ИБП для дизельного котла
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем LoposatiyKot, 24.02.16.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нормально себя чувствует. А что ему будет-то;)
    Если использовать щелочные (их еще "тяговыми" называют), то они допускают практически полный разряд (остается порядка 10% емкости АКБ) без снижения напряжения АКБ. Причем такие разряды могут происходить многократно.
    У кислотных напряжение АКБ снижается, в зависимости от степени разряда. И полный разряд приводит их к быстрой гибели.
    Гелевые - нечто среднее м/ду щелочными и кислотными. Но их не использовал, потому что дорогие они.
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Вы не могли бы померить ток зарядки выносного аккумулятора после полной разрядки? Справляется ли встроенная схема зарядки с током такой величины? Какое время до полного заряда требуется внешнему аккумулятору?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Blehman,
    - зарядка справляется
    - зарядка идет малым током
    - зарядка длится дольше, чем при нормальном токе заряда (Iз.н=0,1*Сакб)
    Раза 4, за 2,5 года ИБП отключался через 8÷12 часов "по разрядке АКБ" (при питании от АКБ).
    Токи и напряжения не замерял. При следующем отключении сети - постараюсь сделать замеры.
  4. LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    а в чем требования мягче?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У газовых котлов датчик пламени "ионизационный" (принцип основан на проводимости плазмы) - реагирует на проводимость м/ду электродом и корпусом котла. Значит необходимо качественное заземление корпуса и "сквозной ноль" (N электросети должен проходить к блоку управления котла без разрывов и не через преобразователь) на ИБП. Иначе появляются проблеммы с реагированием на пламя или с "помиранием платы",
    У дизельных котлов датчик пламени "оптический" (фотосопротивление, фотодиод). Значит нет возникновения потенциала на корпусе котла. Значит "сквозной ноль" не столь важен. Хотя заземление корпуса, всеж-таки надо делать.
  6. LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    Из того, что я понял из темы про газовые котлы, для них обязательно условие онлайн работы, чистая сунусоида на выходе и да, про сквозной ноль тоже что-то было, но я пока не разобрался...
    А как обстоят дела с этим у дизеля:
    1. Обязателен ли онлайн, или достаточно лайн-интерактив?
    2. Синусоида, как я понимаю, обязательна
    3. Нужно ли заморачиваться со "сквозным нолем" или "не столь важен" - значит не нужен.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @LoposatiyKot,
    1. Если найдете лайн-интерактив с чистой синусоидой на выходе - :super:
    2. Обязательна. Котлы имеют в своем составе эл. двигатели переменного тока. Для них "чистый синус" - непременное условие долгой и надежной работы.
    3. Лучше чтоб он был.
  8. LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    вот наткнулся на такие, например:
    https://www.larmana.ru/serija-eco/2783-ibp-ecovolt-eco-12e8.html
    их много разных моделей, но т. к. пока решил все таки ограничится ИБП только для котла, насоса и холодильника, то исходя из 150+50+150+запас, решил, 800 будет вполне достаточно...
    к нему, куплю наверное один 100А/ч, например такой:
    http://www.larmana.ru/leoch/3279-akkumuljator-leoch-djm12100.html
    как Вы считаете, такое решение совместимо с жизнью?
    остается у меня еще вопрос по насосу для воды... установлен Grundfoce MQ 3-45, по паспорту, потребление 1кВт, исходя из того, что как было ранее сказано, пусковая мощность у насосов значительно выше чем потребляемая, то искать для него ИБП можно только от 3кВт? то есть по цене крыла от боинга:(
  9. stranger
    stranger
    stranger
    Есть еще ippon
    У меня давно и успешно трудится
    Подумайте вот о чем
    Если дом не что то типа фанерного ящика, то он не остынет за несколько часов
    То есть резервировать котел по типу компьютера смысла нет
    Аналогично холодильник. Если кончно его не будут открывать раз в 5 минут
    Думаю 3 квт для грундфоса не хватит
    Если так уж беспокоит водоснабжение, то стоит подумать о резервной емкости.
    Кстати, у вас колодец или скважина?
  10. LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    Посмотрел, цены вроде вполне умеренные, надо поизучать... а какая у Вас модель стоит?
    Дом из бруса 140, без дополнительного утепления.
    Дело в том, что у нас в СНТ часто вырубается свет, и надолго, а уезжать с дачи не хочется, поэтому и задумываюсь над автономией.
    однажды летом света не было целый день, холодильник расморозился...
    у меня скважина, но не глубокая, типа Игла, или Абессинская.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, ECOVOLT отличные ИБП. И перегрузку допускают 3-кратную (на время пуска насоса). Так что для 1кВт MQ 3-45 будет достаточен 1кВт ECOVOLT. Но лучше - 1,5кВт. Тогда на него и котел и насос и холодильник можно будет повесить.
    Неплохие (серии Smart Winner),но:
    - аккумулятор (вернее встроенная и выносные батареи) =48В 7Ач.
    - ИБП допускает подключение до 4-х выносных батарей (т.е. 7Ач*5=35Ач)
    - перегрузочная способность всего 150% в течение 0,05с (чего недостаточно для пуска мощного насоса)
  12. stranger
    stranger
    stranger
    Smartwiner 1500-2000. У меня их несколько
    Но лучше поищите ибп с синусом и штатным подключением внешних батарей
    Можно будет без доработок подключить автомобильный акб.
    С учетом их негерметичной природы правда
    Если свет отключается при вас то ибп не нужен вообще
    Нужен генератор
    Если с автозапуском, то ибп не нужен и при вашем отсутствии
    А без вас не нужна скважина, холодильник можно опустошить, хвс слить, в со залить антифриз (только не этиленгликоль)
    Скважина плохо
    Резервный насос малой мощности не прокатит
    У меня в колодце используется малыш
    Он всего 300вт
    И не забубьте о gsm мониторинге
    Оно нужно в любом случае
  13. LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    С одной стороны, я с вами согласен, но, генератор, это не всегда комфортно... как ни крути, а грохот от них приличный, либо ценник заоблачный, кстати то же, можно сказать о гене с автозапуском.
    Поэтому, генератор есть, но завожу его только в случае крайней необходимости.
    планирую установку Кситала, но это ближе к лету...
  14. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Столкнулся с проблемой такого рода, после отключения света, ИБП добросовестно проработал 4 часа и отключился, соответственно температура упала до +6. Я приехал, завёл генератор, ИБП включился на заряд и питание котла. Проработав 4 часа ИБП показал 100% заряд, я выключил гену, котёл проработал 10 минут и ИБП выключился. Вот чешу репу, не хватило времени на заряд или низкая температура не дала АКБ зарядить? Или может ещё что-то?
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Либо
    либо акки сдохли.
