1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Закладка проема в несущей стене
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Elenita-366, 24.02.16.
  1. Elenita-366
    Elenita-366
    Elenita-366
    Здравствуйте! Подскажите, пжл, был сделан проем в несущей стене между кухней и комнатой, в виде арки шириной 120 см... Серия дома п-44, панельный Никаких усилений не было сделано... Сейчас хотим заложить, подскажите как правильно сделать? Подойдут ли пеноблоки или нужно кирпичом? или вообще бетоном залить?
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _-
    1-Толщина перегородки?
    2-этот проем проектное решение или вы сами его прорезали?
    3- согласовано ли с надзорными органами Москвы? серия вроде их.
    4- какой этаж? и этажность дома?-вопрос не праздный от высоты этажа меняется марка бетона в несущих стенах и перегородках.
  3. Elenita-366
    Elenita-366
    Elenita-366
    Толщина 18 см, сами родители когда-то прорезали, ничего никогда не согласовали конечно... П-44 это мниитэп, этаж 5 из 17.
  4. Elenita-366
    Elenita-366
    Elenita-366
    Ответила чуть выше...
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Проблема теперь у вас может возникнуть если будите вдруг переделывать Технический паспорт квартиры. Так как это перепланировка. Но если приняли решение ее заделать, то лучше забетонировать бетоном или пескобетоном (им работы выполнять легче) марки 300. проем надо армировать и ни кому про эту арку больше не рассказывать.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @swdawu2016, какие мы правильные...:um: Вы ещё свой регион в профиле укажите, чтоб было знать, где Вас потом искать...:(
  7. Elenita-366
    Elenita-366
    Elenita-366
    Спасибо за ответ, вряд ли скажу, услышу кучу всего, хотя мы новые жтльцы и вот так получилось. Наверно залью бетоном с армированием и успокоюсь, а подскажите какого плана армирование делать, как сетку и в стены? А кирпичная кладка с армированием нетакая прочная будет?
  8. Elenita-366
    Elenita-366
    Elenita-366
    Конечно тапками можно покидаться, у нас в стране это любят)
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Elenita-366, ВАМ ТОЖЕ НЕ ПОМЕШАЛО БЫ В ПРОФИЛЕ свой регион указать. :um:
    А то неизвестно с кем приходится общаться,
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    В домах этой серии на 5 этаже несущие стены из бетона скорее всего марки 300. кирпичом вы эту задачу не решите. Армирование выполните стержнями Ф10мм А-111 (А-400 А-500) вертикально 5шт два по краям отступив 40-50мм и три равномерно на оставшейся ширине, горизонтальные расставите с шагом 300мм. концы вставить в рассверленные отверстия в бетоне на глубину 70мм
  11. Elenita-366
    Elenita-366
    Elenita-366
    @Elenita-366, простите, я не так давно и не так много сижу,
    Ох как же все моему взору тяжко) я вот не совсем понимаю как бы там еще опалубку поставить... Позвонила в фирму по опалубке, чтобы спросить что взять можно, ну они толком и не ответили ничего... Сказали чтобы строители сами смотрели, а у нас они с таким еще и не сталкивались в квартирах... Выслала фотки! Спасибо за понимание, а вы сами кто по профессии?
