1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Повышение давления для системы обратного осмоса
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Anton75, 24.02.16.
  1. Anton75
    Anton75
    Anton75
    Добрый день! Прошу совета в следующей ситуации.
    Частный дом с центральным городским водопроводом. Используется для постоянного проживания семьи из 7 человек. 2 кухни, 2 ванные комнаты, 2 унитаза, косвенник 200л.
    Вода в водопроводе крайне жесткая и есть другие неприятности. Для улучшения ситуации для пищевых нужд был куплен обратноосмотический фильтр "под мойку" Аквафор Осмо-К.
    После приобретения, но до установки прочитал инструкцию. Нормальная работа системы с разумным расходом воды в дренаж гарантируется только при давлении не менее 3,5 атм. У меня из водопровода приходит четко 2-2.5 атм (замер на подаче в подвале). При разборе давление практически не падает - расход городской водопровод обеспечивает отличный. В продаже существуют специализированные узлы для повышения давления на такие фильтры. Цена на них колеблется в районе 6,5 тыс руб. (при стоимости самого фильтра около 4 тыр мне показалось это накладным). Однако давление повышать нужно, соответственно расходов не избежать (или отказываться от обратного осмоса и возвращать фильтр в магазин). Возник вопрос: возможно ли при исходных данных первого абзаца повысить давление целиком в коттедже за сравнимый бюджет? При этом и осмос работает в штатном режиме и решаются проблемы с низким давлением в точках водоразбора на 2 этаже и мансарде (душевые). Вариант с обычным повышающим насосом не годится т. к. насос повышает давление только при разборе, а расход при осмосе идет тонюсенькой струйкой. Возможно, поможет добавление в эту схему гидроаккумулятора. Может есть повышающий насос с реле давления?
    Нужный алгоритм работы, по давлению, - у насосной станции, но это из пушки по воробьям. Засасывать воду не нужно, начальное давление и так неплохое, городить 600-ваттный насос ради повышения давления на 1,5 атм не хочется.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Уважаемые специалисты!
    Есть ли у вас какие-либо ответы на вопросы новичка?
    Прошу ответить.
  3. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    @Anton75, если Вы хотите поднять общее давление в доме то 600 Ват это как минимум если рассматривать бюджетную схему. К примеру насос JET 92 M (DAB) + ГА литров 100-200 + РД (KPI-35).
    Лично я бы сделал систему через накопительную ёмкость литров на 750, а с ёмкости уже насосная станция с частотником + ГА литров 50-80, плюсы данной схемы неизменное давление не зависяшее от расхода и низкое энергопотребление, но очень большой минус данной схемы это высокая стоимость!
    Ну а самый простой на мой взгляд и дешёвый вариант, поднять давление только на осмосе с помощью специального насоса.
    Какая длинна трубы и диаметр от водовода до Вашего дома ?
  4. Anton75
    Anton75
    Anton75
    @Valera_aemk, да, я уже понял, наверное придется ставить просто повышайку на осмос. Нарисовал схему, которую предполагал в первом сообщении (с гидроаккумулятором) и понял, что она не будет работать как мне надо. Насосные станции, инструкции на которые перечитал в интернете имеют настройку на реле до 2,9 атм. Так что двух зайцев, похоже, не убить. Отдельно помпа на осмос, отдельно обычный повышающий насос на дом.
    Ввод воды в дом - 15 метров 32-й ПНД от магистрали. На ее окончании - водомерный счетчик СВХ-15 (полдюйма по техусловиям водоканала). От него - дюймовая гребенка и на ней манометр, который и показывает 2 атм (ночью 2,5).
  5. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    Первый раз такое слышу! Обычно заводская настройка РД 2,9-3 бара, а так стандартные РД могут настраиваться до 5-6 бар.
  6. Anton75
    Anton75
    Anton75
    @Valera_aemk - я брал маркет яндекс, вбивал туда насосные станции. На некоторые из них удавалось найти инструкции. Там - 2,9 максимум. Сейчас сижу, изучаю соседнюю ветку по станциям. Получается, нужна станция, когорая будет держать от 3-х до 4-х атм с надежной грушей. Все-таки подскажите по мощности... В моем новичковском представлении 600-ваттный двигатель - это что-то космическое для моей задачи. Из скважины ничего закачивать не нужно, подачу водоканал дает отличную. Просто не хватает давления.
  7. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    @Anton75, Вам нужно подбирать насос с рабочей точкой примерно 3 м3/ч на 20 метров, предложенный мною насос JET 92 М (750 Вт) имеет рабочую точку 3м3/ч на 23,7 метра, что вполне достаточно для Вашей системы. Что касаемо мощности насосов, то чтобы перекачать определённый объём жидкости при определённом давлении необходимо затратить какое то количество энергии, конечно производители насосного оборудования стремятся уменьшить потребление энергии, но на данный момент реальную экономию (доходит до 55%) энергии дают только частотные преобразователи.
  8. Anton75
    Anton75
    Anton75
    За подбор рабочей точки отдельное спасибо - есть на что ориентироваться.
  9. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Anton75, Попробуйте сначала поставить осмос, обычно 2,5 бар мембране хватает (3-3,5 конечно лучше), насос всегда добавить успеете.
  10. Anton75
    Anton75
    Anton75
    @Kzh77, у меня чаще 2 атм. Опыта у меня по осмосу нет, но опыт софорумников говорит, что если снизить давление в накопительном бачке и смириться с большим расходом в дренаж, то будет работать, да. Хочу все же убить двух зайцев - и осмос в штатный режим вогнать и давление на верхних этажах улучшить. Присматриваюсь к GRUNDFOS JP Basic 3РТ. В фирме, в которой часто затариваюсь цена на нее пока около 14 тыр. Есть вот только сомнение - не создаст ли проблем полдюймовый счетчик...
  11. oleg25555
    oleg25555
    oleg25555
    Добрый день!
    Разжился недавно мембранами КСН-4040С - 2 шт по 250 л/ч каждая и корпуса для мембран Wave Cyber 300E-4-1WH - 2 шт, так вот уж очень хочется довести до ума установку, встал вопрос о насосе и его рабочей точке, пока ничего конкретного не нашел. Помогите с маркой или хотя бы оптимальными параметрами. Мембраны хочу ставить параллельно.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Под повышение давления в пользовании мелкий 15-и ваттный мембранник - дает около 5.5 атм при номинальном расходе, но похоже ресурс будет в жалкие сотни часов - мембрану поломает и двигатель там простой коллекторный на 24В.
    Какие можно купить насосы с ресурсом хотя бы в тысячи часов при мощности в десятки Вт и тоже дающие около 5..8 атм (лучше 8..9 атм) при расходе около 20..30 л в час при цене до тысяч ру. в лучшем случае на 24В.
    Ставить последовательно две водостанции на 160 Вт с вихревыми как-то излишне расходно по питанию будет.
