Сборка системы из стальных труб и чугунных фитингов?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем nick_E, 24.02.16.
  1. nick_E
    nick_E
    nick_E
    В общем, подумываю делать систему отопления, сварщика здесь не найти, проще сварить самому потихоньку, но вот беда хорошо сваривать я могу только углы лежащие на земле которые можно повернуть в удобное положение.
    Думаю, может сварить отдельные куски, и соединить все это дело фитингами, в продаже только чугунные, но самые разнообразные и уголки и тройники и кресты в общем можно скручивать.
    Вот вопрос, может кто занимался таким делом, подскажите, что и как? Я лично прикручивал один единственный кран в бане к печи через чугунный фитинг и сразу понял, что стоит немного не дотянуть начинает течь! Если кран можно подтянуть, то с трубу системы отопления с несколькими углами после окончательной сборки подтянуть уже не получиться... Есть еще вариант использовать муфты-американки, на мой взгляд очень удобно можно все собрать, но цена у них заоблачная, по 700р за одну малюсенькую, а в системе таких потребуется огромная куча...
  2. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Собрать можно, но хлопот будет много -может подумать насчет газосварщика? При сборках на фитингах обязательно нужно будет иметь клупп с тисками и недюжую силу при использовании, к примеру 32 трубы. Вместо американок можно спокойно применить сборку на сгонах -дешево и сердито.
  3. nick_E
    nick_E
    nick_E
    На сгонах собрать вообще не понимаю как, черт их знает в каком положении труба остановиться, а если на ней угловой фитинг будет смотреть не туда куда надо...
  4. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Хочу вместо нарезки резьбы просто мерить длину трубы и приваривать к ней трубные заготовки с резьбой, а потом уже скручивать.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нормальное решение. На счет сгонов и муфт с контр-гайками вам уже советовали. И не надо будет трубы крутить, а только муфты и контр-гайки.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @nick_E, Сварю и вышлю почтой. Вы хоть где, если пропали сварщики?
  7. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Только постарайтесь найти способ опрессовки сварочных швов перед сборкой. Так как без опыта сварки труб, они будут обязательно течь.
    Если у вас не получается собирать на лен, то приобретите гель-герметик.И наступит вам счастье.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тогда нужно научиться собирать на лен! И вот только тогда, наступит счастье!
  9. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Вот на этом рисунке, я что то не пойму как это собирается? Т. е. муфта упирается в контрогайку и все? Тогда наверно надо по всей длине резьбы под муфтой уплотнитель ложить иначе обязательно потечет...
    Посмотреть бы на уже собранную систему из труб, что на фото.
  10. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Что это?
  11. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    @nick_E,
    Понятно, что у вас нет пресса. Но насос, который выдает, хотя бы 2-3 атм. найдется. Глушим все выходы из трубы. На один выход накручиваем вентиль (для выхода воздуха) ,а с другой насос. Накачиваем давление и обнаруживаем все утечки на не проваренных швах.
    Поверьте, эта процедура займет гораздо меньше времени, чем устранение текущих швов на собранной системе.
  12. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Вообще я вот сейчас сообразил, что если у муфты с двух сторон одинаковая резьба-правая, ее все равно не накрутишь сразу на две трубы. На одну будет накручиваться с другой скручиваться. Бала бы правая/левая резьба нет проблем, но в магазине таких нет.
  13. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    @nick_E,
    А для чугунных батарей, еще и левые (с левой резьбой.).
    Выбор за вами.
  14. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Делаешь длинную муфту...и сгон не нужен.
    Рекомендую найти дядю Васю, который Вам все объяснит по простому и доступно. Ни чего сложного в этом деле нет.
  15. nick_E
    nick_E
    nick_E
    @слесарюга, не уловил про сгоны. какая разница у них вроде резьба тоже одинаковая или ими как то по особому надо пользоваться? :)
    Американки штука хороша, но очень дорогая, и как выяснилось еще и дефицитная...
