Нужен совет по дополнительному утеплению мансарды
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Alora1984, 24.02.16.
  1. Alora1984
    Alora1984
    Alora1984
    Кострома
    Всем привет. Послушаю советы опытных по утеплению мансарды, чтобы потом возможно избежать некоторых ошибок с выпадение конденсата итд.
    Дом построен, из газосиликата, на втором этаже стены 300мм, в дальнейшем снаружи планируем утеплить и оштукатурить, крыша утеплена технониколем 250мм ,утепляли своими руками мужики, поэтому есть сомнения по поводу идеального примыкания ваты к стене итд. На втором пока конкрентно не живем, отделку не делали, но отапливаем.
    Так вот за год проживания в доме выяснилось, что на первом этаже из-за натяжных потолков и стена наружка там 50см газик, теплые полы-жарище, а вот на втором прохладненько. Возникает подозрение, что большая часть тепла уходит через крышу. Хотим потолок на втором этаже зашить вагонкой, но перед этим думаем, не утеплить ли еще снутри крышу.
    Например на то что сейчас есть (утеплитель технониколь мин. вата+ пароизоляция изоспан) прибить брусок 5 мм между брусками 3мм пеноплекса или пенопласта и запенить монтажной пеной, чтоб это все держалось, остается 2 мм вентзазор и далее вагонка. Подкорректируйте пирог крыши, ну и вообще покритикуйте этот вариант или посоветуйте, чего дельного. Придется ли снимать пароизоляцию или вообще это бредовая идея. Просто такой вариант утепления видела на стройке, и строитель сказал это его фишка он так всем мансарды утепляет..Ваше мнение. Прилагаю фото 1-стропила2-3-как сейчас выглядит 4-утепление крыши на чужой стройке
  2. harriss
    harriss
    harriss
    Санкт-петербург
    А отопление дома какое? 1 этаж ТП, а на втором батареи?
  3. Alora1984
    Alora1984
    Alora1984
    Кострома
    Двухконтурный газовый котёл на 1 эт 50 процентов площади тёплый пол, но под окнами батареи тоже присутствуют, перекрытия деревянные, на мансардном этаже только батареи. И ещё уточнение на мансардном этаже пока нет перегородок.
  4. harriss
    harriss
    harriss
    Санкт-петербург
    Думаю дело не в утеплении мансарды 250 мм вполне достаточно. У меня утепление на мансарде 150 мм, отопление 1 эт ТП мансарда батареи. Лестничный проем на второй этаж открыт. На втором этаже примерно на 2 градуса холоднее. Скорее это из за режима работы газового котла (работает по комнатному термостату). Батареи остывают гораздо быстрее, чем ТП.
  5. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    С мобилы не вижу региона проживания, ну да ладно. Если мужики которые утепляли это ваши мужчины, то лучше них никто и не утеплил бы. Это из серии хочешь сделать хорошо, сделай сам. Далее, Технониколь на сколько я знаю это базальт, а его 250 мм уж точно за глаза. Вообщем с утеплением крыши у вас все вроде в порядке. ИМХО причина в другом.
  6. Striha
    Striha
    Совсем не новичок
    Striha
    Совсем не новичок
    Стены на втором этаже у вас 300 мм а на первом 500, разница в температуре должна быть заметна. Плюс, вернее минус, пароизоляция у вас плохая, для внутренних перегородок, и не проклеена нормально - есть вероятность увлажнения утеплителя - хотя вряд ли - газосиликат очень хорошо пропускает пар, скорее всего холодно из-за стен.
  7. Артем980
    Артем980
    Артем980
    Казань
    Мне кажется слишком много работы с пеной, пенопластом и пр, чтобы все держалось, перемудрил. Если обрешетка есть как я понял, то достаточно и одной минватой утеплиться. Толщина нужна от 100 мм, если решитесь на 150-200 утепления по крыше, то вообще забудете о холоде. Мы себе делали так, только вместо технониколевской ваты брали теплокнауф, она легче и лучше враспор становится по брусу, никаких креплений дополнительных не нужно, да и не крошится он в руках как технониколь. Пароизоляция Изоспан хорошая и ее тоже могу рекомендовать, правильный выбор.
