1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,87оценок: 15
Какой сварочный инвертор выбрать - 8
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Моргмаел, 22.02.16.
  1. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @PSS_Artem,
    Видео в сети полно. Смотрите и практикуйтесь. Практика и еще раз практика - основа освоения.
  2. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
  3. шишигин44
    шишигин44
    шишигин44
    костромская область 200 км от Костромы
    Не надо крутилок, лишнее это. Тупо вкл-выкл и всё.На нормательной железке форсаж и хотстарт ниразу не мешают.
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Будем ждать от вас отчёта о Ресанте :pioner:
  5. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
  6. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    попробуйте штурм 220й желтый с буквой N в конце.
  7. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Штурм надо брать, он у поставщика есть, а Ресанта в магазине лежит, взял попробовал и на место поставил, но у долбаной Ресанты 250ПН, та что самая жирная из наличия, разъемы то детские, а каблов у меня таких нет, так что пробовать Ресанту позже буду:flag:
  8. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Вот разъемы в Ресанте реально бесят. Я считаю, мелкие разъемы - на аппараты до 160А с тонкими концами. Все, что мощнее - большие разъемы и КГ-35. А тут на 220-250 А мелочь лепят...
  9. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Ну если бы там было 220-250 ставили бы больше, а так 160 и 190. 250тую я сам тестил и знаю, что говорю. Мне не рассказывайте какой это "суперпупер" аппарат и как он выдаёт "250"А.
  10. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Моргмаел, Да понятно что вся эта дешевка не может ничего выдавать, я думаю и Сварог к ним же можно прировнять, везде где "праздничный" ПВ и невысокая стоимость (Форсаж не в счет, я про совсем китайщину), вот у Баддиков Эсабовских с мощей все ОК, говорят, да и по ощущениям он реально варит, для меня мощности даже многовато:)]:aga:, ну и ПВ заявленный у них вполне скромный, зато видимо реальный. А у Дуги 318-ой, не могу не упомянуть, после 40-минутного марафона электродом 4мм без перерыва на 250А, нагрелся слегка даже кабель 35 квадратов, а из аппарата дул чуть теплый воздух, ощутимый только лишь лицом, руками и не понять было.
    Сварог мой 160, который, тройкой вроде и варит, но я так подозреваю на профиле-ВГП трубах, до 3.2мм вся его моща исчерпается, правда меня это устраивает, но тот же тавр тройкой, муфту в 10-ку сталь вварить, чувствуется как Сварог чахнет, это при том что по крутилке "130А", что на 30 процентов выше его ПВ, тот же Баддик на "100А" тройкой делает вполне уверенно.
  11. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    там форсаж накручен, возьмите клещи и померяйте интереса ради :hello:
    один все знает и говорит, а другой не знает, но тоже говорит:aga: я ресантой 190ой по полсмены без перекуров варил четверкой на 160 а, в кузнице, кругом раскаленные печи. какой вам еще пв нужен?
  12. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @У-Кдачник,
    :)]:aga:
    А про накрученные ГС и ФД у Бадди подозрения были, но @Сергейб3, почему то по этому поводу не раз промолчал...
  13. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    и что? гонял ресанту 220ую на максимальных токах, в защиту так и не ушел, зато сожег прищепку массы и кабеля реальных 20кв поплавились, рука не терпела. из аппарата дул чуть теплый воздух, на радиаторах транзисторов стояли термодатчики на 60 гр, на выходных диодах на 80гр.:hello:
  14. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Да что мне рассказывать. Нормальный аппарат, приходилось варить и другими. Из плоховатых - Redius, Top-dc, нормальные - Страт, Сварог, из совсем понтовых - Unitor. Были и другие - названий не помню. Я не силён в схемах, я просто работаю сварщиком, аппараты использую порой в очень плотном режиме - иной раз по 12 часов с перекурами через час по 5 минут. И та же Ресанта работает у меня уже года 3 без нареканий. Такая же - у напарника, вместе брали.
    На моей - умер один из двух кулеров, аппарат после этого с месяц работал, пока сам не заметил. Работаю обычно 4-кой УОНИИ.
  15. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    а какой кулер, передний или задний, и как заметили?
