1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Скважина УКБ своими силами
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Строимдомсами, 24.02.16.
  1. СОМ78
    СОМ78
    СОМ78
    Одинцово
    Есть еще один важный нюанс: когда вы дойдете до водоноса, бурить дальше без обсадной не получится, будете стоять на одном месте.
    Если не получается 2- метровые трубы воткнуть, наваривайте 1,5 метровые 1- метровые, главное четко и ровно стыкуйте и сваривайте качественным швом. Для лучшей прочности можете наварить пару прутков арматуры 8 в вдоль трубы поверх сварного шва.
  2. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    @СОМ78, День добрый! А можно обойтись без ударной бабки например домкратами? Сделать хомут и вдавливать обсадную. Я видел на автобуровой гидравликой давят. Или к примеру подгрузить обсадную большим весом?
    И ещё очень важный вопрос... Сосед говорит что столб воды у него 10 м. (глубина всего 42). Это означает что как только я проколю верхний вод упор вода хлынет вверх? Он же утверждает что будет ещё первый слой водоноса. Если будет этот слой в нем вода тоже будет стремиться до статического уровня? Какая степень увлажненности песка говорит о его водоносности ?
  3. СОМ78
    СОМ78
    СОМ78
    Одинцово
    WP_20160319_013.jpg WP_20160319_014.jpg WP_20160319_016.jpg IMG_0079.JPG IMG_0080.JPG
    Добрый день!
    Теоретически обойтись без ударной "бабки" можно, стоить это будет порядка 680 000 тысяч рублей за гидравлический аппарат для извлечения обсадных труб (коммерческое предложения для ясности прилагаю, запрашивал его в фирме по производству гидравлического оборудования).
    Я планировал использовать этот аппарат для извлечения трубы, как он повел бы себя при задавливании не знаю.
    Домкратами задавливать трубу не получится. Ударная баба нужна, соорудить ее не составляет труда, за образец можете взять ту, которая на фото.
    Водоносный песок залегает, как правило, ниже глины. Как только вы пробьете слой глины поток воды поднимется до статического уровня (но не всегда) (ориентир вашего статического уровня колодец у соседей).
    Дебит может быть хорошим от 1 до 3 кубов в час, а может и вовсе приближаться к нулю после пробной откачки. Насос "выхлебает" всю воду и ждать наполнение приходится долго.
    Будет ли вода стремится к статическому уровню- зависит от производительности песчаной прослойки.
    О хорошей обводненности и возможности получить максимальный дебит говорит не степень увлажненности песка, а фракция-
    Если в результате бурения встречен слой среднезернистого водонасыщенного песка (фракции 0,25мм) есть смысл проводить пробную откачку.
    В случае если песок пылеватый мелкой фракции- толку может не быть вовсе.
  4. СОМ78
    СОМ78
    СОМ78
    Одинцово
  5. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    @СОМ78, Пошел сухой песок. Вчера только полметра сделал. В ствол упал молоток. Устал его доставать. Помял всю кромку на стакане. Придумал как быстро и удобно расклинивать "засевший" стакан. Скидываю петлю троса на вал лебедки и кручу (на фото).Соответственно скорость вращения в десятки раз падает и пропорционально увеличивается момент. Лебедка даже не замечает что там что-то заклинило. Кстати, совершенно не понимаю как вы обходитесь без развальцовки снарядов и обсадной. Клинит же не по-детски.
  6. СОМ78
    СОМ78
    СОМ78
    Одинцово
    Сколько метров пробурили? Растолкуйте пожалуйста подробнее, что вы подразумеваете под развальцовкой и для чего это вообще нужно по вашему?
  7. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    @СОМ78, 22 м. Я кромку стакана загибаю наружу. Немного до 2 см на диаметр, без разрезов и пр. Тем самым достигается захват стаканом большей площади по диаметру. Из-за этого нет трения на внешних стенках снаряда и он не клинит в забое. То же работает и с обсадной особенно на глине.
  8. СОМ78
    СОМ78
    СОМ78
    Одинцово
    22 м- отличный результат, теперь понял на счет "развальцовки"
    В моем случае применялись заводские стаканы, в их конструкции изначально кромка немного выгнута наружу. С трубой не экспериментировал.
    Кстати на протяжении 22 метров воды не было?
  9. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    @СОМ78, спасибо, не сглазьте только) Нет, воды не было. Сосед говорить что будет два вод носа до планируемых 42 м. Посмотрим. Точно установлено что уровень стат. воды на 32 м. У соседы в 10 м. от моей скважина 48 м, столб воды 16 м. У другого соседа в 20 м. от меня 42м,столб 10м. Меня это смущает. Почему у них такая разница в глубине?
  10. СОМ78
    СОМ78
    СОМ78
    Одинцово
    Геология разная, достаточно отступить несколько метров от существующей скважины и показатели могут кардинально поменяться.
  11. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    @СОМ78, Доброго времени суток! Скажите почему вы не используете в качестве фильтра пластиковую трубу? Вы писали что трубу для фильтра берете 108. Какая там толщина стенки и какой насос вставляете туда?
  12. СОМ78
    СОМ78
    СОМ78
    Одинцово
    Здравствуйте, при бурении укб используем металл потому что надежно и при забивании фильтра на сальнике исключено что кромка откроется, в отличии от пластик фильтра. Насос 4 дюйма, если нужно опустить насос в фильтровую часть (108 трубу) тогда насос 3 дюйма.
  13. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    Очень занимательное видео (там 3 части)
  14. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    @СОМ78, глубина 32.5. Пошел влажный песок гораздо крупнее чем до этого, но то ли с глиной, то ли с пылью песчаной (на фото в руке промытый).Перед ним был красный, рыжий с тонкими прослойками глины. Вариантов думаю два:
    1. Это статический уровень и вода поднимается через дырку в водозапоре у соседа (ибо у него бурили с промывкой гораздо большим диаметром чем стоит обсадная).По идее через этот зазор вода должна стремиться до стат. уровня. Глубина соответствует.
    2. Это скопление влаги перед глиной. Такое тоже присутствовало перед прошлым слоем глины, но там не столько было воды, да и глубина уже приличная.
    Ваше мнение что это за слой ? Не пора ли ставить обсадную?
  15. СлесарьГурман
    СлесарьГурман
    СлесарьГурман
    Воронеж
    Добавлю сои пять копеек поскольку я убеждал что все получится. наконец доделал видео.
