Выбираю ТТ котёл для отопления дома из бруса 130 м2
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем Alex350, 24.02.16.
Какой ТТ котёл лучше?
  1. Траян
    25,0%
  2. Буржуй-К
    16,7%
  3. Другой вариант отопления дома
    58,3%
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Чтобы быстро прогревать нужен котел мин 20 кВт номинальной мощности с взможностью форсирования за счет КПД и соответствующие мощности батарей. Обязательно прорубите дверь на улицу из котельной. ТА не реально, если не ПМЖ. Нахожусь в подобной ситуации. Дом из дерева нагреть несколько часов.
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Вот и не надо себя ограничивать. Надо ставить котел, который можно топить дровами, и который сам топит пеллетами в твое отсутствие.
    Я себе поставил Драгон https://www.forumhouse.ru/threads/276072/ (он конечно не предел мечтаний, но с обязанностями справляется на ура). Какой то время топил дровами и углем. Потом подвернулась пеллетная горелка (спасибо
    @bio, основателю Ник Инжиниринг - подогнал б/у в хорошем состоянии по смешной цене).
    Горелка не подводит, и мама научилась её чистить, если пеллеты не очень качественные. Горелка первых выпусков, без пневмоочистки, и ведет себя очень достойно. Сколько мы их поставили за всё время - ни одного отрицательного отзыва нет.
    Но сейчас заглядываюсь на Терминатор 36, чтобы использовать очень плохие пеллеты и не заморачиваться. Дело в том, что ценник на pv 30b сегодня вырос вместе с Евро, и мне не по карману менять этот эстонский калашников на более новый и с пневмоочисткой. Недавно испытывали Терминатор на пеллете из торфа - все прошло замечательно. Надежная, простая и всеядная техника. Надеюсь в этом году взять себе. И вам того же желаю. :hello:
  3. mgeso
    mgeso
    mgeso
    Почему от дров обязательно должна быть грязь. Можно купить плотные пакеты, которые не будут рваться. При нормальной вытяжке из котельной, не будет ни каких запахов. А хорошо утепленный дом можно прогреть за пару часов - Подмосковье не Сибирь.
  4. exXxe
    exXxe
    exXxe
    Чита
    Можно, как вариант, поставить эл. котел + твердотопливный котел. В момент отсутствия на даче эл. котел будет поддерживать плюсовую температуру теплоносителя и воздуха, когда приезжаете затапливаете твердотопливный котел. Электрокотел можно установить с GSM-модулем и с телефона контролировать температуру в помещении и температуру теплоносителя.
  5. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Есть у меня на обслуживании подобный объект. Деревянный дом с радиаторами и твердотопливником. В системе антифриз залит. Так вот в прошлом году 3 марта в доме по приезду было -3. через 4 часа теммература была уже около +15. Правда я при монтаже и котёл и мощность радиаторов брал с коэффициентом 1,5 по мощности. Вышло конечно дороже, но зато быстрый прогрев.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Но тогда и котёл нужно мощнее, а значит будут проблемы при работе на постоянном режиме в межсезонье. Тогда точно ТА необходим.
  7. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    @Павел К., Вы абсолютно правы. такая проблема существует. При первичном розжиге когда дом холодный и теплоотдача у радиаторов высокая котёл нормально работает, а затем больше в режиме тления. Приходится часто чистить и котёл и дымоход (благо шидель стоит). Заказчику затратно, мне прибыльно. Вывод: ТА пусть маленький но нужен для более корректной плавной работы ТТК и системы в общем.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Есть такое дело. Помогает электрокотел в малом круге. Прогрел котел и только потом розжиг. Ну а далее не все так однозначно, в том числе и насчет небольшого ТА и поддержания температуры тем же электрокотлом.
  9. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Дело в том что там объект специфичный. Это дача периодичного проживания с марта по ноябрь таким образом в ноябре всё электричество отключается. К дому подходит одна фаза и та еле дышит, так что ставить электрокотёл нет смысла и плюс ТА просто некуда поставить.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    1. Электрокотел только в малом круге, после разогрева котла, отключается.
    2. Разогрев холодного дома препочтителен тепловой пушкой на баллонном газе.
