Ремонт в новостройке: как сделать так, чтобы ничего не отвалилось
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем Марина_Т, 23.02.16.
  1. Марина_Т
    Марина_Т
    Марина_Т
    Собственно, вопрос. Дом монолитно-каркасный, у меня 12 этаж (всего 16). Соседи по микрорайону говорят, что какой-то катастрофической усадки у них дома не дают, трещины - в единичных случаях, но все равно страшновато как-то. Что-то можно сделать, чтобы плитка не трескалась и не отвалилась, чтобы обои не повело? Я - полнейший чайник, конечно, буду специалистов нанимать, но они могут оказаться "специалистами", хотелось бы и самой чуть соображать. Ключи получу в апреле. Через сколько времени вообще можно что-то начинать? Сейчас вот еще про "паутинку" начиталась, якобы предохраняет стены от трещин. Стоит ли делать, если стены не под покраску?
    Заранее огромное спасибо.
  2. Марина_Т
    Марина_Т
    Марина_Т
    И еще такой момент: планирую в комнате делать звукоизоляцию, т. е., как я понимаю, это будет изолирующий слой+гипсокартон. Получается в комнате можно вообще не переживать по поводу трещин, верно? Только плитку как-то сберечь надо в ванной и на полу в кухне и прихожей) И по поводу обработки от грибка проконсультируйте, пожалуйста - нужно или нет? Только в ванной или во всей квартире?
  3. pwkaba58
    pwkaba58
    pwkaba58
    Воронеж
    У страха глаза велики. Делайте ремонт спокойно. Если же будет покраска. Наклейте плотный стеклохолст (желательно 120-140). Клейм на ПВА.
  4. Марина_Т
    Марина_Т
    Марина_Т
    Покраски точно не будет. А под плитку в ванной что-то нужно делать? На одном форуме прочитала, что крепят сетку армирующую и тогда можно вообще ни о чем не переживать. Это правда так?
  5. pwkaba58
    pwkaba58
    pwkaba58
    Воронеж
    Если хотите избежать каких либо ошибок. Типа треснувших стен или продуваемых внешних стен с появившимся на них грибком. Подождите пару месяцев после сдачи дома. Наверняка будут делать ремонт соседи. Зайдите спросите что да как. Но я более чем уверен таких проблем не будет.
  6. Ksenia_S
    Ksenia_S
    Ksenia_S
    Согласна с pwkaba58 насчет подождать - если есть такая возможность, то это очень хорошо.
    Тем более, если соседи сверху будут делать тяжелый ремонт (с перфоратором и тд), от чего стены также могут ходуном ходить.
    Новые дома к покраске очень чувствительны. Во многом поэтому на стены и выбирают обои - они эластичные и позволяют небольшим трещинам не показываться наружу.
    С плиткой ранее не возникало проблем даже в новостройках, но часто в клей добавляем латексную добавку, из тех же соображений.
    Средства от грибка - нужны, когда уже есть грибок. А он появится всегда, если будут условия для него - постоянная влага. В мокрых зонах нужно делать гидроизоляцию (чтобы обезопасить соседей) и не делать никаких спаек труб внутри штроб (чтобы потом стена изнутри не мокла). Внешние стены - лучше подождать и посмотреть (тем более сейчас весна, если будут проблемные места, обязательно проявятся с теплом). Иногда бывает, что даже в домах элит-класса начинаются подмокания стен - тогда вызываются спецы от застройщика + ваши эксперт и составляется акт. Работы по ремонту можно в таком случае делать засчет застройщика (с войной, конечно, как все у нас).
