Arh Нева мб2 (американский мотор)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Сансааныч, 24.02.16.
  1. Сансааныч
    Сансааныч
    Сансааныч
    Псков
    Мужики, помогите, кто знает. Начались проблемы с моим мотоблоком с того, что когда после запуска переводишь воздушную заслонку в открытое положение, он начинает чихать, даже не чихать, а с периодичностью в 2 сек. стрелять. Вот так и стоит и ритмично работает-стреляет,работает-стреляет. При переводе заслонки в среднее положение работа мотора стабилизируется, работает более менее ровно и под нагрузкой и на ХХ. Вчера всё разобрал, всё прочистил и промыл, продул хорошенько карбюратор, все тяги, приводящие в движение дросс. заслонку прочстил и завел. Всё заработало как надо, был стабильный ХХ. Я уж было обрадовался, стал регулировать тросик газа, дотронулся пальцем до флажка дросс. заслонки, потом поддал газку рукояткой и он начал орать во всю прыть. В итоге мне так и не удалось вернуть нормальный ХХ. Как только запускаю мотор, он сразу начинает работать в полный газ. Подскажите с чего можно начать что бы решить проблему?
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @Сансааныч, переходите в тему регуляторов оборотов.
    Нужны будут фото, скорее всего, так не понятно.
