1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Одноэтажный каркас на УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Li4nost, 24.02.16.
  1. Li4nost
    Li4nost
    Li4nost
    Тула
    В поисках решений задачи строительства своего дома забрел на данный форум. Изначально была идея построить самомесный монолитный арболитовый дом на мзфл. В процессе изучения форума пришел к одноэтажному каркасу на УШП.
    Каркас 150 мм, снаружи обшит ОСБ и пенопластом 5 см. под мокрый фасад. Внутри гипсокартон. Крышу, не знаю, как назвать - односкатно-двускатная с малым углом наклона (18 гр.) На полу по всему дому керамическая плитка.
    Прочел матчасть, любезно предоставленную al185. Сильная вещь. Нагрузки и воздействия взорвали мне мозг. Но я осознал.
    К вопросу строительства решил подойти максимально прагматично. Не являюсь сторонником перезакладов. Может я жадный, а может быть просто бедный. Посему вкладывать кровные рублики в функционал, который мне в принципе не нужен, не намерен.
    В итоге сложилось четкое понимание, что одноэтажный каркас совсем не тяжелая конструкция, которая и фундамента не требует, т. е. грамотно выполненное основание + полы по грунту+каркас = вполне жизнеспособная система.
    На форуме есть успешный опыт реализации УШП без ребер.
    Появилась идея исполнения не классической УШП. А именно, плита 10 см с контуром ТП. Под плиту 20 см и Lблок – ПСБ 25. Армирование арматурной сварной сеткой 150х150х8 мм. Арматура 12 мм под несущими стенами.
    У нас есть завод по производству ПСБ, делают по ГОСТу. На форуме есть опыт использования продукции от данного производителя – остались довольны.
    На картинке во вложении первоначальный вариант фундамента. Хочу пойти дальше – исключить один слой (10см.) ПСБ и арматуру 12 мм под «несущими» стенами. В итоге получить 10 см бетонную плиту на 10 см. ПСБ-25.
    Основной смысл плиты – равномерное распределение нагрузок. Не стал рассчитывать нагрузки по осям. Вес дома с учетом ветровых и снеговых нагрузок – 142 тонны без фундамента.
    Участок расположен на склоне, в самом начале склона. Перепад высот в пределах метра. Участок взял два месяца назад. Лить вёдра воды в ямку и тыкать штыри в землю – не сезон. Получить геологические данные, пока, не предоставляется возможным.
    Участок расположен в поле, в черте города. Коммуникаций пока нет, но коммунальники активно осваивают территорию. По раскопанным ими траншеям можно сделать вывод о характере грунта:
    30 см – плодородка, далее суглинок.
    Подушку под фундамент планирую делать из самой дешевой сыпучки, которая будет доступна на момент строительства. Из претендентов – карьерный песок, отсев, вторичный щебень.
    О необходимости дренажа не как не могу определиться. От вершины склона до низа склона поля перепад высот порядка тридцати метров. Мой участок практически на вершине. Не думаю, что возможно подтопление. Может ограничиться вертикальной планировкой и водоотведением.
    Что скажите коллеги?
  2. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @Li4nost, У вас денег что-ли много ? Хоть убейте, не понимаю такого тренда последних лет,- Ставить каркасники на плитный фундамент !
    Суглинок ? какая влажность, УГВ ?
    Вы понимаете, сколько плита вам будет стоить !? там вроде у-вас и не 10 метров торфа, сапропелей или лессовидного месива ... зачем тогда закапывать сотни тысяч ?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У тебя довольно длинный дом...по-этому лучше с ребрами...
    Не дороже,(а дешевле)... чем лента...плюс опалубка, плюс черновой пол... плюс канализация...
    и другие мульки...+ система отопления...уже готовая...
  4. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    1 этаж + УШП это идеал в плане затрат - к такому выводу я пришел во время своей стройки! Один черт теплый пол нужно - а это половина фундамента (УШП). Но смутило меня как вы насчитали 142 тоны? И размеры дома странные... Не обижайтесь, но похоже на барак!
    Если нужно много спален - присмотритесь к Z10 польскому!
    И по отделке вопрос - Зачем штукатурка, если можно сразу вертеть сайдинг или дерево по стойкам?
    по ребрам поддержу что нужно - не так они дорого выйдут!
    И не забывайте - коробка это 1/3 стройки. Наделаете кучу квадратных метров - вылетите в трубу с ремонтом!
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super::hndshk:
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тоже смутило...:ogo:
    У меня два этажа...первый этаж каменный...(ФИБО-блок)...
    дом длинной 27,5 метров...ширина 6 местами 9 метров.
    Я считал, что 120-130 тонн...(снег не учитывал)...
  7. Li4nost
    Li4nost
    Li4nost
    Тула
    Первоначальный вариант:
    ПСБ-25 16 м3 – 35200 руб.
    Арматурная сетка 150х150х8 карта 2х6 метров – 22400 руб.
    Супучка на подушку – 27000 руб.
    Арматура 12 мм - 4700 руб.
    Дренаж труба+щебень - 7600 руб
    Итого: 96900 руб.
    Облегченный вариант:
    ПСБ-25 10м3 22200 руб.
    Итого: 71600 руб.
    Земляные работы сознательно не учитываю.
    В сравнении, без учета труб ТП. В УШП, как бонус, наличие черного пола в сухом остатке.
    Альтернативы? Сваи, мзфл? С черным полом двести тыр - не о чем.
  8. Li4nost
    Li4nost
    Li4nost
    Тула
    Да, что то я разошелся с расчетами, видимо...
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не переживай...Жизнь, лучше калькулятора, расставит все по местам...:super:
  10. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    20 т. р. это ничто в строке - не экономьте на этом пожалуйста! Хотите сэкономить - уменьшайте площадь, а не конструктив ПРАВИЛЬНЫХ узлов!
  11. Li4nost
    Li4nost
    Li4nost
    Тула
    Не обижаюсь) Сознательный выбор. Первоначально была вообще односкатная крыша)
    Строить буду без привлечения подрядчиков, посему старался максимально упростить исполнение.
    Сайдинг и доска - ясное дело проще, но категорически не нравиться. Остановился на мокром фасаде. Ну и доп утепление, получается.
  12. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Ну хозяин барин)
  13. Li4nost
    Li4nost
    Li4nost
    Тула
    Планировка
  14. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    1. Можно не ЛЕНТУ, а Столбчатый Анкерный фундамент (не тисэ!) в несьемной опалубке из АЦ -труб .. себестоимость - 300 рублей за опору.
    2. У ТС одноэтажный каркасник, а его можно поставить без бетонного ростверка прямо на лежень.
    3. Нижняя подшивка + мембрана - 100 р.
    Утеплитель 100-120 мм - 150 р.
    Доска пола 50 мм * (7000/20м*2)=350р.+ 2 балки 50*200 (7000/16) * 2= 875 р. делим на 6 = окр+150 р.
    итого: ...700-750 р за 1 кв метр пола (под чистовую)
  15. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Такой ф-т не допускает организацию теплого пола. Кроме того надежность у столбчатого ниже.
