1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Крыша 9*7,5 металлопрофиль за три дня
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Eyz1981, 24.02.16.
  1. Eyz1981
    Eyz1981
    Eyz1981
    Ангарск
    Строили с отцом три дня. Перекрывали два гаража разные по уровню высот, с мягкой кровлей, которые текли. Полотно перекрытия: ширина 9 метров, длина 7,5 метров. IMG_0041.JPG IMG_0042.JPG IMG_0043.JPG IMG_0044.JPG IMG_0045.JPG IMG_0046.JPG IMG_0047.JPG IMG_0048.JPG
  2. Eyz1981
    Eyz1981
    Eyz1981
    Ангарск
  3. Eyz1981
    Eyz1981
    Eyz1981
    Ангарск
  4. Eyz1981
    Eyz1981
    Eyz1981
    Ангарск
  5. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    А вы чего жаждете, некоей порции восторгов или нелицеприятной, но поучительной критики?
  6. Eyz1981
    Eyz1981
    Eyz1981
    Ангарск
    Я ничего не жду, но вдруг кому-нибудь пригодится.
  7. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Есть нежелательные к распространению ошибочные моменты.
  8. Eyz1981
    Eyz1981
    Eyz1981
    Ангарск
    Опишите, пожалуйста, что бы другие не повторили.
  9. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    1. не снят обзел-могут завестись короеды.
    2. Стропила из доски 25мм (так по снимку кажется) и на четырех опорах на 7.5м при малом уклоне даже для 2-го снегового района может оказаться маловато, без расчета. так на глазок.
    3. обрешетка в разбежку - не то что бы криминал, но не непрофессионально, можно ошибиться где играть, а где рыбу заворачивать, в смысле крутить саморез, промазал - и "здраствуйте приключения". Да и консольный хвостик выкрутить может "мама не горюй", 1-2 см легко, насколько это кому критично каждый сам решает.
    4. стропила не притянуты проволокой или монтажной лентой к мауэрлатам, при незакрытых свесах в ураганчик весь этот некислый парус может спланировать к соседу.
    5. поперечный нахлест около полуметра вроде. если еще с герметиком, то ОК, продольный не понятно, если две волны и герметик, то тоже ОК. прочее лотерея, особо при залповой оттепели.
    6. здание в плане вроде г-образное, по типа "ендове" затекание некоторого количества осадков под кровлю от соседа не исключено. Тем более на наплавляйках вход воды может быть в нескольких метрах от точки проявления протечки.
    Возможно мои замечания из разряда "перебдеть", но практика показывает, что "авось прокатит" иногда не срабатывает, всегда стараюсь работать по варианту"+", а не "-".
  10. Eyz1981
    Eyz1981
    Eyz1981
    Ангарск
    Спасибо. Все замечания дельные и каюсь непрофессионал. п. 6 Крыша текла у крайнего гаража, он ниже уровнем и поэтому решил крышу делать на два, чтоб не затекало. Тот про который вы пишите не течёт. Стропила проволокой по фронтону привяжу обязательно. Прошу учесть, что под крышей ещё крыша, которая в основном держала осадки, только нижний гараж весной тёк. п. 3 Точно и ошибался раза два. п. 2 уклон двойной так как прежняя крыша тоже с уклоном. Всё хуже опоры три.
