Дощатая мансарда
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем yuikgg, 24.02.16.
  1. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Дощатая мансарда
    Всем здравствовать. Сочиняю дощатую мансарду с холодной шиферной кровлей. Утеплять буду само помещение. Вот, что насочинял. Балка перекрытия составная из двух сплаченных досок 40х300, мауэрлат доска 50х150, всё остальное доски 40х200. На эскизе размеры в сантиметрах. Шаг около 600мм. Ленинградская.
  2. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Это ломанная мансарда.
    Нужно считать снеговую и ветровую нагрузку, и уже потом подобрать сечение стропил.
    И сдается мне 21 градусов маловато для вашего региона.
  3. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Снег и ветер я считал и сечение выбрано с запасом. Есть два момента
    1 угол в 21 градус - чем чревато
    2 такое сочленение досок будет нормально, при условии применения накладок?
    По вертикальным стойкам ничего вразумительного не нашёл.
  4. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    При таких размерах пролета если сделать двухскатку градусов 40-45,не сильно сьедается пространство. И вид красивый.
    По мне маловато 21гр.Рискуете получить протечку при косом дожде.
    Сочленение у вас не показано. Но по идее надо через угольники и фанеры сделать сочленение.
  5. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Да не... съедается прилично. Я по началу двухскатку и нарисовал но... жена :) дело такое...
    По сочленению я имею ввиду, что запиливать доски именно так, как на эскизе не возбраняется? Понятно, что будут и уголки и шпильки и накладки. Просто вариант первый: вся конструкция в одной плоскости, как на эскизе, а второй вариант: стойки и перекладина - одна плоскость, стропила - вторая, но прижаты друг к другу и скреплены - как лучше?
    По углу: не хочется сильно забираться в высоту... нарисую завтра, подниму на полметра, посмотрю, что получится...
  6. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    Приподнял конёк на 30 см. Выше поднимать уж и не знаю, на что похоже будет...Угол увеличился до 27 градусов. А говоря про протечку при косом дожде, Вы имеете виду затекание воды между листов шифера в местах нахлёста или что-то другое? стропила 2.jpg
  7. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Да.
    Мне тупо не нравится внешний вид такой ломанной крыши. Есть конечно вариант облагораживать и такое, но это дорого.
  8. yuikgg
    yuikgg
    yuikgg
    С эстетической точки зрения согласен. Но... есть некоторые но. В любом случае спасибо за диалог.
