1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Sip дом строили в дождь осенью и зимой - проблема с лесом
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем thunder2000, 23.02.16.
  1. thunder2000
    thunder2000
    thunder2000
    Таганрог
    Добрый день нужен совет, строили в осень и зиму, сейчас скоро весна, в доме фундамент плита на ленточном фундаменте, черновой пол, позже буду делать теплый водяной пол. В доме было много воды на полу во время дождей. Но все проветривалось, лес обрабатывали не помню ка называется сейчас, но розовая такая хрень. Вставил окна и дверь, вода еще не испарилась из дома, и заметил что на лесе в некоторых местах появился пушок ... Что это и как с этим бороться ...
    Я виноват вставил окна, а сначало надо было все проветрить или строители плохой лес привезли ?
    2016-02-23 14-27-17.JPG 2016-02-23 14-27-25.JPG 2016-02-23 14-27-32.JPG 2016-02-23 14-27-40.JPG 2016-02-23 14-40-25.JPG 2016-02-23 14-40-34.JPG 2016-02-23 14-40-59.JPG
  2. alex7307
    alex7307
    alex7307
    Гигрометр (влагомер) что показывает?
    у вас плесень, а скоро и грибы будете собирать)
  3. thunder2000
    thunder2000
    thunder2000
    Таганрог
    На полу сейчас вода, так получалось, что были дожди, поставили окна, дверь, но проветрить и высушить не было возможности, теперь хочу притащить тепловую пушку, и все прогреть аж хорошенько, высушить всю влагу, потом думаю убрать по максимуму плесень и обработать антисептиком. На сколько все это опасно для леса... если все просушить и обработать можно потом закрывать гипро сверху или надо удалять весь лес который имеет видимые повреждения или можно избавить без радикальных мер
  4. alex7307
    alex7307
    alex7307
    Тепловая пушка не поможет на 100%, а в вашем случае даже усугубит проблему.
    вам надо сушить, а не греть.
    Поможет длительная сушка до 20 % влажности, потом хим. обработка против плесени и грибов.
    Без обработки, плесень будет прорастет по мере увеличения естественной влажности.
    Еще раз, нужно именно сушить.
  5. 9209159
    Ставьте внутрь мобильный кондиционер, благо они не дорогие, и в режиме осушения гоняйте его пока все не просохнет.
