Реле реагирующее на ~10-220V и корммутирующее 220V
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем sanders1, 23.02.16.
  1. sanders1
    sanders1
    sanders1
    Здравствуйте!
    Задача такая - чтобы при включении диммера и при любом его положении включался сигнал 220V для вентилятора и розеток в ванной.
    Есть ли такое реле или как еще можно было бы это реализовать?
    Спасибо!
  2. Teckhnik
    Teckhnik
    Teckhnik
    Очень просто, установкой выключателя перед диммером)
  3. sanders1
    sanders1
    sanders1
    Спасибо за быстрый ответ.
    Да с внешней второны я как раз хотел поставить прохродной выключатель. Только откуда я возьму 220 при его включении, если все равно сигнал на лампы (вентилятор и розетки) пойдет ЗА диммером, где сигнал будет уже диммированный.
    Покажите, пожалуйста, на схеме, куда его воткунть можно http://prntscr.com/a71xoj а то я не соображу
    PS
    Только просто выключатель, пож, не предалагайте перед диммером поставить, сделал так на прошлой квартире и все путали, когда выходили нажимали диммер и свет потом снаружи не включалсчя, путаницца в общем.
    Спасибо!
  4. Teckhnik
    Teckhnik
    Teckhnik
    @sanders1, лучше объясните задачу, что вы хотите, сам алгоритм работы электрики, вопрос будет поставлен понятнее. На вашей схеме только проходные выключатели.
  5. sanders1
    sanders1
    sanders1
    Так вот же задача
    Задача такая - чтобы при включении диммера и при любом его положении включался сигнал 220V для вентилятора и розеток в ванной. При этом напротив диммера будет также проходной выключатель. Приведенная схема как раз демонстрирует то, что мне нужно. Только помимо этого нужно, как сказано выше, получать 220в при выключеннии света.
  6. Teckhnik
    Teckhnik
    Teckhnik
    @sanders1, так я вам и предложил, самый простой вариант поставить до диммера выключатель, который будет подавать напряжение и на розетки и на диммер, параллельно. Диммер при этом просто не нужно будет постоянно крутить на минимум до щелчка.
  7. Teckhnik
    Teckhnik
    Teckhnik
    А это реализуемо установкой вместо ВЫключателя, ПЕРЕключатетеля, либо подключением обычного НЗ-реле. (нормальнозамкунутого)
  8. sanders1
    sanders1
    sanders1
    уже было так на прошлой квартире и все нажимали на него, а потом включить не могли. так что не варинта
  9. sanders1
    sanders1
    sanders1
    Спасибо за совет.
    Подскажите, как его подключить в схему http://prntscr.com/a7x43k в таком случае?
  10. Teckhnik
    Teckhnik
    Teckhnik
    @sanders1, вот такого типа реле,
    смонтировать можно в 2-х или 4-х модульном боксике. Катушка реле подключается один конец к нулю, другой к фазе, та что на лампу идет (по вашей схеме). А через сами контакты реле, подключаете нагрузку.
    При выключенном свете, катушка реле обесточена, контакты замкнуты, напряжение подается на нагрузку, включается свет, катушка срабатывает, реле размыкает цепь.
    Номинал контактов реле нужно подобрать по силе тока нагрузки с запасом, защитить цепь отдельным автоматом. Катушку реле лучше тоже подключать через автомат 1-2А.
  11. sanders1
    sanders1
    sanders1
    Спасибо, а в схему как включить, не могли бы кратко нарисовать, а то из описания, что я не понимаю, как это должно работать...
  12. Teckhnik
    Teckhnik
    Teckhnik
    @sanders1, вам лучше найти специалиста для решения вопроса, иначе без понимания как это работает можете нагородить, а это чревато последствиями. Поймите, правильно, без обид.
  13. sanders1
    sanders1
    sanders1
    Специалист есть, он соберет, мне важно понять как
