1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Стыковка деревянных балок для устройства проема в перекрытии
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Alekskshy, 24.02.16.
  1. Alekskshy
    Alekskshy
    Alekskshy
    Коллеги,
    Типовая задача - сделать люк в подпол. Нужно просто разрезать одну балку и опереть ее на соседние. Не дает покоя один вопрос. Если делать на металлическом крепеже, то это ж натуральный мостик холода через весь пол. ладно бы холод, но оно ж зимой может конденсат давать. Хочу обойтись без металла.
    Очевидным, вроде бы, является решение на черепных брусках и даже встречается такой узел в старой литературе, но что-то как-то жидковато для несущей конструкции: это я бью черепной брусок в край балки. в общем тоже не нравится.
    Балки у меня 200 х 50 шаг 400 мм разрезать надо одну балку, но она по центру коридорчика, так что нагрузку имеет.
    Какие мысли?
    Заранее спасибо!
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Крепёж на металлических уголках, мостиком холода пренебречь, да и не будет его там.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Alekskshy, Как вариант та же опора балки, только меньшей высоты, чем лага. Например 150-ю применить. Несквозной мостик холода, уже почти и не мостик)
    Решение на подшиты черепных брусках это крепеж работает на вырыв. Он не должен так работать, на срез должно быть.
    Черепной брусок предназначен для удержания ненагруженных конструкций, типа подшивки и минваты и т. п.
  4. Alekskshy
    Alekskshy
    Alekskshy
    Да, про меньшую высоту лаги думал.
    Спасибо за советы!
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Не лаги, а опоры...
