1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Скважина УКБ своими силами
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Строимдомсами, 24.02.16.
  1. Icorus
    Icorus
    Icorus
    Минск
    Интересный опыт, вот меня тоже тот вопрос интересует, как у них не сползает фильтр? Вы нашли на этот вопрос ответ?
    Таким способом, с пластиковой трубой можно пройти 60-70 метров?
    У вас получилось бурить без обсадной трубы открытым способом?
    А потом вставить трубу с фильтром?
    Подскажите как фильтр не сползает? Или сползает?
    Можно с такой трубой 60-70 метров пройти, или нужно железо?
  2. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    Почитайте тему, не ленитесь. Все ответы на ваши заданные и будущие вопросы уже есть. :)
  3. Icorus
    Icorus
    Icorus
    Минск
    Прочитал все, и в основном, все рассказывают какие они замечательные, и много чего умеют, и... большое спасибо, что делятся чем-то. Но конкретно, на мой вопрос ответа нет. У соседа 70 метров скважина. Те если плывуна небудет, то можно 40 метров открытым способом. Потом вставляю обсадную, и постепенно обсаживаю, как человек с кирпичами на видео? Но как быть с фильтром, не сползёт ли он?
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    И чем же Вы обсадную обсаживать собираетесь?
  5. Icorus
    Icorus
    Icorus
    Минск
    Ну как чем? Кирпичами, как человек на видео. Или это нереально? Только честно без запугивания)
    У него так весело содилось.
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Ну 40 метров это сильно конечно. Главное как спланируете, делитесь отчетом так сказать с ноля.
  7. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    плохо читали
    Он имел ввиду осаживать ...
    @Icorus, вы заметили что у Гурмана другой способ бурения? Он идет сразу с обсадной и его колонна не изгибается при навешивании на трубы веса в одну-две тонны. А в открытом стволе трубы болтаются как член в ведре. Есть шанс излома при большой нагрузке. Теоретически. Хотите попробовать практически?
    И потом вы знаете какие трубы мы используем? Они ведь разные есть. Есть хрупкие и тонкостенные.
  8. Icorus
    Icorus
    Icorus
    Минск
    @Строимдомсами, а что по поводу глубины, что скажите, реально это или нет?
    Металлическую обсадную не хочу, тк она ржавеет, а пластик, говорят сжимается, и его на такую глубину сложно загнать, остается только бурить машиной?
    Говорят что, труба 7 мм толщиной?
    Какие трубы нужно применять?
    Да, хочу попробовать, но пока меня интересует только теоретическая сторона вопроса, чтобы что-то сдель нужно понять как это делать, и что нужно для этого.
  9. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    все зависит от разреза. У нас можно хоть 100 м. пробурить. Время-это другой вопрос.
    А если бурить машиной, то по вашему обсадную ставить не надо (пластик) ? Про сжимания труб я подозреваю развод. В сейсмоопасной зоне может еще и может быть, а у нас...сомневаюсь.
    мы используем энергопромполимер московские. 125 мм - 7 мм, 160 мм - 9 мм
  10. Icorus
    Icorus
    Icorus
    Минск
    Понимаю, что машиной сначала делают ствол (скважину) укрепляя различными составами, а после, когда скважина готова, вставляют обсадную трубу с фильтром. Т. е. труба не помогает бурить, она нужна чтобы ствол не обсыпася.
    Сжатие трубы имеется в виду вертикальное, те на 50-60 метрах при нагрузке тонна она сожмется как пружина и никуда не пойдет. Бред или нет?
  11. СлесарьГурман
    СлесарьГурман
    СлесарьГурман
    Воронеж
    Здравствуйте. Я бурил на 44 метра и описываю только так, как бурил я. Труба 125*7,3 пружинит на 44 метра под максимальной нагрузкой, что была у меня сантиметров на 10. Теоретически можно и на 100 метров, но думаю реальный предел на 60-80, дальше просто перекидывать вес, чтобы пройти 20 сантиметров ..., да и вес увиличивается.
  12. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Товарищ, @Строимдомсами из славного города Воронежа, может объяснитесь хотя бы в своей теме, почему вы ходите по чужим темам и гаденько-подленько то минусите, то выставляете единицу всей теме?
    Зачем попросили минусить, своего дружка, из того же Воронежа, товарища @kollegan (или это ваш второй ник?). Профиль свой вы ограничили, на личные сообщения не отвечаете.
    Все это конечно говорит о вашем "профессионализме", к счастью таких как-бы строителей становится все меньше.
