Посоветуйте насос, реально работающий с 9 метров
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Gyugo, 28.05.09.
  1. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Есть ли такие насосы (без внешнего эжектора)? Или насос который может влезть в трубу 73, если такого нет какой минимальный диаметр насосов существующих на рынке?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте! У меня такой же диаметр трубы (внутренний),увы, похоже ничего бытового погружного для таких труб нет.:(
  3. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Добрый день! А не бытовое? В принципе я готов увеличить диаметр трубы - тротиловой шашкой например :)]
    Если серьезно - готов перебурить с новыми трубами - реального размера например на 100. Надо добить эту проблему ...
  4. Archi73
    Archi73
    Archi73
    Москва - Малино
    Может в качестве варианта рассмотреть модели из серии
    "автоматичекие насосные станции ACTIVE EI" от производителя DAB.
    Мне кажется что вот этот "ACTIVE EI 50/50 M" должен справится с подъемом с такой глубины.
    Про них дают такие характеристики:
    Рабочий диапазон от 1 до 12 м3/час, напор до 8 метров
    Температура перекачиваемой жидкости от -10°С до +110°С
    Перекачиваемая жидкость чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде (макс. содержание гликоля 30%)
    Максимальное рабочее давление 10 бар (1000 кПа)
    Степень защиты IP 44 для однофазных двигателей, IP 42 для трехфазных
    Категория изоляции F
    Кабельный ввод PG 11 для однофазных, PG 13,5 для трехфазных моделей
    Установка вал двигателя в горизонтальном положении
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    С "соткой" можно развернуться, тот-же Водолей 60/35 и т. п.
  6. ssmaliks
    ssmaliks
    ssmaliks
    Киев
    А закопаться на 2-3 метра невозможно?
    У меня была та же проблема, поставили НС в погребе на 3 метра ниже пола, и до зеркала получилось 5-5,5 метра
  7. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    нет невозможно к сожалению ...
  8. BanditR
    BanditR
    BanditR
    а чем НС со встроенным эжектором не нравиться ? ну 2 трубы конечно все равно опускать... но в 73 должно пройти.
  9. AlexAnis
    AlexAnis
    Постепенно научусь....
    AlexAnis
    Дзержинск
    У меня на даче второй год исправно пашет насос "Калибр" (не знаю чьего производства) к нему подключен шланг с обратным клапаном на другом конце. Труба скважины диаметром 50 мм.
  10. Gyugo
    Gyugo
    Gyugo
    ЯНАО
    Если НС со встроенным эжектором - то труба все равно одна.
    Судя по отзывам на форуме большинство производителей врут про максимальную глубину всасывания - 8-9 метров и у большинства "китайских" насосов она редко приближдается к 7 метрам (у меня походу уровень и падает до 6-7 метров). Поэтому и нужен насос который реально! сосет с 9 м.
  11. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    Самовсасывающие насосы поднимают воду за счет создаваемого ими разрежения. В "идеале" это 760 мм рт. ст. =10.33 м водяного столба. Но поскольку существуют трение, кавитация и пр. неприятности, то реальная высота всасывания не превышает 7-8 м. Хотя отдельные экземпляры наверное и способны сосать с 9м.
