Переделка Диз горелки на отработку с принудительной подачей
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем meoc, 23.02.16.
  1. infinity46
    infinity46
    infinity46
    Это корпус штока, к нему ещё две крышки.
  2. infinity46
    infinity46
    infinity46
    Для уплотнения крышек служат фторопластовые кольца.
  3. infinity46
    infinity46
    infinity46
    Масло подаётся в правую крышку по ввёрнутым штуцерам снизу вверх, практически без давления (самотёком). Подача регулируется изменением оборотов шагового двигателя. Да, на первом рисунке вспомогательные деталюшки: кронштейн крепления шаговика с дистанционными стойками, два штуцера, втулка-переходник с шаговика на шнек, разрезная втулка крепления штока через термоизоляцию. Удачи. С уважением, Александр.
  4. infinity46
    infinity46
    infinity46
    Чють не забыл, в боковое отверстие левой крышки ПСР-ом впаивается "уголок" для подачи воздуха.
  5. infinity46
    infinity46
    infinity46
  6. infinity46
    infinity46
    infinity46
    Чертежи-бы повернуть против часовой, мне слабо, но, думаю, кто-нибудь выручит!
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @infinity46, Поместите ваши чертежи в альбоме, а в посты добавьте ссылки. Так будет удобнее всем и чертежи не потеряются в томах темы.
  8. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Ну вот что то новенькое! @infinity46, А фото в железе можно посмотреть? Опробовано и как это в работе? :hello:
  9. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    Начал эксперименты с принудительной подачей. Первое что сделал, занялся регулировкой давления штатного насоса. Тоесть снизить давление. Если убрать на минимум, получается 4-5 бар.
    Разобрал насос, регулятор давления, там всё просто, пружинка очень жесткая, руками сложно сжать.
    Начал искать пружину и нашёл. Может кому пригодится, снял с реле давления на воду. У меня пару штук валяются сгнившие от плохой воды. Пружинка подошла идеально, удалось снизить давление до 0,5 бар.
    Это насос данфос более менее поддаётся настройке. Насос Suntec очень тяжелый случай.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @AndreySmith, А зачем вы снижаете давление насоса? Какое давление вы хотите получить перед дросселем?
  11. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    @ситинец, А пока незнаю какое давление нужно мне. Мощность большая, от 100квт. Снижаю так как планирую регулировать редуктором Camozzi, но из опытов понял, что можно не снижать, всё и так хорошо регулируется. Дроссель пока не планировал, не могу понять чем он лучше регулятора давления.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так дроссель у вас в любом случае будет. Это может быть сопло форсунки или другое сечение задающее необходимую подачу при вашем давлении. я к тому что перед тем как снижать давление не плохо бы понимать какое надо получить.
  13. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    @ситинец, а где мне взять такую информацию? собираю по крупинкам на форуме, как видите не понимаю что такое дроссель. Вот в сифоне есть горелка, работает отлично, пропустило через форсунку уже минимум 40килолитров масла или что то похожее на масло. Про неё все знаю, но не хватает мощи. Хочу освовить принудительную подачу.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @AndreySmith, Посмотрите конструкцию подачи на горелке "Общемаш". Регулируется элементарно и никаких редукторов нет.
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Пройденый этап...тоже пытался снизить, и снизил до 0,5 кг\см2. Да вот беда, при таком давлении он нифига не закачивает масло, даже при разнице уровней в 50см, на столе магистраль протянуть не может. Посему, вернул штатную пружинку назад и поставил "пропан редуктор" на выход с насоса, им и регулирую, но на "холодном масле"!. С двухтрубкой до бака прекрасно работает на холодном масле, бак находится в подземном помещении, где температура практически стабильна(+2,+5). А уже в этот бак подача с улицы. Подогрев только на штоке.
