1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Мой проект (нужны советы)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем CruZaEd, 24.02.16.
  1. CruZaEd
    CruZaEd
    CruZaEd
    Челябинская обл. г.Миасс
    Здравствуйте. Разрабатываю проект будущего своего дома. Хочу в этом году начать строить.
    Для стен выбрал материал - теплая керамика 510 мм толщиной. Место - Челябинская обл. Дом 1 этажный. Крыша пока в плане часть плоская, часть односкатная.
    Вопросы такие:
    1) Если я делаю фундамент на сваях ТИСЭ, то какой должна быть ширина сваи под толщину стены 510мм.
    2) Для экономии решил гараж строить из теплой керамики толщиной 380 мм. Так же в гараж вынес бойлерную. Предполагаю установить навесной котёл закрытого типа. Достаточны ли для него будут стены такой толщины (в смысле не замерзнет ли)?
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Бойлерная далековато как-то от всего: и от точек водозабора, и от входа в дом. Газ на кухню тянуть не будете?
    Санузлы раскиданы по всему дому.
    В родительской спальне кровать прямо у входа, места для прохода нет совсем.
    Почему дом такой узкий? Нельзя ли его расширить, но уменьшить в длину?
    Вот тут перенести некоторые двери (сделать правый СУ из родительской спальни, дверь в детскую перенести из прихожей в коридор) и готовый проект:
  3. CruZaEd
    CruZaEd
    CruZaEd
    А зачем бойлерную делать близко ко входу в дом? Газ на кухню тянуть не буду.
    Какие поблемы возникнут при сан узлах в разных углах?
    Кровать можно сказать просто пока нарисована для понимания размеров (её можно развернуть, дверь сместить а тумбочки совсем убрать)
    Думаю можно дом расширить в глубину и уменьшить в длину, но хотелось бы сохранить размеры гостиной и санузов, т. е. за счет изменения спален.
    Прошу прощения, по дверям не понял.
    Участок не большой и не прямоугольной формы. Не хотелось бы чтобы дом слишком близко располагался к септику. В приложении изображение участка.
  4. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @CruZaEd, добрый день.
    Первый вопрос: почему у вас дом впритык к забору? Помимо того, что от границы должно быть 3 метра, это еще и не удобно в плане обслуживания дома.
    Какой смысл от такого гаража? Вот не понимаю я этого... Он теплый? Если нет, то смысла его делать в тепловом контуре нет. Если да, то это лишняя отапливаемая площадь + какой смысл от теплого гаража, если бегать в него все равно через весь участок?
    Бойлерная тоже далеко находится. Опять же придется бегать вокруг дома, чтобы в неё попасть.
    Вообще дом кажется маленьким. Маленькие спальни, санузлы и кладовки, но претензий по организации пространства нет.
  5. CruZaEd
    CruZaEd
    CruZaEd
    Отвечаю по порядку.
    Дом впритык, т. к. думаю для экономии пространства на участке сделать разрыв забора гаражом. С той стороны улицы дорога, т. е. до соседей далеко.
    На счет отопления гаража только думаю, стоит или нет. Может быть тепла поступающего от бойлерной достаточно будет. Делать вход в гараж с дома совершенно не хочется, это лишние неприятные запахи.
    Есть люди у которых бойлерная вообще отдельно от дома стоит, мини домиком и вроде проблем не возникает.
    Я уже спрашивал, зачем постоянно бегать в бойлерную? Там же не дровяное отопление.
  6. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Если вы прикрепили план участка, то внизу у вас идет дорога. Так вот
    СП 53.13330.2011 Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*
    6.6 Жилое строение или жилой дом должны отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов - не менее чем на 3 м. При этом между домами, расположенными на противоположных сторонах проезда, должны быть учтены противопожарные расстояния, указанные в таблице 2. Расстояния от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должны быть не менее 5 м. По согласованию с правлением садоводческого, дачного объединения навес или гараж для автомобиля может размещаться на участке, непосредственно примыкая к ограде со стороны улицы или проезда.
    Вы уверены, что сможете согласовать такое нарушение?
  7. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    У друзей, например, в ветренную погоду газ "задувает", автоматика отключается. Там же стоит дизель-генератор, на случай отключения электричества.
    Большая протяженность труб, стыковка их непонятно где и на какой глубине, лишние углы и повороты.
    Не надо рисовать мебель "примерно". Указывайте сразу все и на том месте, где оно будет стоять.
  8. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    По дверям в том проекте, который я выложила выше, предложения такие:
  9. CruZaEd
    CruZaEd
    CruZaEd
    В конце пункта ведь указано: "По согласованию с правлением садоводческого, дачного объединения навес или гараж для автомобиля может размещаться на участке, непосредственно примыкая к ограде со стороны улицы или проезда."
    Получается, что не нарушение. В любом случае сначала буду согласовывать стройку со всеми инстанциями. Если не прокатит, перенесу на плане дом.
  10. CruZaEd
    CruZaEd
    CruZaEd
    Что-нибудь придумаю, если будет задувать. Дифлектор какой поставлю. Тем более я понимаю это единичный случай.
    Изначально я делал родительскую комнату с западной стороны, а детские с восточной. Но там вход в дом и мне кажется не очень хорошо, что детские окна выходят на входную калитку. Как вариант вернуть всё обратно и все сточные трубы будут по одной линии.
    Почему не нарисовать примерно? Она же не будет прикручена к полу и почти 100% вероятность, что по сто раз будет переставлена.
    В проекте, который Вы предлогаете, детские комнаты так же выходят на вход. Да и комнаты вроде ещё меньше получаются.
  11. CruZaEd
    CruZaEd
    CruZaEd
    Переделал немного проект
  12. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Я не про гараж. Я про дом писал. От нижнего левого угла до дороги сколько метров?
    С/у Зачем разнесли? Их, в вашем варианте, правильнее сделать рядом. Родительский перенесите к общему.
  13. CruZaEd
    CruZaEd
    CruZaEd
    да, точно этот угол не учёл. Там получается 2.5 м, нужно перенести. К септику не хочется чтоб близко был дом, но ничего не поделать. Получается надо чтоб 3м было?
    Были рядом, уже не помню зачем разнёс. Это сильно на что-то повлияет? Ведь сточная труба все равно вдоль дома пойдёт к септику.
  14. CruZaEd
    CruZaEd
    CruZaEd
    Перенес санузел и дом на 3м от забора
  15. Gregor1
    Gregor1
    Gregor1
    Норма по фасаду 5м. Уточните местные требования.
