1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Трещины в мелкозаглубленном столбчатом фундаменте
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Ashome, 24.02.16.
  1. Ashome
    Ashome
    Ashome
    Белгород
    Уважаемые форумчане, помогите советом.
    Появились поперечные трещины в ненагруженном фундаменте. Пережил 2 зимы после заливки.
    Пару лет назад залил на участке фундамент 15х10м, ширина 0,4м, высота 0,4м (0,3 в земле, 0,1 над поверхностью земли). По всему периметру и под опорные стены с шагом 1,5м пробурены и залиты столбы D-0,4м всего 36 шт. С внешней стороны ленты сразу установлен утеплитель ППУ. Планировалась утепленная отмостка в последующем.
    Армировался: 4 вертикальные арматуры в столбах и по 2 сверху и снизу ленты D12. Через каждые пол метра поперечные кольца из арматуры D 8. Бетом М-250 при заливке вибрировались колонны.
    По планам строительство одноэтажного дома из пенобетона или керамзитоблока с деревянным перекрытием первого этажа и кровлей из металлочерепицы.
    Подскажите, пожалуйста, природу трещин и насколько они критичны? Какие процедуры вы бы посоветовали для профилактики или заделки трещин.
    Спасибо.
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    Консультант
    swdawu2016
    Консультант
    _
    1-Такие трещины на ваших длинных стенах в 15м при минимальном, даже я бы сказал ничтожном сечении 400мм х 400мм для такой длинны стен фундамента, исключают какие -либо деформации выходящие за минимальный прогиб. А раз они появились это говорит о том, что фундамент вышел по каким-то причинам за минимально допустимый прогиб. 2-На не нагруженных фундаментах подобные трещины как правило появляются в следствии деформации грунтов от морозного пучения или просадки просадочных грунтов в следствии их замачивания. Заочно не зная грунтов, ответа точного вам здесь не получить. Советовал-бы обратится по месту к специалистам кто работает у вас с проектами фундаментов и знает вашу геологию. Или делать ИГИ и опять к специалисту.
  3. Ashome
    Ashome
    Ashome
    Белгород
    В нашей местности распространены такие мелкозаглубленные фундаменты. Грунтовые воды достаточно глубоко. Не указал глубину бурения столбов - 1,8м. Под основанием столбов глина. После первой зимовки трещин не было. Они появились после второй зимовки. Расстояние между столбами 1,5 метра. Все расчеты показывают, что на таком расстоянии вряд ли возможен прогиб ростверка. Скорее всего произошло пучение грунтов в месте между столбами. Как Вы считаете, если фундамент нагрузить в процессе стройки, уйдут эти негативные моменты или нет? Что-то нужно предпринять до строительства? Можно ли вообще приступать к кладке стен и какой вариант лучше выбрать: пенобетон или керамзитоблоки? Возможно следует залить еще один армирующий пояс по периметру высотой 20-30 см?
  4. Ashome
    Ashome
    Ashome
    Белгород
    А может быть сделать засыпку грунта внутрь и сделать армированную плиту по всей площади фундамента с равномерной опорой на весь фундамент?
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    А может быть не стоит изобретать велосипед с крыльями а сделать утепленную отмостку ?
  6. Ashome
    Ashome
    Ashome
    Белгород
    А поможет это, если стен пока нет? И вопрос остаётся открытым. Строить можно?
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    Консультант
    swdawu2016
    Консультант
    _
    это точно ни чего не даст..кроме затрат
  8. Ashome
    Ashome
    Ashome
    Белгород
    Ну, по всем расчетам несущей способности столбов достаточно для дома с жилой нагрузкой. Плюс вся плита будет давить на промежутки между столбами и компенсировать силы мучения.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Да, без стен же грунт не промерзает, о чем беспокоиться ?
  10. Ashome
    Ashome
    Ashome
    Белгород
    Ну я к тому, что стен нет и отмостка будет только снаружи. А изнутри фундамента ни пола ни утепления, соответственно. Будет изнутри промерзать. На сколько критичны такие трещины? Строить можно?
  11. Алмитро
    Алмитро
    Алмитро
    Такой же вопрос из чего можно поставить дом на таком фундаменте, у меня он как у автора разница только в количестве арматуры (лента 3 низ и 3 верх D12 и поперечные кольца D10 шаг 25, грунт глина).
    до грунтовых вод около 19м и ширина ленты 50х50, диаметр столбов 350
  12. Алмитро
    Алмитро
    Алмитро
    Хотелось бы конечно из пенобетона своять.
  13. Ashome
    Ashome
    Ashome
    Белгород
    Тоже трещины? При каких обстоятельствах появились?
  14. Алмитро
    Алмитро
    Алмитро
  15. Ashome
    Ashome
    Ashome
    Белгород
    Зимовал фундамент? Под ростверком что?
