Прошу совета по схеме отопления для большого дома
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем afufa, 24.02.16.
  1. afufa
    afufa
    afufa
    Добрый день. Прислали мне 1 Варианты для отопления дома, а так тема для меня новая и основной информацией владею чисто теоретически, а не практически-прошу помощи.
    Дом кирпичный 1 Этаж (340кв.м.) + 2 Этаж (260кв.м.-он меньше только из-за лестницы и 2 света) + Мансардный этаж (340кв.м.) Потолки: 1 Этажа - 4 метра / 2 Этажа - 3 метра / Мансардного этажа - вальмовая, в коньке 3 метра.
    Пока есть вот такая схема (в ней прописано оборудование) и проекция на все 3 Этажа.
    Прошу указать недочеты и рекомендации такого проекта? И на сколько она оптимальная или стоит что-то изменить? Заранее спасибо. Схема1.jpg 0001(14).jpg
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Непонятна поэтажная разводка - это однотрубка или Тихельман так показан?
  3. afufa
    afufa
    afufa
    Нет это двухтрубная система-как я понял, но я понял-что оборудование не было подобрано под мой дом, а взято просто от площади...в просторах интернета
    Придется вникать самому и в системы и в производителей...
    Насколько надежны и подходят к моему проекту 2шт. Vaillant turboTEC plus VU?
    Хорошее ли решение сделать 1 коллектор общий на все этажи в котельной и просто датчики температурные по всем этажам? Или лучше на каждый этаж по гребенки?
    Трубы обязательно должны быть из сшитого полиэтилена с надвижкой именитого бренда? Или сейчас есть альтернативы дешевле?
    Насколько данная схема хороша?
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Схема на 5+.Улучшить нельзя. Ухудшить да.
    Сшитый полиэтилен лучшее что есть сейчас после меди. Самая качественная это Упонор. потом идут все остальные.
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Подход неверный.
    Как я понял, Вы только приступаете к проектированию? Если так, то совет - не торопитесь с подбором котельного оборудования, проектируйте поэтапно.
    Начните с теплового расчета, подбора отопительных приборов и схемы их подключения. Определитесь с алгоритмом регулирования температурного режима, который Вас бы устроил. Потом уже - подбор котельного оборудования, обвязка котельной и т. п.
    Тогда, судя по чертежу, - попутная (сх. Тихельмана) - очень спорное решение.
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Не соглашусь с Вами. Компания которая предложила данную схему явно разбирается в вопросе. С подбором и расчетом оборудования считаю можно им довериться полностью, а не заниматься этим ВМЕСТО НИХ. Схема общая вышак. Детали думаю люди уж знают как сделать. Тем более никаких тихельманов и однотрубок.
  7. afufa
    afufa
    afufa
    А почему спорное-и можно пример, как должен выглядеть весь проект чертежей и расчетов по отоплению в идеале?
    Еще вот такие документы отправили мне (правда я уже сказал что от отопления на 1Этаже только теплым полом мы отказываемся/дерева на полу хочется) 0002.jpg 0001(18).jpg 0002.jpg 0001(18).jpg 0001(15).jpg 0001(17).jpg 0002.jpg 0002.jpg 0001(18).jpg 0001(15).jpg 0001(17).jpg 0001(16).jpg 0002.jpg 0001(16).jpg 0001(17).jpg 0001(18).jpg 0002.jpg :
  8. afufa
    afufa
    afufa
    Как-то коряво выложил-прошу прощения, но отредактировать не знаю как предыдущий пост
  9. Airborne80
    Airborne80
    Airborne80
    1) ТТР не делался.
    2) 350Вт/с - у вас в качестве теплоносителя пар перегретый?
    3) Если я правильно понял у вас однотрубка, уменьшение трассы будет вести к увеличение радиаторов от начала к концу.
  10. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    "Спорное" - это в отношении попутной схемы. До тех пор пока не будет конкретики по отопительным приборам, трассировке и т. п.
    Приложенный расчет комментировать не буду.
    Но 4 секции на 1200 Вт - это нонсенс!
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Так на радиаторах какая рпзводка будет? Пусть делают двух трубную ну ли коллекторно лучевую.
  12. afufa
    afufa
    afufa
    Понятно, что такого рода расчет и документацию я принимать не буду-это лишь вариант, как разводить отопление. Так, как я житель городской-с этим не сталкивался, не на все вопросы могу ответить, но в к какой-то разводке придется все равно прийти. Родителям делали - коллектор был на каждом этаже и система была лучевая. Сейчас говорят ими приложенная схема, просто более современная и дублировать коллекторы не обязательно по этажам. Диаметр труб будет без уменьшения везде одинаковый.
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    У вас и так на кажжый этаж идет саой контур. Какую разводку сделать на этаже 2-й вопрос. Лучше вмего коллекторно лучевая. Соответственно нужен коллектор для подключения труб. Можно и 2-х трубную, но она все же менее желательна относительно коллекторно лучевой. А что касается общей схемы котельной, то она отлична. Вайлантовские котлы, да еще каскад -прелесть.
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Мощность котлов поавда не известна.
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    коряво выложенная еще не беда. а вот однотрубка, радиаторы и неправильно посчитано это беда! ИМХО лучше стальные панельные с нижним подключением (через угловые(!)мультифлексы),систему лучевой...! И почему на схеме один контур на ТП,- сколько кв. м. ТП планируется?
