1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Помогите до ума проект довести 2 этажа 7 на 8
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Anton656445, 24.02.16.
  1. Anton656445
    Anton656445
    Anton656445
    Воронеж
    Здравствуйте.
    Прошу помощи в подготовке проекта дома 7 на 8. 1 этаж.jpg 2 этаж.jpg дом.jpg
    Задачи дома: иметь 4 спальни, два этажа, двускатная крыша.
    Фундамент уже есть - залита лента шириной 400мм, с перемычкой в центре вдоль длинной стороны.
    Коротко о планах на постройку:
    на фундамент в качестве перекрытия - Ж/Б плиты, стены из Газобетона 300 мм с утеплением 50 минватой и вентфасад.
    Нарисовал примерно что хочется получить.
    На картинке 1 этажа зеленым цветом выделены стены толщиной 210 мм из кирпича, синим - 120 мм из кирпича.
    Перекрытие между первым и вторым этажом планирую из бруса 200х150 с опорами на стены из кирпича.
    Основной вопрос в следующем: можно ли потом при таком конструктиве получить второй этаж как на картинке? т. е поставить каркасную стену по средине дома и ней формировать конек крыши?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вынеси прихожую на улицу...Съедает много площади...
    Просто у меня баня 6*9...т.е. примерно этих же размеров.
    Знаю, о чем пишу...
  3. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Я бы рекомендовал лестницу сделать П образной (с тремя маршами) соответсвенно санузел второго этажа поменять местами со спальней и расположить над санузлом первого этажа.
  4. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Планировку и расстановку мебели на 1 этаже лучше поменять. Недостатки: длинный кухонный гарнитур, отсутствие гостиной, вход в санузел обозревается от обеденного стола и т. п. Посмотрите другие варианты: f-098-1s-p1.jpg f-098-1s-p2.jpg i-138-1p-p1.gif i-138-1p-p2.gif resize$512-512-2.jpeg 1_6.jpg В последнем площадь гостиной позволяет выделить спальню.
  5. Anton656445
    Anton656445
    Anton656445
    Воронеж
    Спасибо всем за ответы, планировка конечно не окончательная и пересматривается легко, но ключевой вопрос был в другом: можно ли возвести каркасные стены второго этажа на перекрытии из бруса 200х150 с шагом 600, если стены будут опираться только на него, т. е. Этажом ниже под ними не будет стен?
  6. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @Anton656445, вам на втором нужна только несущая стена под конек крыши. Все остальные перегородки можете ставить как хотите. Шаг 600 бы только все-таки поменьше сделать, пол играть будет.
  7. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Посмотрите такие планировки.
  8. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
  9. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
  10. Anton656445
    Anton656445
    Anton656445
    Воронеж
    Вот ещё ближе подобрались: так можно ли строить несущую под конёк на втором этаже если на первом под ней стены не будет?
  11. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    по моему непрофессиональному, совершенно обывательскому мнению, - нет, нельзя. Несущие стены должны на этажах совпадать и опираться на фундамент.
  12. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Вообще обычно так не делают. Но я полагаю, что это возможно, просто нужно сделать расчет перекрытий (сделать прогон), определиться с конструктивом крыши и т. д. Кстати, возможно, что при таком пролете (7 м) можно обойтись и без конька. Найдите СП по каркасным домам, по перекрытиям и сечению прогонов там можно информацию посмотреть. Но мне непонятно: зачем
    Фундамент под среднюю несущую стену есть, почему ее не сделать на 1 этаже?
  13. Anton656445
    Anton656445
    Anton656445
    Воронеж
    Стен на первом этаже хочется минимум, чтоб пространства было больше. Много будет жителей)
  14. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    не вяжется с размерами 7*8,
    взяли бы готовый проект ямуга 2С
  15. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Да возможно если смещение этих стен не более 500 мм и при этом не нужен вам брус 200х150 а достаточно 100*200 либо сдвоенные 5,*200 мм ,
