mikael1968, 24.02.16.
  1. Mikael1968
    Mikael1968
    Mikael1968
    Каркас.png Ферма.png Нужны советы специалистов, или просто бывалых. Участок приобрел недавно. Пока он абсолютно пуст. Для начала хотел бы возвести хозблок для хранения инвентаря, чтобы каждый раз не возить с собой лопаты, ведра и прочее. Размеры строения предполагаю 2500х2500, исходя из размеров плит ОСБ, которыми собираюсь обшивать каркас оного проекта. Утепления не предусматриваю. Думаю лопаты меня простят и не замерзнут в зимнюю стужу, да и не взмокнут в знойное лето.
    Суть вопросов в следующим. Достаточно ли будет каркаса из бруска 50х50, обшитого затем ОСБ плитами?
    Возможно ли изготовление ферм для крыши из того же бруска 50х50, или нужно брать 50х100, или 50х70?
    Изготовление двухскатной крыши считайте просто моей прихотью - так мне больше нравится!
    И еще: данную конструкция собираюсь поставить на 6 блоков ФБС 400х200х200.
    Возможно обойтись 4-мя такими блоками в данном случае?
    На приложенных фото стены каркаса попарно нарисованы из бруса 50х50 и 50х100 соответственно, для усиления конструкции и установки двери. Возможен ли такой расклад, или это не соответствует СП для каркасных строений?
    Ферма тоже спроектирована из бруса 50х100. Но мне это кажется слишком с запасом для конструктива подобного размера.
    Заранее благодарен за все комментарии и замечания по столь несущественному проекту. Для меня это проба пера, и посему, очень важно!
  2. Mikael1968
    Mikael1968
    Mikael1968
    Вот такой пока получается проект. ОСБ плиты для пола 18мм, для стен 9мм. Предполагаемое время сборки сооружения - 2 дня. Это без фундамента и отделочных работ. Жду конструктивной критики и дельных советов. Спасибо!
  3. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Добрый вечер! Смотрел и считал и думал сам, как сделать дешевле. Пришел к выводу что самое простое использовать 40х100 и не мучаться. А ферму кто рисовал Вам? Считали ее или нет? 18 осб на пол-считаю слишком круто как бы. 25 доска не дешевле под лопаты будет? Делайте 40 х 100 на стойки, и 50х150 на пол и все будет хорошо. По поводу фермы точно не могу сказать, вроде 40х100 должно хватить, точно если-надо по СП смотреть, не помню... Скачайте его себе, интересная и полезная, однако, штука!
  4. Mikael1968
    Mikael1968
    Mikael1968
    Хотел на пол доску 50х100 положить. Там, как мне кажется, пролеты не очень большие, по 330мм. Общая длина доски 2500. Да и поверх ещё ОСБ. Относительно ферм. Рисовал сам. Может быть где-то ошибся. Сопромат изучал давно, ещё когда в институте учился. Построил эпюры напряжений, вроде бы снеговую нагрузку должны выдержать. Угол наклона 30 град. Укосины под прямым углом к наклонным балкам. Но, повторюсь, может запамятовал и что-то не учёл. Посему, спрашиваю консультаций и советов более продвинутых в этом деле людей, желательно с практическим опытом. У меня практики возведения подобных конструкций нет.
    Спасибо за интерес к моей теме и советы.
  5. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Посмотрите в конце СП размеры пролетов. А то можете, со слабыми досками, занести мешок с картошкой и вместе с ним провалиться. Просто ферма красивя, вот и спрашиваю. Про фермы-посмотрите в моих темах, там есть. Ссылку дать не могу-сижу с телефона.
  6. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    А рассчет можете показать тут или в моей теме для ознакомления? под какую нагрузку считали? Какой шаг? Какое покрытие предусматривали?
  7. Mikael1968
    Mikael1968
    Mikael1968
    Считал дома на бумаге. Сейчас под рукой нет. Пролеты между фермами 1200. Покрытие мягкой кровлей, что-то типа ондулина. Под мягкую кровлю хотел положить ОСБ 9мм на обрешётку. Возможно, я все делаю не так, как это принято. Но, повторюсь, опыта в строительстве подобных конструкций не имею. Вот и пытаюсь научиться с помощью более опытных товарищей.
  8. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Зачем париться с двускатной крышей? проще односкатную, при пролете-то 2.5...
  9. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    При шаге ферм 40 см можно, если правильно помню, 15 мм ОСП или 12, у Роракотты в темах надо смотреть.
  10. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    двухскатная просто красивее! Вот! Если есть возможнось и желание, почему бы и нет?
  11. Mikael1968
    Mikael1968
    Mikael1968
    А если заменить ОСБ на доску 28. Такой вариант с пролетами 1200 пройдёт? Или надо сороковку укладывать?
    @EPoY74, ещё раз спасибо за поддержку и интерес к моей теме.
  12. Mikael1968
    Mikael1968
    Mikael1968
    Ответ здесь:
  13. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Да все нормально у Вас с проектом. И осп 18 всего пару листов надо. Ростверк можно не делать. Плашмя 150-50 и на нее на ребро такую же. 9 блоков. Нагрузки малые предусматриваются.
  14. Mikael1968
    Mikael1968
    Mikael1968
    Ещё один практический вопрос.
    Как ведёт себя ОСБ на каркасе?
    Это исходя из того, что коэффициенты усыхания у бруса и ОСБ, как мне кажется, разные. И, соответственно, деформации будут отличаться. Не наблюдается ли изменения геометрии ОСБ при усыхания бруса?
    На мебели замечал такой эффект. Каркас на деревянном фасаде и фанерная вставка ведут себя по разному в процессе усыхания. Если бы вставка была бы намертво закреплена на каркасе фасада, то со временем её бы немного выгибало...
  15. Maxal
    Maxal
    Maxal
    ОСБ лучше на подсушенную доску монтировать. Она коробится волнами в месте попадания жидкости. Пролил ведро воды и не вытер. Если делать укрытие для садового инвентаря, небольшие неровности и притертости то наверное допустимы. Сарай он и есть сарай. А если со вкусом и что бы домик смотрелся и качество там вот это вот, то тогда да. Надо помозговать и все не спеша подготовить. Приладить. Прикрутить, прибить. Покрасить. Потом что бы самому было приятно на душе от своей работы. В общем в 2 дня не управиться.
