Отмостка в качестве фундамента для облицовки цоколя кирпичем
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем traid, 23.02.16.
  1. traid
    traid
    traid
    Красноярск
    Всем здравствуйте! Интересует мнение специалистов о жизнеспособности моей идеи. Имеется цоколь дома из FБС, утепленный пенополистиролом 100мм, высота цоколя 1400-1500мм. Хотелось бы его облицевать кирпичем, оставив вент зазор между кирпичем и ППС. К FБС планирую крепиться не жестко, а подвесами для гипсокартона, что бы стена из кирпича могла немного гулять вверх-вниз при смене времен года.
    Цоколь размером 13х12м. Отмостку на каждую сторону дома планирую делать из трех частей, примерно по 4.5м длиной с разрывами между ними в 2-3см. Так же планирую и кладку кирпича ложить отдельным участком на каждом куске отмостки. Стык в кладке потом можно закрыть какойнибудь декоративной планкой.
    Возможно ли сделать так? если да, то какие размеры должны быть у fундамента?
    И еще один вопрос. В одной из комнат цоколя имеется бетонный пол, толщиной 100мм, без какой либо арматуры или сетки. Достался от старого хозяина. Осенью перед морозами в цоколь попала вода и весь пол поломало и вспучило т. к. ни какой гравийной подушки под ним нет - сразу идет глина. Передо мной на весну стоит задача поднять уровень пола в этой комнате на 15см, до уровня соседних комнат. Посоветуйте из чего надо по правильному сделать подушку: гравий или ПГС и какой толщины должна быть подушка и какой бетон? Арматуру и сетку в бетон конечно же положу.
    Вода в таких количествах больше точно не будет попадать, да и заехать планируем к концу года т. е. в цоколе будет всегда плюсовая температура. Заранее спасибо за ответы.
  2. stefi
    stefi
    stefi
    Уважаемые форумчане!
    Подскажите пользователю, пожалуйста.
  3. Avgust77
    Avgust77
    Avgust77
    У меня похожая тема. Подскажите пож!
