Вопрос по кровле из металлочерепицы
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Нетудыхалко, 24.02.16.
  1. Нетудыхалко
    Нетудыхалко
    Нетудыхалко
    А предложение прораба вместо этого сделать т. н. "отбойник" - подшить мансарду изнутри ОСБ - это же чушь?
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Ну, как бы люди думают (и это правда) что на осп конденсата будет меньше чем на плёнке. Но вам не надо меньше, вам надо чтоб было нормально, поэтому отставить осп, даёшь вентиляцию.
  3. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    @Нетудыхалко, На сколько можно рассмотреть по фото, капельки на внутренней стороне гидроизоляции, что при отсутствии слуховых окон и продуха в коньке говорит об отсутствии вентиляции. Вообще согласен с@Топор, я так понимаю слуховые окна на фронтонах сделать возможности нет, то в таком случае обязательно сделать вытяжные продухи в коньке. Но все это будет работать только при наличии контррейки и при наличии щелей в карнизе для притока воздуха.
    У вас толщина утеплителя какая?
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Снимать Вам надо черепицу, ставить контр. брус, убирать пленку, поскольку это, возможно, ПАРОИЗОЛЯЦИЯ. По внешнему виду похожа. У меня есть подозрение, что и пленки могли местами перепутать.
    Вам обязательно нужно прочесть маркировку на той и другой пленке, иначе никак, от проблемы не избавитесь и ГВЛ или ОСБ только усугубят проблему.
  5. Нетудыхалко
    Нетудыхалко
    Нетудыхалко
    Слуховые окна сделать возможность есть. Уже планирую, как буду их делать. Фронтоны из пеноблока выложены. Думаю продолбить с обеих сторон. Только вот, какой размер по норме? Где-то читал, что 1/300 - 1/500 от площади чердака. Правильно? Утеплитель постелен в три слоя. Т. е. толщина 15 см.
  6. egormarchenko
    egormarchenko
    egormarchenko
    А по маркам кровли что лучше посоветуете?
  7. Нетудыхалко
    Нетудыхалко
    Нетудыхалко
    Тоже так думал. Но позвонил прорабу, он говорит, что именно гидроизоляция под черепицей. По внешнему виду похожа на мешковину из полиэтилена. Разбирать крышу, увы, не вариант. Буду долбить слуховые окна побольше.
  8. egormarchenko
    egormarchenko
    egormarchenko
    Планирую гостевой домик достраивать и сейчас вопрос по кровле дошел.
  9. Нетудыхалко
    Нетудыхалко
    Нетудыхалко
    Прораб говорил, что пароизоляция изоспан. На гидроизоляции надпись "Метпрофиль".
  10. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    @Нетудыхалко, По нормам не скажу, но если есть возможность обязательно делайте. Я думаю сразу будет виден результат. По поводу утепления... недостаточная толщина утеплителя (часто применяемая - 150 мм), в морозы позволяет теплому воздуху достигать наружной поверхности и конденсироваться на внутренней части кровли, например, металлочерепице, у вас на гидроизоляции. В вашем случаи дополнительное утепление 5 см базальтовой ватой по брускам набитым поперек стропил был бы не лишним.
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Прораб Вам говорил, что и крыша правильно сделана, не так ли ?
    Если хотите компетентных советов и помощи, то Вам необходимо прочесть маркировку на верхней и нижней пленках. Маркировку, а не название производителя.
    Дать общий вид крыши снаружи, включая карнизы, с близкого расстояния. Периметр утепления, то есть - где утеплитель лежит горизонтально, а где по скатам.
  12. Нетудыхалко
    Нетудыхалко
    Нетудыхалко
    Естественно. Было бы странно услышать обратное.
    Маркировки не видно. Увы. Остается только приблизительно гадать по фото. Но судя по внешнему виду, все-таки верхняя пленка - это ветрозащита, а нижняя пароизоляция. Просто не были сделаны продухи ни в карнизах, ни во фронтонах.
  13. Castel
    Castel
    Castel
    Изоспан всегда себя называет, а у товарища без опознавательных знаков- no name
    Вот Изоспан В.
  14. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Это может в последние годы так, да какая разница ...
  15. Castel
    Castel
    Castel
    Ну теперь то уж таки да. Придерживаюсь политики многих знакомых, которые нанимая строителей, материалы принципиально покупают сами (т.к. строят для себя). Ну и соответственно следят за ходом работ.
