1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Скважина УКБ своими силами
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Строимдомсами, 24.02.16.
  1. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    @СОМ78, здравствуйте! Скажите а во что забивные стаканы закручиваются? Может ссылку на оснастку?
  2. СОМ78
    СОМ78
    СОМ78
    Одинцово
    https://www.mozbt.com/item/v/id/26/ Ударный патрон.
  3. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    @СОМ78, Здравствуйте! Скажите туго ли выходит из обводненного песка обсадная труба ? Как высоко надо поднимать желонку при работе чтобы было толку больше?
  4. СОМ78
    СОМ78
    СОМ78
    Одинцово
    Здравствуйте, труба выходит из песка туго, желонку нужно поднимать сантиметров на 20 и кидать приходит с опытом.
  5. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    @СОМ78, А как вы считаете на сколько метров нужно опускать обсадную в обводненный песок? Я понимаю в идеале нужно поставить на водоупор, но вот если водонос больше 15 м к примеру что нужно бурить до конца или ориентироваться на дебет или как?
  6. СлесарьГурман
    СлесарьГурман
    СлесарьГурман
    Воронеж
    с 4,28 посмотри как желонку дергаем.
  7. СОМ78
    СОМ78
    СОМ78
    Одинцово
    Добрый вечер, обсадную нужно опускать с запасом в пару метров, в случае если рабочая часть фильтра метр. Затем поднимаете обсадную трубу оголяя фильтр.
    Нужно идти обсадной на опережение.
  8. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    @СОМ78, на опережение это как? По подробней можно?
  9. СОМ78
    СОМ78
    СОМ78
    Одинцово
    На опережение- подразумевается забивание трубы метра на полтора два, затем проработка забоя внутри обсадной трубы. В вашем случае труба пластиковая, забивать ее не получиться.
  10. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    @СОМ78, сегодня попробовал бурить стаканам с клапаном. По началу труба просто полетела вниз, я даже видео снял. За 15 минут метр прошёл. Потом что-то произошло с стаканом. Он перестал брать грунт, точнее брал, но мало. Завтра возьму желонку и попробую ей. Кстати песок уже крупный идёт. Опять надо приспасабливаться. Есть такой момент интересный. Если оставить снаряд внизу на пару минут, то при подьеме труба может на 5-10 см провалиться. Так и не понял почему...
  11. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    @СОМ78, Да, кстати труба сейчас на 60 см в грунт ушла. Получается она сама на опережение идёт)
  12. СОМ78
    СОМ78
    СОМ78
    Одинцово
    Сколько метров пробурили?
  13. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
  14. temuk87
    temuk87
    temuk87
    Старый Оскол
    @Строимдомсами
    а сколько Вам обошелся мотор редуктор? сфотографируйте бирки пожалуйста ;) и диаметр барабана лебедки интересует.
    Без обсадной опасно)
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    ...не много осталось...! Удачи (болеем за Вас)!
