Срабатывание УЗО. Почему?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Ал1234, 24.02.16.
  1. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Квартира в типовом панельном доме П-46С.
    На входе групповое УЗО 30 мА. Далее 1п автоматы на линии розеток (свет без УЗО).
    При замене розеток на новые (фаза через 1п АВ отключена) обнаружил, что при случайном касании "0" и "земляного" проводов срабатывает УЗО.
    Замерил переменное напряжение на розетке между "0" и "земляным" проводами: ~0.2 В.
    Вопрос: это нормально или говорит о неисправности?
    Если второе, что и где искать, как рекомендуете устранять?
  2. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    это ни о чём не говорит... Вот посмотрите, может подскажет
  3. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Так оно и должно срабатывать-это его функция. Касаясь вы создаёте утечку, УЗО это чувствует.
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Совершенно нормально.
    Уточню. Соединение N и PE приводит к возникновению уравнивающего тока, достаточного для срабатывания УЗО.
  5. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Большое спасибо за разъяснения!
    Все стало понятно, тему можно закрывать.
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Напишите модераторам.
